> Трубы для водостока
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 13:12
Пользователь №: 155734
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста по трубам из которого делается водосток.
Проектирую небольшое здание под офисы 9 этажей с подвалом. Водосток получается нужно запроектировать из напорных труб.
От воронок планирую поставить трубопровод из напорных ПВХ труб ТУ 6-19-231-83 соединение клеевое. Сейчас это ТУ вроде бы заменено на ГОСТ Р51613-2000. Под потолком последнего этажа 2 и 3 воронки объединяются в общий трубопровод. Когда объединяю воронки мне нужен косой тройник под 45 градусов + отвод под 45 гр. Для труб по ГОСТ Р51613-2000 выпускаются отводы и тройники с большими размерами, а нужны с маленькими. Кто как выходит из такого положения? Может быть использовать фитинги Wavin для напорной канализации?
В подвале с напорной клеевой трубы предполагаю перейти на стальную трубу? Как делаете такой переход? Какие фитинги используете?
- Voda11-2   Трубы для водостока   3.10.2012, 13:12
- - freese   Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 14:12) ...   3.10.2012, 13:26
|- - Voda11-2   Цитата(freese @ 3.10.2012, 14:26) Не може...   3.10.2012, 14:01
|- - freese   Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 15:01) ...   3.10.2012, 14:54
|- - Voda11-2   Цитата(freese @ 3.10.2012, 15:54) обычно ...   3.10.2012, 15:06
|- - freese   Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 16:06) ...   3.10.2012, 15:45
|- - Voda11-2   Цитата(freese @ 3.10.2012, 16:45) ПЭ-стал...   3.10.2012, 15:53
|- - freese   Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 16:53) ...   3.10.2012, 16:00
|- - Voda11-2   Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:00) поищите...   3.10.2012, 16:16
|- - freese   Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 17:16) ...   3.10.2012, 16:42
|- - Voda11-2   Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:42) сылка н...   3.10.2012, 16:54
||- - Young   Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 17:54) ...   3.10.2012, 16:59
|- - Сантех10   Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:42) Из стал...   4.10.2012, 7:37
|- - freese   Цитата(Сантех10 @ 4.10.2012, 8:37) 20 лет...   4.10.2012, 10:07
|- - Водяной   Цитата(freese @ 4.10.2012, 11:07) в прошл...   4.10.2012, 11:49
- - Никитос   Старые советские серии типовых домов предполагают ...   4.10.2012, 8:06
- - Voda11-2   Всем добрый день Если делать весь водосток из стал...   15.10.2012, 11:13
- - Elenk_@   а как на счет пункта 20.13. Для внутренних водосто...   15.10.2012, 12:33
|- - Voda11-2   Цитата(Elenk_@ @ 15.10.2012, 13:33) а как...   15.10.2012, 13:01
|- - Elenk_@   Цитата(Voda11-2 @ 15.10.2012, 14:01)...   15.10.2012, 13:08
|- - Voda11-2   Цитата(Elenk_@ @ 15.10.2012, 14:08) да я ...   15.10.2012, 14:33
|- - Elenk_@   Цитата(Voda11-2 @ 15.10.2012, 15:33)...   15.10.2012, 15:31
|- - Voda11-2   Цитата(Elenk_@ @ 15.10.2012, 16:31) Соеди...   15.10.2012, 16:53
- - Elenk_@   через фасонину конечно   16.10.2012, 7:44
|- - Voda11-2   Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 8:44) через ...   16.10.2012, 9:28
|- - Young   Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28)...   16.10.2012, 9:34
||- - Voda11-2   Цитата(Young @ 16.10.2012, 10:34) откройт...   16.10.2012, 9:45
|- - Elenk_@   Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28)...   16.10.2012, 10:11
||- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 11:11) Засор...   16.10.2012, 10:57
||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 16.10.2012, 11:57) ставьте...   16.10.2012, 11:06
||- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 12:06) я в о...   16.10.2012, 12:06
|||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 16.10.2012, 13:06) не совс...   16.10.2012, 12:18
||- - Alexiy   Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 14:06) Лучше...   17.9.2014, 4:37
||- - Elenk_@   Цитата(Alexiy @ 17.9.2014, 4:37) Рад виде...   17.9.2014, 8:16
|- - Abil   Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28)...   18.10.2012, 10:16
|- - Voda11-2   Цитата(Abil @ 18.10.2012, 11:16) Отвод на...   18.10.2012, 10:24
- - Evgen747   Существуют переходы фланцевые http://www.pipelife....   16.10.2012, 11:11
|- - Elenk_@   Цитата(Evgen747 @ 16.10.2012, 12:11) Суще...   16.10.2012, 11:15
|- - Ivan.k   Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 12:15) вы эт...   16.10.2012, 12:35
- - Voda11-2   Когда проектируется водосток на НПВХ трубе соедине...   18.10.2012, 9:22
|- - Elenk_@   Цитата(Voda11-2 @ 18.10.2012, 10:22)...   18.10.2012, 9:42
- - Voda11-2   При соединении 2-х лежаков ПВХ труба соединение кл...   18.10.2012, 10:11
- - Voda11-2   Подскажите пожалуйста Если проектируется водосток ...   30.10.2012, 16:57
|- - Elenk_@   Цитата(Voda11-2 @ 30.10.2012, 17:57)...   31.10.2012, 7:44
- - ТГСВ   А если попробовать http://www.geberit.ru/web/appl/...   30.11.2012, 9:52
|- - Abil   Цитата(ТГСВ @ 30.11.2012, 10:52) А если п...   30.11.2012, 10:18
- - Hayward   Если вас интересует поставка труб, советую вам обр...   29.1.2013, 20:50
- - Evgen747   http://www.sinikon.ru/katalog/vnutrennyaya...-rain...   14.7.2014, 9:18
- - Хоттабыч   Муки выбора из чего ливневку сделать. Отвод сток...   27.8.2014, 9:32
- - Водяной   Цитата(Хоттабыч @ 27.8.2014, 10:32) Муки ...   17.9.2014, 9:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:22
