> Водовод из ПЭ трубопровода
Халтурин
сообщение 5.10.2012, 15:46
Пользователь №: 17579
Доброго времени суток.
Ребята подскажите пожалуйста.
Проектируется водовод из ПЗ трубы диаметром 500, есть болотистые, есть просто обводненные участки, есть переходы через речки.
На что нужно просчитать трубопровод?
1. Прочностной расчет согласно СП40-102-2000 (это я так понимаю расчет на то не раздавит ли трубу засыпаемым грунтом);
2. Расчет на всплытие нужно делать? Или все учтено в расчете на прочность в п.1 по СП? (но там не стлова про пригрузы), а пригрузы я так полагаю нужны.
Можно его сделать как для магистрального газопровода?
Принять что в какой то момент труба пустая (наихудший вариант)?;
3. Расчет на компенсацию согласно СП делать не надо... но все таки?
методика мне не известна - она есть? Подскажите где почитать, может программа есть?
Это про влияние осевых перемещений при пучинистости грунтов.
Может подскажете какие расчеты еще нужно сделать?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:16
