> Отверстие в стене для воздуховода, Отверстие в стене
феномен
сообщение 13.4.2012, 11:05
Пользователь №: 14310
Доброго всем времени дня.
Вопрос следующий. При строительстве вновь возводящегося здания в проекте ОВК прикладывается задание на закладные отверстия. И соответственно по нормам ген.подрядчик должен обеспечить строительную готовность к началу монтажных работ ОВК. С этим все понятно.
А вот что делать когда объект находится в эксплуатации. Все знают что закладное отверстие делается на 50-100 мм больше размера воздуховода. Далее прокладываем воздуховод, а пустоты закладываем негорючим материалом и зачеканиваем раствором. А где это прописано что именно на 50-100 мм больше? Есть ли типовой узел? Подскажите! Вообще кто как выходит из положения кода заказчик просит чуть ли не досконально показать узел. Вить конструктор не всегда находится под рукой. Да и тема эта не ОВшника с конструктивом заморачиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:27
