> Холодильное помещение, Подскажите с расчетами
pearlman
сообщение 31.8.2012, 16:45
Пользователь №: 105686
Доброго времени суток! Подкажите пожалуйста как правильно расчитать оборудование и изоляцию в помещении- ШхДхВ 3,75х5,6х2,8 Стены кирпич 400мм+штукатурка, потолок бетонная плита 200мм. Условия эксплуатации -7с*. Заказчик винодел "морозилка" нужна для технологического процесса. Загрузка 6000-8000литров. Температура вина при загрузке 10-15С*. Процесс проходит две недели. Потом цикл повторяется с новой загрузкой. Подскажите, кто сталкивался с таким делом. Спасибо.
- pearlman   Холодильное помещение   31.8.2012, 16:45
- - LordN   найдите в сети какойнить опросный на холодильную к...   31.8.2012, 17:34
- - pearlman   Спа... я уже так делаю. Но надо какойнить взгляд с...   1.9.2012, 9:26
- - v-david   Вы разберитесь с техпроцессом. Минус для хранения ...   2.9.2012, 19:52
- - XaPaM   Цитата(v-david @ 2.9.2012, 20:52) Вы...   3.9.2012, 7:43
- - pearlman   не понял на счет ила   3.9.2012, 7:57
- - XaPaM   Цитата(pearlman @ 3.9.2012, 8:57) не поня...   3.9.2012, 8:03
- - pearlman   ясно. блин перекалашматил как украинские так зар.с...   3.9.2012, 8:09
- - XaPaM   Цитата(pearlman @ 3.9.2012, 9:09) ясно. б...   3.9.2012, 8:12
- - pearlman   Охлаждение в емкостях!! Кажется по 1000лт ...   3.9.2012, 10:08
- - XaPaM   Цитата(pearlman @ 3.9.2012, 11:08) Охлажд...   3.9.2012, 10:12
- - pearlman   Клиенту надо -7С* в помещении!!!! ...   3.9.2012, 11:12
- - hladonet   Во-первых, если нужно -7 то хоть 1000 мм кирпича, ...   3.9.2012, 11:39
- - XaPaM   Цитата(hladonet @ 3.9.2012, 12:39) Во-пер...   3.9.2012, 12:26
- - hladonet   Еще важный вопрос - замерзнет или нет ? П.С. С ...   3.9.2012, 12:33
- - pearlman   Винодел твердит, что вино не замерзнет, при средне...   3.9.2012, 12:45
- - pearlman   Изолировать хочется сендвичем. Там получается до 7...   3.9.2012, 12:56
- - vadim999   Получается камера вн. объемом под 60 куб.м. Если ...   3.9.2012, 13:47
- - hladonet   70 мм сендвич ППУ вполне достаточно и удобнее пено...   3.9.2012, 13:52
|- - vadim999   Цитата(hladonet @ 3.9.2012, 14:52) 70 мм ...   3.9.2012, 14:13
- - XaPaM   Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 15:13) Это не...   3.9.2012, 14:26
- - hladonet   Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 14:13) Это не...   3.9.2012, 14:50
|- - vadim999   Цитата(hladonet @ 3.9.2012, 15:50) основн...   4.9.2012, 11:46
- - Iroha   Я ремонтировал что то подобное. 40т в емкостях п...   3.9.2012, 15:00
- - pearlman   Я навел справки по заказчику через третье лицо. Па...   3.9.2012, 15:52
- - hladonet   ну это никак не 3500   3.9.2012, 16:12
- - v-david   Цитата(pearlman @ 3.9.2012, 16:52) Я наве...   3.9.2012, 17:49
- - pearlman   Я не занимался бы этим, если бы он не был пост. кл...   3.9.2012, 20:41
- - hladonet   тысяч 10-15-20, компрессора полугерметики и все по...   4.9.2012, 10:00
- - hladonet   Ну мол бюджет 3-3.5 - только на саму камеру, без п...   4.9.2012, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:54
