Q-h характеристики при частотном и дросельном регулировании |
8.5.2012, 19:20
Пользователь №: 145744
Всем здрасти! Дело вот в чём: Есть котельная в ней сетевой насос системы отопления, Производительность насоса 115 м3/ч, напор насоса 43 м вод ст ( на табличке насоса) , после насоса метра через 2 трубы стоит дросселирующая шайба для снижения напора в системе ( параметры шайбы не извесны), извесно что входной напор в насос 17м вод ст, выходной 60м вод ст - перед шайбой, после шайбы около 40 ( по паказаниям манометров). 1.Скажите пожалуста какое давление будет если убрать дросселирующую шайбу или как его вычислить? 2.Мне нужно давление в системе 40 м. вод ст (ну или в других единицах по манометру 4 кгс/см2), этого давления я хочу добиться частотным регулированием двигателя с применением Преобразователя частоты , дросселирующую шайбу естественно хочу убрать. Чтоб осуществить данную задачу мне нужно знать какую частоту нужно задать чтобы снизить скорость двигателя. 3. нужно построить Q-H характеристику насоса при частотном регулировании и при дросселировании. Прошу вашей помощи, вы моя последняя надежда...
~SK~ Q-h характеристики при частотном и дросельном регулировании 8.5.2012, 19:20 К.Д. Перестраиваете исходную характеристику насоса по ф... 8.5.2012, 20:07 ~SK~ Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 21:07) Перестраив... 8.5.2012, 20:47 К.Д. Новые характеристики перестраиваются от исходной х... 8.5.2012, 20:56 ~SK~ Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 21:56) Новые хара... 8.5.2012, 21:22 К.Д. А как вы собрались делать пересчет не потрудившись... 8.5.2012, 22:00 ~SK~ Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 23:00) А как вы с... 8.5.2012, 22:30 К.Д. Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 1:30) Вы мне може... 8.5.2012, 22:40 ~SK~ Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 23:40) Потому что... 8.5.2012, 22:51  ~SK~ Цитата(~SK~ @ 8.5.2012, 23:51) Ну, а если... 8.5.2012, 22:55 К.Д. 52м это напор самого насоса, а у Вас 17 на всасе с... 8.5.2012, 22:54 ~SK~ Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 23:54) 52м это на... 8.5.2012, 23:10 jota Если ставите частотник, проще поставить датчик дав... 8.5.2012, 22:54 К.Д. А с расходом при этом что должно быть? Если он дол... 8.5.2012, 23:01 К.Д. Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 2:07) ну на насос... 8.5.2012, 23:11 ~SK~ Я уже всю голову сломал, ну направте на правильный... 8.5.2012, 23:16 ~SK~ В Вот здесь представлена хар-ка насоса LPD 125-20... 8.5.2012, 23:28 ~SK~ Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 0:28) В Вот здес... 10.5.2012, 16:10 ~SK~ Ну подскажите как построить то, хотя бы примерно к... 9.5.2012, 10:31 prant ЦитатаКривая хар-ке насоса есть и как по ней задав... 9.5.2012, 14:34 ~SK~ Цитата(prant @ 9.5.2012, 15:34) -нагло со... 9.5.2012, 22:47 К.Д. Вторая ссылка Вам для расчетов дана (стр. 87 если ... 10.5.2012, 4:23 prant ЦитатаА вы мне можете сказть тогда какой напор и п... 10.5.2012, 8:09 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 9:09) -не могу,... 10.5.2012, 11:50 prant to ~SK~
Я так понимаю что вы студент и вопрос по п... 10.5.2012, 9:33 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 10:33) to ~SK~
... 10.5.2012, 11:38 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 10:33) to ~SK~
... 16.5.2012, 17:20 ~SK~ Я так предполагаю, что хар-ка насоса представлена ... 10.5.2012, 12:20 prant Цитататоесть в момент пуска Hвых=43+17=60, а обрат... 10.5.2012, 13:52 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 14:52)
нет вы... 10.5.2012, 13:54 ~SK~ Я просто определить параметры сети не могу, нехват... 10.5.2012, 14:03 prant Цитата- надо найти характеристику насоса;
- надо п... 10.5.2012, 14:04 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 15:04) - надо н... 10.5.2012, 14:13 ~SK~ В системе стоит шайба, для того чтобы снизить давл... 10.5.2012, 14:24 ~SK~ Привет tiptop, уже помню общался с тобой, опять за... 10.5.2012, 14:34 tiptop Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 15:34) Привет ti... 10.5.2012, 15:26 ~SK~ Не ужеле никто не может обьяснить, как в моём случ... 10.5.2012, 15:29 prant В принципе тема для песочницы, но решил сделать ха... 10.5.2012, 16:36 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 17:36) В принци... 10.5.2012, 19:19 ~SK~ Цитата(prant @ 10.5.2012, 17:36) В принци... 10.5.2012, 20:49 ~SK~ И система без дроселя от нуля должна строится или ... 10.5.2012, 21:15 ~SK~ Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 22:15) И система... 10.5.2012, 21:42 prant ЦитатаТоесть статическим напором на всосе при пост... 10.5.2012, 21:40 ~SK~ А скорость как считать со статикой или без статики... 10.5.2012, 22:48 ~SK~ Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 23:48) А скорост... 11.5.2012, 0:49 ~SK~ чего то не получаетс построить криую при 2150 обор... 11.5.2012, 0:14 ~SK~ А с помощью какой формулы задаются точки построени... 11.5.2012, 0:37 ~SK~ Так и не ответил(((( 15.5.2012, 22:10 инж323 Автор, умучали вы похоже оппонента своего.
Вам бы ... 16.5.2012, 2:25 ~SK~ Я понмаю, что для вас всех это бональные вещи, но ... 16.5.2012, 16:55 ~SK~ Мне просто нужно знать Прант правильно мне хар-ки ... 16.5.2012, 17:06 ~SK~ Ну помогите пожалуйста, я если нужно денег заплачу... 17.5.2012, 6:26
