> Правильная реконструкция вентиляции (в т.ч. противодымной), Как правильно ее произвести?
l-nikolaev
сообщение 11.4.2012, 12:01
Пользователь №: 41921
Выступаю от имени эксплуатации ТСЖ. В жилом здании (12 этажей, высота 43 метра, подземная автостоянка, в одном помещении (12-й этаж)размещены вытяжные вентиляторы общеобменной вентиляции- 2 шт. и в/у подпора воздуха в шахту лифта, лифтов-2 шт., один из них опускается в подз. автостоянку.
причем: вентилятор подпора -1 шт, нагнетает воздух -в МАШИННОЕ отделение лифтов (на 2 лифта)! и по задумке проектировщиков через два отверстия 15х20 см. (те самые, через которые проходят троса, которые поднимают/опускают лифт) воздух должен создать необходимый подпор в шахте лифта. Ранее такого никогда не встречал, подпор всегда был непосредственно в шахту.
1. В связи с неправильно организованным подпором в ШЛ, есть мнение перенести вентилятор подпора в ШЛ в другое место (под потолок лифтового холла последнего этажа, с организацией забора через стену здания, и я так, понимаю, что подпоров нужно 2 шт.)
2. общеобменные вытяжные вентуставноки (улитки) производительность 600-800 м3/час, вынести на кровлю (кровля плоская) и заменить на крышные вентиляторы.
Фактически получается -реконструкция. Один из собственников готов профинансировать работы. Собственнику мы пойдем навстречу, при условии что он все сделает за свои деньги, и как положено.Наша заинтересованность заключается в том, что мы получаем правильный подпор в шахты лифтов, но собственник настаивает, что-б подрядчик был его.
1. Есть-ли какие-либо противопоказания для замены улиток на крышные вентиляторы в нашем случае?
2.Какую проектную документацию, какие экспертизы и какие согласования надо потребовать, что-бы он провел, что-б потом не получилось, что "хотели как лучше, а получилось, как всегда?", особенно в части,касающейся подпора.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:38
