воровство газа, хищение газа на узле учета (Сужающее устройство) |
6.4.2012, 21:45
Пользователь №: 146568
Уважаемые специалисты, поделитесь мнением о проблеме. Как может потребитель воровать газ, при условии, что учет газа организован при помощи сужающего устройства (диафрагма) с вычислителем СПГ-761 и соответственно датчиками перепада давления (Сапфир и метран), датчик давления (сапфир), термопреобразователь ТСМ. В ходе проверок произведена опломбировка: байпасной линии (в закрытом положении) с установкой заглушки, запорная арматура на импульсных трубках опломбирована в открытом положении, запорная арматура (уровнительные вентили на датчиках перепада давления опломбированы в закрытом положении), на вентильном блоке датчиков перепада давления с плюсовой и минусовой камеры сужающего устройства запорная арматура опломбирована в открытом положении, кран перед датчиком давления опломбирован в открытом положении, диафрагма опломбирована на фланцевом соединеии против снятия. В корректор СПГ-761 внесены условно-постоянные величины (корпус корректора опломбирован против вмешательства), все параметры для верного алгоритма расчета также внесены (состав газа, диапазоны датчиков, диаметр газопровода, диаметр сужающего устройства, и.т.д). Вышеуказанное оборудование установлено на кирпичном заводе. Газоиспользующее оборудование: Кольцевая печь -1шт., Тоннельная печь-1шт., котел Е-1/9-1шт., котел Ква-1,0-2шт. На момент проверки часовой расход составляет 1500 ст.м.куб. в час, как только проверяющий покидает территорию завода моментально часовой расход газа падает до 100 ст.м.куб в час, тенденция наблюдается на протяжении одного года. Не удаётся досканально проверить подводящие газопроводы, отсутствуют схемы газоснабжения. Последовательно с сужающим устройством производили монтаж термоанемометрического расходомера ПИРС РГА-100(300), расходы газа по двум узлам учета были идентичными. Подскажите пожайлуста на что ещё можно обратить внимание?
ramzes14 воровство газа 6.4.2012, 21:45 dgin Мне кажется надо сделать запрос производителям дат... 7.4.2012, 11:28 ramzes14 Узел учета установлен на вводном газопроводе. Пасп... 7.4.2012, 14:19 Gazzz Цитата(ramzes14 @ 7.4.2012, 15:19) Подозр... 8.4.2012, 21:42 Altelega А какие у вас доказательства, что воруют, кроме по... 7.4.2012, 16:31 ramzes14 Другого безопасного места на трубе нет, к сожелени... 7.4.2012, 16:40 LevaK Цитата(ramzes14 @ 6.4.2012, 20:45) ... По... 8.4.2012, 11:04 инж323 Цитата(LevaK @ 8.4.2012, 12:04) Два разны... 9.4.2012, 16:54 alex-vingaz Если несанкционированная врезка до узла учета то д... 8.4.2012, 19:48 ramzes14 Согласн, плохо то что после узла учета установленн... 8.4.2012, 20:21 Gazzz Цитата(ramzes14 @ 6.4.2012, 22:45) В ходе... 8.4.2012, 21:27 ramzes14 Заглушку на байпасе ставили при нас с составлением... 9.4.2012, 7:30 Ivan Yur'evich Очень вероятна левая врезка до узла учета! Спл... 9.4.2012, 9:54 Газовик Цитата(Ivan Yur'evich @ 9.4.2012, 10... 9.4.2012, 18:16  Ivan Yur'evich Цитата(Газовик @ 9.4.2012, 19:16) Бред си... 10.4.2012, 10:34 SERЖ Если приборами не получается обнаружить прокладку ... 9.4.2012, 16:13 ramzes14 Так вот коллега и займитесь этим вопросом!... 9.4.2012, 16:17 SERЖ Я не могу-за волосы волнуюсь, да и детишек ещё рож... 9.4.2012, 16:22 ramzes14 Да не боись! 9.4.2012, 16:47 timmy На время проверки могут тупо включить всё оборудов... 9.4.2012, 19:16 ramzes14 Завод запускался лет пятьдесят назад. Все схемы га... 9.4.2012, 19:24 Лыткин Цитата(ramzes14 @ 9.4.2012, 20:24) Завод ... 9.10.2013, 10:09  SERЖ Цитата(Лыткин @ 9.10.2013, 11:09) Внимате... 11.10.2013, 12:38 инж323 Так и прелестно- предписание технадзора по перекла... 9.4.2012, 19:37 Газовик Ivan Yur'evich, извиняюсь, если получилось нем... 10.4.2012, 11:13 Ivan Yur'evich Цитата(Газовик @ 10.4.2012, 12:13) Ivan Y... 10.4.2012, 12:07 stessi А может просто припугнуть их, сказать, что раз у в... 10.4.2012, 12:16 Assan111 Цитата(stessi @ 10.4.2012, 13:16) А может... 11.4.2012, 7:23 stessi http://www.niigaz.ru/targets/production/zR...a/UOR... 11.4.2012, 8:24 Assan111 Цитата(stessi @ 11.4.2012, 9:24) http://w... 12.4.2012, 7:25 J. Antonio Скорее всего байпас сделали, на время Ваших провер... 11.4.2012, 8:35 stessi - 12.4.2012, 8:27 dgin выход только один, правильно тут сказали. проверят... 14.4.2012, 9:08 SERЖ А если чуть-чуть снизить напряжение на Сапфир, то ... 3.5.2012, 9:05 Газовик Цитата(SERЖ @ 3.5.2012, 10:05) А если чут... 10.9.2012, 6:22 tiptop Цитата(SERЖ @ 3.5.2012, 10:05) А если чут... 10.9.2012, 10:14 metin я не спец,но видел сильные магниты(вроде с вертолё... 9.9.2012, 23:18 donkazar Браты извините что чуть не по теме, во общем такая... 10.9.2012, 9:15 Газовик Откуда Вы взяли, что отчет надо сдавать 1 числа? П... 10.9.2012, 9:45 donkazar в договоре прописано за отчётный период принимаетс... 10.9.2012, 9:54 Газовик Цитата(donkazar @ 10.9.2012, 10:54) покуп... 10.9.2012, 12:30 donkazar далее по Договору при невыполнении покупателем обя... 10.9.2012, 10:07 Surf Если воровство осуществляется через левый байпас, ... 12.9.2012, 10:37 LevaK Цитата(Surf @ 12.9.2012, 10:37) ... сужаю... 12.9.2012, 15:48 инж323 Цитата(Surf @ 12.9.2012, 11:37) Если воро... 12.9.2012, 15:55  SERЖ Цитата(инж323 @ 12.9.2012, 16:55) Ну и бы... 4.10.2012, 10:52 Газовик Цитата(Surf @ 12.9.2012, 11:37) Если воро... 13.9.2012, 5:58  VladV Цитата(Газовик @ 13.9.2012, 8:58) Ну коне... 14.9.2012, 5:23 irvis Самый простой способ посадить шунт на линию 4...20... 13.9.2012, 10:17 Valiko При желании можно все. Предприятие выпускает проду... 13.9.2012, 10:54 Газовик VladV, хоть убейте, так ни чего и не понял, про чт... 14.9.2012, 6:12 gloom11 Среднее давление от 5 кПа
среднего давления III ка... 14.9.2012, 7:40 Газовик Да блин, ошибся, что то меня занесло. 15.9.2012, 6:16 Graf_z дагестанские кирпичники? 20.11.2012, 10:46 SERЖ Кирпичники, кирпичники
но не дагестанские свои, ... 20.11.2012, 14:33 Анастасия Владимировна А мне вот интересно - чем дело-то закончилось? Пой... 20.11.2012, 15:10 zzzver ну да, всем интересно как все таки можно воровать ... 20.11.2012, 17:27 SERЖ А ничем не закончилось.
Как было так и остаётся.
У... 21.11.2012, 9:51 инж323 Такой интерес прям к выяснению конечной причины, п... 21.11.2012, 9:55 SERЖ Т.е. на инженерном форуме вы предлагаете выяснять ... 21.11.2012, 13:52 CS602 шайба у абонента - это зло.
м.б. предписать замени... 24.11.2012, 19:43 Газовик Цитата(CS602 @ 24.11.2012, 20:43) шайба у... 25.11.2012, 6:24 Александр Постолаке я бы посмотрел архивы в первую очередь перепад. до... 25.11.2012, 21:40 SERЖ Цитата(Александр Постолаке @ 25.11.2012, 22... 26.11.2012, 13:40 KAADM Цитата(Александр Постолаке @ 25.11.2012, 21... 6.9.2013, 9:53 SERЖ В принципе вопрос можно закрывать, т.к. в ТЕ края ... 26.11.2012, 14:02 Andrei12321 Скорее всего, они используют мощный магнит, на циф... 13.3.2013, 12:59 SERЖ В общем подводим предварительные итоги.
На соседне... 5.6.2013, 8:16 Ivan Yur'evich Цитата(SERЖ @ 5.6.2013, 9:16) В общем под... 5.6.2013, 9:47 molibden1980 инновации и модернизация 5.6.2013, 15:55 ramzes14 После проверки наличия возможной несенкционированн... 10.8.2013, 10:30 lentyai да здраствует пиратская партия россии 23.9.2013, 22:50
