> Нужна простая, но точная методика расчета производительности сплита, (нужно доказать что инверторный сплит честно работает)
Тех
сообщение 10.6.2012, 13:04
Пользователь №: 2471
Нужна методика по определению фактической хладопроизводительности сплит-системы, для доказательства соответствия заявленным параметрам.
Сплит-система Panasonic CS/CU-E 9MKD (инверторная)
Тех.характеристики
Мощность охлаждения 2.5 (0.8...3.0) кВт
Мощность обогрева 3.4 (0.8…5.0) кВт
Расход воздуха в режиме охлаждения 678 м3/час
Диапазон раб. температур (охл./обогр.) +16..+43 / -5..+24 °С
Средняя площадь помещения до 25 м2
Ввел относительную влажность, температуры воздуха Вх и Вых, расход (по паспорту) в Processes_in_HVAC, хладопроизводительность получилась 3,38 кВт. Что соответствует заявленным.
Хочу пригласить экспертов из Бюро стандартизации и метрологии для проведения замеров. Как я понимаю нужно будет замерить следующие параметры:
  • Температуру воздуха в помещении.
  • Температуру воздуха на входе внутреннего блока
  • Температуру воздуха на выходе внутреннего блока
  • Влажность воздуха на входе (лучше просто в помещении чтобы не было влияния потока)
  • Размеры воздухозаборной решетки (живое сечение)
  • Скорость движения воздуха на входе воздухозаборной решетки (учитывая ее площадь, замеров 8 и усреднение)
___________________________________________________
Для понимания зачем мне все это нужно сообщу суть дела.
Позавчера звонит клиент, недовольный "слабой" холодопроизводительностью инверторного сплита Panasonic CS/CU E9MKD.
Недовольство типа: "Два дня назад мы мерзли, а сегодня нет. Кондер стал плохо холодить!"
Приезжаем. Смотрим.
Кондиционер установлен в угловом помещении площадью около 18 квадратов, дверь в смежную комнату открыта. Панельный дом.
Включаем кондиционер. Ставим на 16 градусов.
На входе внутреннего блока 26 градусов
Выход 15 градусов
Влажность в помещении 40 % (бытовой гигрометр)
Вроде нормально (позже дома посмотрел по Processes_in_HVAC понял что вообще все хорошо).
Диалог (по сути):
Я: Кондиционер работает нормально.
Клиент: Ну как же нормально, если пару дней назад мы с женой мерзли, а теперь нет! (Для справки: пару дней назад был первый теплый день после похолодания и стены его панельной "хрущевки" еще не успели прогреться)
Я: Так условия изменились, стало больше теплопритоков, вот и медленней снижать температуру стал .
Клиент: Да че ты мне рассказываешь, я тебе говорю, что КОНДЕР СТАЛ ПЛОХО ХОЛОДИТЬ!
В соседней комнате стоит Gree KFR. Для сравнения смотрим температуру. вход 26, выход 10 градусов.
Клиент: Вот видите, я же говорил, этот нормально работает а ваш нет!
Я: Так это же не инверторный, да еще и расход воздуха разный. (позже дома сравнил расход: Панасоник-678 кубов, Грее-370 кубов)
Дальше пошли его рассказы, про "Проспект Октября, на котором находится Общество защиты прав потребителей", и как он "нагибал": компьютерщиков из "Форте ВД"...... мебельщиков, которые продали диван, который не раскладывается, если зазор между спинкой и стеной меньше 5 см, что в его понимании, прямое ущемление его прав как потребителя..... кондиционерщиков, тех самых, которые ставили кондиционер в соседнем помещении и который теперь нормально работает.....сервис центр "Авто Лэнда", которые что-то там с машиной ему не так делали. Завершил фразой, что "всё, прошли те времена!".
Извините за такой текст, все это я написал, чтобы поняли с каким типом имею дело.
- Тех   Нужна простая, но точная методика расчета производительности сплита   10.6.2012, 13:04
- - may3ep   саму методику вы уже описали - когда включали конд...   10.6.2012, 13:27
- - Тех   Еще забыл про замер температуры самого испарителя ...   10.6.2012, 13:39
|- - daddym   Цитата(Тех @ 10.6.2012, 14:39) Еще забыл ...   10.6.2012, 17:37
- - Dede   Да, всегда есть люди. Летом им надо 16, зимой 28. ...   10.6.2012, 14:18
- - may3ep   если при покупке он не указал вам на особенности т...   10.6.2012, 16:30
- - Iroha   Доказать таким потребителям может экспертиза. Ваши...   10.6.2012, 16:48
- - LordN   Тех, расслабся, пусть вызывает и пусть доказывает,...   10.6.2012, 17:40
- - Тех   Цитата(may3ep @ 10.6.2012, 17:30) в помещ...   10.6.2012, 18:28
- - LordN   все формулы - в ид-диаграмме   10.6.2012, 19:29
- - SSA   Всё правильно, только одно замечание. Предупредить...   10.6.2012, 20:15
|- - zenat   Цитата(SSA @ 10.6.2012, 20:15) Всё правил...   11.6.2012, 18:01
|- - Тех   Цитата(zenat @ 11.6.2012, 19:01) температ...   11.6.2012, 19:43
- - SSA   Цитата(zenat @ 11.6.2012, 21:01) температ...   11.6.2012, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:45
