> Вентиляторы дымоудаления высокого давления, нуждаюсь в консультации и моральной поддержке
андрейбондарев
сообщение 30.10.2012, 18:48
Пользователь №: 94457
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Я представитель монтажной организации. Нами смонтирована система дымоудаления в соответствии с предоставленным проектом.
На данный момент система дымоудаления не справляется со своей задачей. Мощности оборудования хватает на удовлетворительное обслуживание только 2 верхних этажей.
Поскольку проектная организация умыла руки есть необходимость выкручиваться самостоятельно.
Система дымоудаления обслуживает здание в 9 уровнях(предусмотрено зональная работа, с одним открытым клапаном дымоудаления в зоне возгарания) , все воздуховоды системы имеют сечение 600*300 (класс П). Проектом предусмотрено 12 000 м3/ч при аэродинамическом сопротивлении сети в 1200 Па.
Попытался пересчитать систему и получил иные данные для подбора оборудования. 17000 м3/ч при 5000 Па.
Существует ли такое оборудование дымоудаления которое удовлетворит данным условиям?
прикрепил схему системы и план одного этажа для общего представления.
буду благодарен за любой совет и любую консультацию.
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 4,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
- андрейбондарев   Вентиляторы дымоудаления высокого давления   30.10.2012, 18:48
- - Зольников Михаил   Система предназначена для удаления дыма, а испытан...   30.10.2012, 19:45
- - андрейбондарев   Да, при расчетах учтен сей факт. приведенные цифры...   30.10.2012, 19:53
- - Vik   Я не понял, что значит "только верхних ДВУХ э...   31.10.2012, 9:10
- - zaharov63   Цитата(андрейбондарев @ 30.10.2012, 18:48...   31.10.2012, 9:44
- - Norb   Как вы пересчитывали систему дымоудаления? Давлени...   31.10.2012, 10:25
- - Wiz   Не, 5000 Па это вы загнули. При расчете вышей сист...   31.10.2012, 11:03
- - андрейбондарев   Не хочется ударятся в подробности. Согласен что чи...   31.10.2012, 11:43
- - андрейбондарев   Сейчас задумался над вопросом - возможен ли выход ...   31.10.2012, 11:51
- - Wiz   Да, вот сейчас при перерасчете системы по чертежам...   31.10.2012, 12:15
- - azar   Необходимы данные замеров, чтобы иметь картину. Н...   31.10.2012, 13:30
- - андрейбондарев   В прикрепленном файле приведены замеры скоростей в...   31.10.2012, 13:33
- - azar   Уж больно похоже на подсосы. Плавно уменьшается ра...   31.10.2012, 13:39
- - андрейбондарев   проектировщиками был принят вентилятор ВРКВк9-5,0-...   31.10.2012, 13:55
- - Norb   Похоже с соседних веток подсасывает нифигово так ...   31.10.2012, 14:54
- - Norb   Я тут поприкинул с таким сечением и расходаом поня...   31.10.2012, 15:12
- - андрейбондарев   может и помогли бы, да только не спасут)))   31.10.2012, 15:31
- - андрейбондарев   Есть мысль о замене двигателя установленного в обо...   31.10.2012, 16:36
- - alem   Пригласите нормального наладчика. - Нужно определи...   31.10.2012, 16:43
- - андрейбондарев   при организации дополнительной системы из подвала ...   31.10.2012, 16:57
- - EJIEHA   Автор, мне жаль что не могу подсказать ничего дель...   31.10.2012, 16:57
|- - андрейбондарев   Цитата(EJIEHA @ 31.10.2012, 17:57) Автор,...   31.10.2012, 17:07
|- - EJIEHA   Цитата(андрейбондарев @ 31.10.2012, 17:07...   31.10.2012, 17:44
|- - андрейбондарев   Цитата(EJIEHA @ 31.10.2012, 18:44) В том-...   31.10.2012, 18:01
- - JJJJ   Приточная противодымная вентиляция есть? Включалас...   31.10.2012, 17:01
|- - андрейбондарев   Цитата(JJJJ @ 31.10.2012, 18:01) Приточна...   31.10.2012, 17:24
- - azar   Правильно - наладчик нужен. Нет полных данных. А ...   31.10.2012, 17:08
|- - андрейбондарев   Цитата(azar @ 31.10.2012, 18:08) Правильн...   31.10.2012, 17:52
|- - alem   Цитата(андрейбондарев @ 31.10.2012, 18:52...   1.11.2012, 3:23
|- - андрейбондарев   Цитата(alem @ 1.11.2012, 4:23) Да вы опти...   1.11.2012, 8:37
- - JJJJ   Подпор в ЛК и лифты подается? Двери при испытании ...   31.10.2012, 17:27
- - Wiz   ЦитатаВоздух есть, да только не уходит( И не уйдет...   31.10.2012, 17:45
- - Wiz   Для коридоров - норма. Для атриума - крохи.   31.10.2012, 18:10
- - azar   Выложите замеры на вентиляторе и в сети (полное, с...   31.10.2012, 19:33
- - azar   Если проведёте полноценную ПНР, то будете иметь по...   1.11.2012, 16:03
|- - андрейбондарев   Цитата(azar @ 1.11.2012, 17:03) Если пров...   1.11.2012, 17:50
- - Таратыркин   Г-н андрейбондарев, замеры надо сделать точно. Обя...   1.11.2012, 18:25
|- - андрейбондарев   Цитата(Таратыркин @ 1.11.2012, 19:25) Г-н...   1.11.2012, 18:59
|- - alem   Цитата(андрейбондарев @ 1.11.2012, 19:59)...   2.11.2012, 3:33
|- - андрейбондарев   Цитата(alem @ 2.11.2012, 4:33) Это, скоре...   2.11.2012, 9:58
|- - kdu   Цитата(андрейбондарев @ 2.11.2012, 12:58)...   2.11.2012, 11:27
|- - андрейбондарев   Цитата(kdu @ 2.11.2012, 12:27) Правильно ...   6.11.2012, 10:32
- - azar   Допустим вот так. Величину подсосов или утечек п...   1.11.2012, 18:49
- - Таратыркин   Г-н андрейбондарев, не хотел Вас обидеть. Не обман...   1.11.2012, 19:19
- - Таратыркин   Г-н андрейбондарев, на диком западе за специальные...   2.11.2012, 10:09
|- - андрейбондарев   Цитата(Таратыркин @ 2.11.2012, 11:09) Г-н...   2.11.2012, 10:32
- - Таратыркин   Г-н андрейбондарев, отвечаю за себя. Человек небог...   2.11.2012, 10:36
- - андрейбондарев   Ваши доводы весомы г-н Таратыркин. только я уж ни...   2.11.2012, 11:19
- - Таратыркин   Г-н андрейбондарев, ответ классный и достойный. Гл...   2.11.2012, 11:29
- - Skaramush   Вот всё жду, замеры давлений по сети и на вентилят...   2.11.2012, 16:35
|- - андрейбондарев   Цитата(Skaramush @ 2.11.2012, 17:35) Вот ...   2.11.2012, 16:59
- - Skaramush   А "несвежие"? Вы хотите сказать, что все...   2.11.2012, 18:20
|- - azar   Цитата(Skaramush @ 2.11.2012, 19:20) А ...   2.11.2012, 18:33
|- - андрейбондарев   Цитата(azar @ 2.11.2012, 19:33) Это допус...   6.11.2012, 10:39
|- - Skaramush   Цитата(андрейбондарев @ 6.11.2012, 9:39) ...   6.11.2012, 11:30
- - Skaramush   Так речь-то именно о поиске решения проблемы. То е...   2.11.2012, 18:44
- - Таратыркин   Г-н Skaramush и г-н azar, если можно подпишитесь с...   2.11.2012, 20:34
- - ail   Цитата(андрейбондарев @ 31.10.2012, 16:36...   5.11.2012, 12:41
- - Skaramush   Кроме того, удвоение мощности на валу это (оценочн...   5.11.2012, 13:12
- - андрейбондарев   проектировщики передали расчет дымоудаления   6.11.2012, 13:30
- - Norb   Ну и расчет однако   6.11.2012, 14:09
- - Gruz1709   Расчет похож на правду.   7.11.2012, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:29
