> Канализация под потолком, Можно или нельзя
IronMan
сообщение 10.8.2012, 10:20
Пользователь №: 159375
Добрый день всем!
Прошу совета у специалистов.
В нежилом помещении на 3 этаже хотим сделать минигостиницу, на первых двух этажах офисы, здание 4 этажа.
Сейчас есть два канализационных стояка по обоим концам этажа.
Планируем сделать на 3 этаже 28 санузлов с канализацией, ваннами и душевыми кабинами.
Сначала хотели положить канализацию и воду по полу, подняв при этом полы на 25-30 см (длина коридора 40м).
Потом прозвучала идея поставить в каждый санузел качественный сололифт с измельчителем типа GrunFos WC-3, а трубы канализации и воды проложить под потолком.
Посмотрели СНиП по внутренней канализации - там непонятно написано в п.17.10 насчет того, что не допускается прокладка внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу ..., административных зданий.
Вопрос: Можно ли в принципе в нежилом помещении (офисы) делать канализацию в полу или под потолком?
Сообщение отредактировал IronMan - 10.8.2012, 10:23
- IronMan   Канализация под потолком   10.8.2012, 10:20
- - Hiro Nakamura   Цитата17.10. Прокладка внутренних канализационных ...   10.8.2012, 10:27
|- - Serg Ivanov   Цитата(Hiro Nakamura @ 10.8.2012, 10:27) ...   11.8.2016, 11:17
|- - Elenk_@   Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2016, 11:17) Ст...   11.8.2016, 11:22
- - UNikilai   получается и в котеджах нельзя? поидее? А еслит и ...   11.8.2016, 9:12
|- - Fisher155   Цитата(UNikilai @ 11.8.2016, 9:12) получа...   11.8.2016, 9:19
- - UNikilai   насчет запахов не совсем понял, как запахи появятс...   11.8.2016, 10:16
- - smart-bear   Канализационные трубы внутри зданий - безнапорные....   11.8.2016, 11:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(smart-bear @ 11.8.2016, 11:32...   11.8.2016, 14:41
- - UNikilai   )))но ведь основной вопрос 2012 года) а с моим то ...   11.8.2016, 15:10
|- - Водяной   Цитата(UNikilai @ 11.8.2016, 15:10) )))но...   11.8.2016, 16:12
- - PesPes   хозяин-барин. надо только расписку взять с него чт...   12.8.2016, 9:34
- - UNikilai   Все жилое) ну а как сделать канашка максимально ...   15.8.2016, 12:56
- - Кожахметов А.А.   Любые офисы имеют коридоры, туалеты, хоз.помещения...   15.8.2016, 13:52
- - inform   Как то не безопасно это, наверно есть какие то нор...   23.8.2016, 10:32
- - PesPes   как раз они здесь и обсуждаются (нормы и правила)   23.8.2016, 12:40
- - andy1234   Напорную канализацию вообще нельзя прокладывать по...   31.8.2016, 18:09
- - nadja   здравствуйте! Подскажите возможна ли прокладка...   18.10.2016, 16:30
- - miter   Цитата(nadja @ 18.10.2016, 16:30) здравст...   18.10.2016, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:03
