Время работы агрегата, Принципиальный вопрос |
Гость_Max2114_*
26.10.2012, 5:37
"Ломаю голову" над одним вопросом... Периодически приходится реализовывать алгоритмы чередования работы 2-3-4 агрегатов (этом могут быть насосы, котлы и прочее). Пока так и не пришел для себя к "окончательному выводу" по поводу одного вопроса... Предположим, что очередность включения агрегата определяется его временем "наработки" (т.е. первым запускается агреат, который проработал меньше всех). Так вот вопрос в том, каким образом производить переключение на резервный агрегат? Есть несколько вариантов:
1. Тупо по времени - один раз в сутки (двое суток, трое суток - это не имеет значения).
2. По времени работы (т.е. пользователь задает ХХ часов и по истечении этого времени работы агрегата происходит переключение).
Эти варианты понятны, но возникает один "нюанс". Если мы запускаем в работу агрегат, с меньшим отработанным временем, то может случиться следующая ситауция - по какой-то причине один агрегат был выведен из работы, либо заменен на новый со сбросом отработанных часов. Когда его снова введут в работу - у него отработанное время будет на много больше, чем у остальных агрегатов. Соответсвтенно он будет постоянно работать (это если при переключении всегда запускать агреат с наименьшим отработанным временем). Т.е. если переключать по суткам или по наработанным часам, то в течениии долгого времени постоянно будте работать именно этот агрегат. Правильно ли это? Не могут ли "закиснуть" агрегаты, с большим отработанным временем если месяц или более простоят? (к примеру насосы) Или все-же стоит сделать исскуственное ограничение? Т.е. исключить агрегат, который использовался из списка выбора при осущесвтелении переключения на резерв первым или вторым способом? Опять же, возможно то будет "результативно" для систем с двумя агрегатами, а для систем с тремя, четырмя и более агрегатами? (особенно если в работе 2 агрегата, а один в резерве)?
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.10.2012, 5:46
Max2114 Время работы агрегата 26.10.2012, 5:37 tiptop Цитата(Max2114 @ 26.10.2012, 6:37) Или вс... 26.10.2012, 6:05 Max2114 Цитата(tiptop @ 26.10.2012, 6:05) Для нас... 26.10.2012, 6:10 vadim999 При вводе в бой новой машину с обнуленными моточас... 26.10.2012, 8:19 Max2114 Цитата(vadim999 @ 26.10.2012, 8:19) При в... 26.10.2012, 8:24  vadim999 Цитата(Max2114 @ 26.10.2012, 9:24) Т.е. п... 26.10.2012, 8:45 v-david не, знаю, мне в принципе не нравится выравнивание ... 26.10.2012, 8:24 polyakov.mo Цитата(v-david @ 26.10.2012, 9:24) н... 26.10.2012, 14:25 v-david Цитата(vadim999 @ 26.10.2012, 9:45) Вапче... 26.10.2012, 18:56 vadim999 Цитата(v-david @ 26.10.2012, 19:56) ... 29.10.2012, 17:03 Ludvig Уважаемые! Вас спрашивают, какой алгоритм долж... 26.10.2012, 21:40 Chabol В алгоритме следует принималь во внимание не тольк... 26.10.2012, 23:49 tiptop Ну, и ещё "привязать" переключения к час... 27.10.2012, 13:17 and Категорически против использования термина "В... 27.10.2012, 15:10 Max2114 Всем спасибо за участие, для себя я решил, как буд... 31.10.2012, 6:15 vadim999 Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 7:15) Се Се... 1.11.2012, 17:04  Max2114 Цитата(vadim999 @ 1.11.2012, 17:04) К воп... 2.11.2012, 5:15   vadim999 Блин, ни каких условий для "творческой деятел... 2.11.2012, 14:15    Max2114 Цитата(vadim999 @ 2.11.2012, 15:15) Блин,... 3.11.2012, 14:54 and Вот решение похожей задачи.
В общем случае частотн... 31.10.2012, 9:21 Max2114 Цитата(and @ 31.10.2012, 9:21) Вот решени... 31.10.2012, 9:32  and Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 10:32) Пробл... 31.10.2012, 9:52   Max2114 Цитата(and @ 31.10.2012, 10:52) Это о пои... 31.10.2012, 10:21 Ludvig Очень интересно читать мнения никогда несоставлявш... 31.10.2012, 10:24 Max2114 Цитата(Ludvig @ 31.10.2012, 11:24) Очень ... 31.10.2012, 10:32  Ludvig Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 10:32) ЗЗЫ Т... 31.10.2012, 10:49  Lex Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 14:32) Я дел... 31.10.2012, 12:15   Max2114 Цитата(Lex @ 31.10.2012, 12:15) Что-то ме... 31.10.2012, 12:42 and del 1.11.2012, 8:29 and Цитата(Ludvig @ 31.10.2012, 11:24) Кстати... 1.11.2012, 9:26  Ludvig Цитата(and @ 1.11.2012, 9:26) LOGO! п... 1.11.2012, 10:27   and Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 10:27) Все алг... 1.11.2012, 12:42    Max2114 Цитата(and @ 1.11.2012, 13:42) Ссылку пож... 1.11.2012, 13:18 LordN при большой разнице в наработке нужно применять ал... 31.10.2012, 13:01 Max2114 Цитата(LordN @ 31.10.2012, 13:01) при бол... 31.10.2012, 13:16 Iroha Я думаю сначала надо точно уяснить, для чего это н... 31.10.2012, 13:22 Max2114 Цитата(Iroha @ 31.10.2012, 13:22) Я думаю... 31.10.2012, 13:29 Auto Задавался подобным вопросом (контроль работы второ... 31.10.2012, 13:47 Max2114 Цитата(Auto @ 31.10.2012, 14:47) Задавалс... 31.10.2012, 13:55 Auto ЦитатаУ меня на контроль каждого насоса в данном к... 31.10.2012, 14:24 йцукен Цитата(Auto @ 31.10.2012, 15:24) Тех подд... 31.10.2012, 14:58  Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 15:58) Я так ... 31.10.2012, 15:59   йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 15:59) Нет П... 31.10.2012, 16:07    Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 17:07) А ПЧ к... 31.10.2012, 16:16     йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 16:16) Часто... 31.10.2012, 16:26      Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 17:26) Значит... 31.10.2012, 16:35       йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 16:35) 1. Ре... 31.10.2012, 16:48        Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 17:48) А как,... 31.10.2012, 16:52         йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 16:52) Плохо... 31.10.2012, 16:59       йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 16:35) Факт ... 31.10.2012, 16:53        Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 17:53) Вам зн... 31.10.2012, 17:09         йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 17:04) Знако... 31.10.2012, 17:19          Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 18:15) Зачем ... 31.10.2012, 17:21           йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 17:21) Так в... 31.10.2012, 17:26            Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 18:26) Там 1 ... 31.10.2012, 17:29             йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 17:29) Откло... 31.10.2012, 17:39              Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 18:39) Он Вам... 31.10.2012, 17:48               йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 17:48) Я ему... 31.10.2012, 17:54                Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 18:54) Т.е. о... 31.10.2012, 17:59                 йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 17:59) Еп...... 31.10.2012, 18:05                  Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 19:05) Получа... 31.10.2012, 18:09                   йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 19:09) Чего ... 31.10.2012, 18:20                    Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 19:20) Если п... 31.10.2012, 18:24                     йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 19:24) До че... 31.10.2012, 18:36                      Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 19:36) Лично ... 31.10.2012, 18:43                       йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 19:43) А сде... 31.10.2012, 18:51                        Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 19:51) Вот я ... 31.10.2012, 18:56                         йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 19:56) Все ж... 31.10.2012, 19:00                          Max2114 Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 19:00) Как Вы... 31.10.2012, 19:08                           йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 20:08) можно... 31.10.2012, 19:16                       йцукен Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 19:43) посыл... 31.10.2012, 19:10 and Вариант алгоритма:
Работает М1. Перепад норма. Чер... 1.11.2012, 9:01 Ludvig Все гораздо проще. Есть рабочие насосы и один резе... 1.11.2012, 9:11 Max2114 Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 10:11) А симфо... 1.11.2012, 9:40 йцукен Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 9:11) А симфон... 1.11.2012, 14:15  Ludvig Цитата(йцукен @ 1.11.2012, 14:15) Но не х... 1.11.2012, 14:26   йцукен Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 14:26) Вам пок... 1.11.2012, 14:29 Ludvig Комп п-дит на работе, не могу пробиться на нужный ... 1.11.2012, 14:14 Max2114 Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 15:14) Комп п-... 1.11.2012, 15:13 Ludvig Потому что рано вам других учить, вам надо самому ... 1.11.2012, 14:33 йцукен Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 14:33) Потому ... 1.11.2012, 14:36  Ludvig Цитата(йцукен @ 1.11.2012, 14:36) Обучени... 1.11.2012, 14:48   йцукен Цитата(Ludvig @ 1.11.2012, 14:48) .
Ludvi... 1.11.2012, 18:44 Ludvig Называй как хочешь, не обижусь. каждый занимается ... 1.11.2012, 20:42 HVAC :-) Ха-ха-ха) Теперь совсем четко понимаю смысл по... 1.11.2012, 23:20 vadim999 Цитата(vadim999 @ 1.11.2012, 18:04) К воп... 2.11.2012, 11:07 Max2114 Цитата(vadim999 @ 2.11.2012, 11:07) Продо... 2.11.2012, 11:38 vadim999 Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 7:15) Т.е. з... 6.11.2012, 11:05 Max2114 Цитата(vadim999 @ 6.11.2012, 11:05) Начну... 7.11.2012, 11:32 Usach Цитата(Max2114 @ 31.10.2012, 9:15) Всем с... 7.11.2012, 19:40 Usach Цитата(Auto @ 31.10.2012, 16:47) Задавалс... 7.11.2012, 19:56 Usach Цитата(йцукен @ 31.10.2012, 19:07) P.S. Ч... 7.11.2012, 20:11
