Теплоизоляция печи, Необходимо сделать расчет тепловых потерь хлебопекарной каменной печи |
1.11.2012, 12:48
Пользователь №: 132673
Уважаемые форумчане!
Необходимо сделать расчет тепловых потерь хлебопекарной каменной печи ХПА-40, т.е. определить объем тепловой энергии, расходуемой не на выпечку хлеба, а нагрев самой печи. Печь установлена в помещении.
Температура воздуха в помещении: летом - 40 град. зимой - 30 град.
Исходые данные следующие:
Элемент печи Материал Толщина стенок, мм Площадь, кв.м Темп. внутри печи, град. Темп. снаружи, град. Топочная камера кирпич огнеупорный (шамотный) 600 33,04 1200 80 Пекарная камера кирпич керамический (красный) 600 71,28 230 50
Если можно, показать этапы расчета, чтобы потом можно было использовать при уточнении исходных данных.
Заранее благодарю
maxx= Теплоизоляция печи 1.11.2012, 12:48 Ernestas Вам бы этот вопрос в песочнице задать.... 1.11.2012, 12:54 maxx= по образованию я не теплотехник. Для меня это каже... 1.11.2012, 12:57 Энерджайзер Цитата(maxx= @ 1.11.2012, 13:48) Уважаемы... 1.11.2012, 14:26 Am2Fm Если определять объем расходуемого тепла, то тут н... 1.11.2012, 14:39 maxx= Цитата(Am2Fm @ 1.11.2012, 15:39) Если опр... 1.11.2012, 14:58  kaifsheg ЦитатаНужен упрощенный расчет. Температура поверхн... 1.11.2012, 15:42  Ernestas Цитата(maxx= @ 1.11.2012, 15:58) температ... 1.11.2012, 20:40 Энерджайзер Цитата(Am2Fm @ 1.11.2012, 15:39) Если опр... 1.11.2012, 15:13  Am2Fm Цитата(maxx= @ 1.11.2012, 15:58) Нужен уп... 1.11.2012, 15:41 maxx= Все просто. Печь работает не более 10 часов в сутк... 1.11.2012, 19:09 Am2Fm Цитата(maxx= @ 1.11.2012, 20:09) остально... 2.11.2012, 7:33 timmy Сколько лет этой печи и не пора ли её поменять, на... 1.11.2012, 20:31 kvm_auditor Цитата(timmy @ 1.11.2012, 23:31) либо соо... 2.11.2012, 4:28 maxx= Цитата(timmy @ 1.11.2012, 21:31) Сколько ... 2.11.2012, 8:42 trianon Цитата(maxx= @ 1.11.2012, 15:58) Нужен уп... 2.11.2012, 8:21 trianon Цитата(maxx= @ 2.11.2012, 9:42) Печи 30 л... 2.11.2012, 8:49 maxx= Расстойно-печной агрегат с хлебопекарной тупиковой... 2.11.2012, 8:53 tpa2009 В печи ХПА в принципе 1200°С быть не может ))).
... 2.11.2012, 8:58 maxx= Цитата(tpa2009 @ 2.11.2012, 9:58) А чем н... 2.11.2012, 9:07 maxx= Цитата(tpa2009 @ 2.11.2012, 9:58) Классик... 2.11.2012, 9:26 trianon Так весь этот шум и гам ради того, чтобы работника... 2.11.2012, 9:42 maxx= Жаль, я надеялся на расчет. Тем не менее благодарю... 2.11.2012, 9:57 Энерджайзер Цитата(maxx= @ 2.11.2012, 10:57) Жаль, я ... 2.11.2012, 10:10 Const82 Цитата(maxx= @ 2.11.2012, 10:57) Жаль, я ... 2.11.2012, 10:33  maxx= Цитата(Const82 @ 2.11.2012, 11:33) Вот ту... 2.11.2012, 11:29   Am2Fm Цитата(maxx= @ 2.11.2012, 12:29) Все прав... 2.11.2012, 12:11    maxx= Цитата(Am2Fm @ 2.11.2012, 13:11) Простите... 2.11.2012, 13:59 maxx= Коллеги, даже никто формулу не напишет? О расчете ... 2.11.2012, 10:32 lovial Вот тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_... 2.11.2012, 12:15 tpa2009 Цитата(lovial @ 2.11.2012, 13:15) Вот тут... 2.11.2012, 17:06 Muma "Альтернативный" вариант - посчитать теп... 2.11.2012, 21:39 Const82 Цитата(Muma @ 2.11.2012, 22:39) "Аль... 3.11.2012, 1:16  kvm_auditor Цитата(Const82 @ 3.11.2012, 4:16) Есть ... 3.11.2012, 4:20 tpa2009 Цитата(Muma @ 2.11.2012, 22:39) Модный ва... 3.11.2012, 9:00 kvm_auditor Цитата(tpa2009 @ 3.11.2012, 12:00) Вы с ю... 3.11.2012, 18:02 kaifsheg Я сторонник натурных испытаний. Хватит думать и га... 6.11.2012, 16:53 Muma Нет, кроме шуток, на наружной поверхности печи зая... 9.11.2012, 21:36 tpa2009 Цитата(Muma @ 9.11.2012, 22:36) Нет, кром... 10.11.2012, 1:14 Const82 Цитата(tpa2009 @ 10.11.2012, 2:14) Это ... 10.11.2012, 9:16 VadimTagil Возможно, тема уже не актуальна, но для расчета по... 12.1.2013, 18:35
