> Внутр. противопожарный водопровод, правильной дорогой иду?
Reflex52
сообщение 22.6.2012, 10:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234
Добрый всем день! Прошу совета, критики и ссылок на нормативку. Сразу прошу прощения за много букв, никогда раньше отдельный противопожарный водопровод не проектировал, всегда на спринклерной сети делал.
Сейчас проектирую внутренний противопожарный водопровод (отдельно от хоз-пита) в 2-х этажном производственном здании (площадь этажа 750кв.м, h=3,5-4м). Кранов 12шт., план прилагаю. Ввод находится в подвале, 1 штука, диаметр 100. На вводе стоит манометр, показывает 2,5 кг.
По СП 10.13130.2009 табл.2 определил, что расход будет 2 по 5 л/с. По табл.3 выбрал расход 5,2 л/с, DN65, длину рукава 20м, спрыск 19. Требуемое давление у ПК по таблице 19,9 м.
Теперь вопросы:
1. Гидравлический расчет. Он где-нибудь есть в нормативке, как например, на спринклеры в СП5, приложение В, как его делать?
Предварительно считал так: Hтреб=Hгеод + Hлин + Hнорм + Hрук
Hгеод - разница отметок ввода и самого верхнего ПК. В моем случае нет ТУ водоканала, здание реконструируемое.
Hлин - по формуле (12) из п.7.7 СНиП 2.04-0185* (kl взял 0,1) и таблицам Шевелева. Для трубы диам.100 и расстоянии от точки ввода до самого удаленного крана (ПК11и 12) 68,5 м.
Hнорм - вот тут не понятно. это как раз те требуемые, табличные 19,9м?
Hрук - потери в рукаве, по формуле k*Q в квадрате * Lрук (получил 1,89 м)
Только вот не ясно, если мы берем 19,9 м, это напор у пожарного крана, т.е. при этом напоре уже учтены потери в рукаве? Может тогда и не надо потери в рукаве считать? А просто взять за отправную точку отсчена 19,9м у ПК?
В итоге, я насчитал, что мне требуется Hтреб=8,35+2,34+19,9+1,89=32,48м
Получается не хватает мне городского давления и надо делать насосную. Уйти от неё никак нельзя? В голове каша, разъясните пожалуйста. Может я вообще не правильно считаю?
2. Нужно ли защищать подвал, если он полностью пустой?
3. На вводе стоит электрифицированная задвижка, т.е. трубопровод без воды. Сигнал на её открытие от пожарных кнопок, установленных в шкафах предусмотрен. Что-то ещё должно быть после ввода в здание, в случае, когда городского напора хватает? Манометр? Что-то ещё?
- Reflex52   Внутр. противопожарный водопровод   22.6.2012, 10:12
- - Young   манометр на вводе может показывать что угодно, вам...   22.6.2012, 10:28
|- - Reflex52   Цитата(Young @ 22.6.2012, 11:28) манометр...   22.6.2012, 10:42
|- - Young   Цитата(Reflex52 @ 22.6.2012, 11:42) Про м...   22.6.2012, 11:00
|- - Reflex52   Цитата(Young @ 22.6.2012, 12:00) Вообще н...   22.6.2012, 12:49
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 22.6.2012, 11:12) Крано...   22.6.2012, 10:39
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 22.6.2012, 11:39) По ...   22.6.2012, 10:51
- - Nasosnik25   При расходе 10,4 л/с давление может быть сильно ни...   22.6.2012, 12:20
|- - Reflex52   Цитата(Nasosnik25 @ 22.6.2012, 13:20) При...   22.6.2012, 14:03
- - Young   узел учета на противопожарную сеть? а зачем? Поша...   22.6.2012, 13:02
|- - Reflex52   Цитата(Young @ 22.6.2012, 14:02) узел уче...   22.6.2012, 13:32
- - Nasosnik25   Гарантированный напор дается при определенном расх...   22.6.2012, 14:38
- - Reflex52   Понял, о чем вы. Согласен, так оно конечно и есть....   22.6.2012, 14:53
- - Reflex52   .   22.6.2012, 14:53
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 22.6.2012, 14:32) Свобо...   22.6.2012, 15:31
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 22.6.2012, 16:31) п. ...   22.6.2012, 16:07
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 22.6.2012, 17:07) Спаси...   22.6.2012, 18:43
- - Reflex52   Благодарю! Теперь стало ясно Попутно ещё воп...   25.6.2012, 6:38
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 25.6.2012, 7:38) 1. Есл...   25.6.2012, 7:06
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 25.6.2012, 8:06) Файл...   25.6.2012, 7:24
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 25.6.2012, 7:38) Он воо...   25.6.2012, 8:18
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 25.6.2012, 9:18) На о...   25.6.2012, 16:47
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 25.6.2012, 17:47) А обв...   25.6.2012, 17:02
- - Reflex52   Спасибо! Обводная линия, как правило, должна б...   26.6.2012, 6:53
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 7:53) Обводн...   26.6.2012, 7:04
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 26.6.2012, 8:04) п. 1...   26.6.2012, 7:21
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 8:21) Интере...   26.6.2012, 7:57
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 26.6.2012, 8:57) При ...   26.6.2012, 8:12
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 9:12) Вы име...   26.6.2012, 8:21
- - Reflex52   Т.е. вот так надо? Такая не нарушает? Для наглядн...   26.6.2012, 8:32
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 9:32) Для на...   26.6.2012, 9:08
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 26.6.2012, 10:08) Я б...   26.6.2012, 12:02
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 13:02) На пе...   26.6.2012, 12:33
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 26.6.2012, 13:33) Оце...   26.6.2012, 12:39
- - Reflex52   Фигня какая-то получается. Подскажите, правильно л...   26.6.2012, 14:14
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 15:14) Подск...   26.6.2012, 14:37
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 26.6.2012, 15:37) Диа...   26.6.2012, 14:46
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 26.6.2012, 15:46) А раз...   26.6.2012, 15:10
- - Reflex52   Да эт понятно, что не в последней. Всё равно огром...   26.6.2012, 15:23
- - Dima_UA   оси с размерами проставте....почему на первом этаж...   26.6.2012, 16:33
- - Reflex52   Вот такой заказчик дал план, без осей. Размер всег...   26.6.2012, 20:43
- - Никитос   Мне кажется,вам стоит переделать расстановку ПК вт...   26.6.2012, 21:32
|- - Reflex52   Если поставить ПК только между дверями окрасочных,...   26.6.2012, 21:50
- - Dima_UA   если хоз-пит и пожарка раздельные, зачем тогда сме...   26.6.2012, 21:58
|- - Reflex52   Цитата(Dima_UA @ 26.6.2012, 22:58) если х...   26.6.2012, 22:15
- - Никитос   Вот теперь начинается веселье))) Скажите,у вас как...   26.6.2012, 22:02
- - Dima_UA   по идеи в СНиПе 19,9 м перед краном это уже учли п...   26.6.2012, 22:16
- - Reflex52   Да, вот такая расстановка получилась. Цитата(Dima...   26.6.2012, 22:23
- - Dima_UA   что 20 м? 19,9м это минимальный свободный напор дл...   26.6.2012, 22:31
|- - Reflex52   Цитата(Dima_UA @ 26.6.2012, 23:31) что 20...   26.6.2012, 22:33
- - Dima_UA   план кардинально не поменялся...можна сказать вооб...   26.6.2012, 22:40
|- - Reflex52   Цитата(Dima_UA @ 26.6.2012, 23:40) план к...   26.6.2012, 23:05
- - Никитос   Я бы не был столь тверд в цифрах 25-26 м. 24 м дум...   27.6.2012, 7:15
|- - Reflex52   Цитата(Никитос @ 27.6.2012, 8:15) И по по...   27.6.2012, 10:17
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 27.6.2012, 11:17) Объяс...   27.6.2012, 10:33
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 27.6.2012, 11:33) ф76...   27.6.2012, 10:36
- - aminopower   Цитата(Reflex52 @ 27.6.2012, 11:36) 5.2 л...   27.6.2012, 10:42
|- - Reflex52   Цитата(aminopower @ 27.6.2012, 11:42) Зам...   27.6.2012, 10:51
- - Dima_UA   Вопрос: зачем ставить два шкафа рядом? Я всегда ст...   27.6.2012, 11:41
|- - Reflex52   Цитата(Dima_UA @ 27.6.2012, 12:41) Вопрос...   27.6.2012, 12:47
- - Young   в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а ...   27.6.2012, 16:49
|- - Reflex52   Цитата(Young @ 27.6.2012, 17:49) в жилых ...   28.6.2012, 6:13
|- - Young   Цитата(aminopower @ 27.6.2012, 18:29) с и...   28.6.2012, 8:13
|- - Reflex52   Цитата(Young @ 28.6.2012, 9:13) вот я выш...   28.6.2012, 8:27
- - aminopower   Цитата(Young @ 27.6.2012, 17:49) в жилых ...   27.6.2012, 17:29
- - dwgdraft   День добрый, подскажите: С точки зрения режима р...   20.8.2013, 21:45
|- - Dmitry_vk   Цитата(dwgdraft @ 20.8.2013, 22:45) С точ...   22.8.2013, 7:51
- - dwgdraft   HELP!   21.8.2013, 20:00
- - dwgdraft   День добрый, подскажите: С точки зрения режима ра...   24.8.2013, 9:07
- - Dmitry_vk   Зачем вам система под давлением? Достаточно водой ...   27.8.2013, 7:52
- - r0n1n   Делаю водопровод в здании катка, В1 и В2 объединен...   22.10.2013, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:48
