> Принцип работы вентустановки
geMeHTop
сообщение 1.6.2012, 12:46
Из: Латвия
Пользователь №: 148139
Подскажите, пожалуйста, как в этой схеме регулируется скорость приточного вентилятора и скорость вытяжного вентилятора (по датчику C02 или как ?! )
http://s06.radikal.ru/i179/1205/e6/64b96cbff86e.jpg
frekvences parveidotajs = частотник
vadibas bloks = блок управления.
Помещение - оркестровая яма xD и сцена зала ( всё это в большом зале )
- geMeHTop   Принцип работы вентустановки   1.6.2012, 12:46
- - Iroha   Цитата(geMeHTop @ 1.6.2012, 15:46) Подска...   1.6.2012, 14:46
|- - geMeHTop   Цитата(Iroha @ 1.6.2012, 14:46) Похоже на...   1.6.2012, 14:52
|- - Iroha   Цитата(geMeHTop @ 1.6.2012, 17:52) а где ...   1.6.2012, 15:02
- - fromriga   Какой контролёр!? есть ли схема щита.. и что н...   1.6.2012, 14:54
|- - geMeHTop   Цитата(fromriga @ 1.6.2012, 14:54) Какой ...   1.6.2012, 15:39
|- - Iroha   Цитата(geMeHTop @ 1.6.2012, 18:39) Если ...   1.6.2012, 16:41
- - Mrspy   Чисто мое предположение: Приточка работает на подд...   2.6.2012, 0:02
- - drejand   Mrspy прав, приточка должна работать на поддержан...   2.6.2012, 11:35
- - polyakov.mo   Рекуператор стоит роторный, все время подает свежи...   4.6.2012, 12:28
|- - geMeHTop   Цитата(polyakov.mo @ 4.6.2012, 12:28) Рек...   4.6.2012, 22:37
|- - jota   Цитата(geMeHTop @ 4.6.2012, 22:37) спасиб...   4.6.2012, 23:13
|- - geMeHTop   Цитата(jota @ 4.6.2012, 23:13) Какие точк...   5.6.2012, 10:19
|- - polyakov.mo   Цитата(jota @ 5.6.2012, 0:13) Какие точки...   5.6.2012, 11:32
|- - geMeHTop   Цитата(jota @ 8.6.2012, 11:44) Вы что, та...   8.6.2012, 12:00
|- - polyakov.mo   Цитата(geMeHTop @ 8.6.2012, 13:00) я не т...   8.6.2012, 14:45
- - jota   Клапаны постоянного расхода в системе, на ответвле...   5.6.2012, 10:31
|- - geMeHTop   Цитата(jota @ 5.6.2012, 10:31) Клапаны по...   5.6.2012, 10:54
|- - jota   Цитата(geMeHTop @ 5.6.2012, 10:54) у меня...   5.6.2012, 10:58
|- - geMeHTop   Цитата(jota @ 5.6.2012, 10:58) CAV клапан...   5.6.2012, 11:36
||- - jota   Цитата(geMeHTop @ 5.6.2012, 11:36) баланс...   7.6.2012, 18:11
|- - geMeHTop   Цитата(jota @ 5.6.2012, 10:58) CAV клапан...   8.6.2012, 10:54
|- - jota   Цитата(geMeHTop @ 8.6.2012, 10:54) я так ...   8.6.2012, 11:44
- - HVAC   Шеф вам правильно говорит - не надо вообще делать ...   7.6.2012, 17:48
|- - polyakov.mo   Цитата(HVAC @ 7.6.2012, 18:48) Шеф вам пр...   7.6.2012, 18:08
|- - geMeHTop   Цитата(HVAC @ 7.6.2012, 17:48) Шеф вам пр...   8.6.2012, 8:48
- - Rapid   Значение CO2, насколько мне встречались системы, р...   8.6.2012, 13:54
- - geMeHTop   подскажите, пожалуйста, по управлению вентилятором...   12.6.2012, 13:56
- - polyakov.mo   DI - сигнал аварии. Любой берите, хоть сухой конта...   13.6.2012, 10:15
|- - geMeHTop   Цитата(polyakov.mo @ 13.6.2012, 10:15) DI...   13.6.2012, 10:22
- - geMeHTop   ещё хотелось бы узнать: Правильно ли я понимаю, чт...   13.6.2012, 11:25
- - polyakov.mo   может быть. Но судя по схеме к частотнику - сигнал...   13.6.2012, 11:40
- - geMeHTop   что то я запутался, в щите (5VAS1) будет стоять 2х...   22.6.2012, 14:12
- - dpv2005   Уважаемый geMeHTop. Если у вас все таки есть VAV ...   25.6.2012, 16:10
- - geMeHTop   из раздела вентиляции нашёл такую информацию: Режи...   27.6.2012, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:32
