> Мощность электродвигателя вентилятора дымоудаления
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2012, 9:02
Пользователь №: 12355
Уважаемое сообщество, просьба дать дельный совет подкрепленный выдержками из Снипов:
- на какую минимальную температуру перемещаемого воздуха следует выбирать мощность вентилятора дымоудаления?
Радиальный вентилятор стоит в помещении начинает работать по сигналу от пожара, начинает вытягивать сначала холодный воздух. Вопрос какая температура - минус 40 , ноль, или другая?
Раз в год проходят проверки- какая минимальная температура воздуха возможна, открываются ли клапана при проверке (то есть проверка происходит в реальной сети)?
С уважением, Московко Ю.Г.
- Московко Ю.Г.   Мощность электродвигателя вентилятора дымоудаления   21.9.2012, 9:02
- - alexius_sev   20 градусов... Во первых вы делаете расчет ДУ на п...   21.9.2012, 9:11
- - Московко Ю.Г.   Производительность вентилятора не меняется при уве...   21.9.2012, 10:41
- - alexius_sev   да ладно, аэродинамическое сопротивление системы н...   21.9.2012, 10:42
- - Wiz   Подбор вентилятора Ду производится по расчетному р...   21.9.2012, 10:49
- - Norb   Аэродинамические потери меняются при увеличении/ум...   21.9.2012, 10:50
- - Wiz   Если угодно то можно сформулировать иначе. Вентиля...   21.9.2012, 10:52
- - Norb   Запас будет если есть перепад высот и естественное...   21.9.2012, 10:55
- - Wiz   Не ну эт само собой. Да и по высоте, если учитыват...   21.9.2012, 10:59
- - Московко Ю.Г.   Вентилятор пропускает один и тот же о,ъем воздуха ...   21.9.2012, 10:59
- - Wiz   Ну наверно уличной температуры то точно не будет. ...   21.9.2012, 11:04
- - Московко Ю.Г.   Обращаюсь к проектировщикам. Мы разрабатываем вен...   21.9.2012, 12:03
- - Skaramush   Прямо сейчас под рукой нет СНиПа, к сожалению. Одн...   21.9.2012, 12:39
- - alem   Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.9.2012, 9:02) -...   21.9.2012, 12:47
- - Московко Ю.Г.   Итак, по Skaramush и Alem, с оговорками, можно ком...   21.9.2012, 12:56
- - Skaramush   Посмотрите ГОСТ 10921-90 "Методы аэродинамиче...   21.9.2012, 13:15
- - Московко Ю.Г.   Skaramush. Сейчас отваливаю. Вопрос именно по низ...   21.9.2012, 13:20
- - Skaramush   Увы, по двигателям не в курсе. Нужно смотреть усло...   21.9.2012, 13:41
- - LordN   для сведенья. существет Х, при котором на каком-то...   21.9.2012, 17:50
- - jota   Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.9.2012, 9:02) Р...   21.9.2012, 19:07
- - инж323   Еще есть аспект- ДУ когда испытывают, то включаетс...   21.9.2012, 19:56
|- - jota   Цитата(инж323 @ 21.9.2012, 19:56) Еще ест...   21.9.2012, 20:22
- - инж323   Где столько воздуха взять на этаже сработки клапан...   21.9.2012, 20:29
- - stranger_2   Про условия испытания (температуру наружного и вну...   22.9.2012, 3:03
|- - alem   Цитата(stranger_2 @ 22.9.2012, 4:03) P.S....   24.9.2012, 7:17
- - Московко Ю.Г.   Спасибо за участие в дискуссии. Думаю остановиться...   24.9.2012, 7:20
- - Таратыркин   Юрий, Вы наверное выбрали наиболее разумное решени...   24.9.2012, 19:12
- - alem   Тут, как я понимаю, речь не о традиции, а о конкур...   25.9.2012, 4:40
- - serova3   Уважаемый Московко Ю.Г! Не могли бы вы мне пом...   27.2.2015, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:33
