> Опять 2-х трубная СО.
saroms
сообщение 1.11.2012, 19:46
Пользователь №: 168760
Всем привет.Делаю новострой 14-й этаж,концевой.Дом монолит с проветриевым фасадом.Читал ниже тему про 2-х трубный стояк,но у меня все наоборот.На концах стоят шаровые,за ними сбросники воздуха,разводка по полу последовательная.Перед шаровым на обратке косой винтель с двумя дренажами,я так понимаю клапан давления,пока сильно неразбираюсь,но очень хочу научится.Первый раз,когда запустили отопление,все радиаторы заработали.Слабовато,но грели.ТСЖ объяснило,что температура подачи поднимется с понижением температуры на улице.Вроде все,всё поняли.Но через пару дней мои радиаторы остыли.Воздух спускал раз по 5-6 в день.Пока спускаю нагреваются.перестою холодные.Взял здоровенное ведро,отсоединил обратку и в него,включаю подачу все батарейки загрели,одеваю обратку на их стояк опять холодные.Все это время сбросники потихоньку шипели.Показал ТСЖ всю эту картину,кричат,мол что-то у них с давлением,мол большие потери тем-ры по обратке,из-за этого насосы недогоняют давление.Прошел месяц все по прежнему.Решил поставить перемычку между трубами и проверить тянет или нет.Поставил включаю и в мгновение подача с обраткой нагрелась.И как по иронии судьмы в этот момент ходят сантехники и везде спускают воздух,ну за одно и ко мне.Говорят,видишь стояк работает,потключай систему и все будет в поряде.Они ушли,потключаю и вроде заработало,спустил везде воздух.жду.Из 5-ти батарей,4-е заработали,но одна нет,по счету от стояка 2-я.Перекываю за ней все радиаторы,начинает греть.Не знаю,что делать?Пишу по счету на каком радиаторе сколько регистров,может их перевесить:
1-6 чугун
2-9 алюм.
3-6 алюм.
4-5 алюм.
5-4 алюм.
На радиаторах стоят винтеля регулировачные и отсекные.Пробывал регулировать,1-ю,3-ю,4-ю,5-ю уравновесил,одна 2-я холодная.Вот и думаю либо давление мало,либо я что не так делаю?Может сбросники поменять?Может с помощью клапанов,тоже ТСЖ сначало должно уровновесить стояк?Или кто-то снизу что-то наделал,что у меня такое давление? Заранее блогадарен всем.
- saroms   Опять 2-х трубная СО.   1.11.2012, 19:46
- - Егор   фотографии и схемы значительно повысят взаимопоним...   2.11.2012, 8:10
- - saroms   Завтра сделаю и выложу.Сегодня еще одна остыла.Вид...   2.11.2012, 19:22
- - saroms   Сделал фото. Сегодня поставил монометр показывает ...   3.11.2012, 18:06
- - OYL   Там же по красной шкале вроде бы bar написано, зна...   3.11.2012, 20:54
- - saroms   Что за схема с отметками уровней и 5м.вод. столба ...   4.11.2012, 7:31
- - jota   Горизонтальная, однотрубная с алюминием это что-то...   4.11.2012, 10:13
- - saroms   На сегодняшний день работают 3-и радиатора.Вообще ...   4.11.2012, 13:01
- - jota   Не беру на себя смелость давать заочные рецепты. Д...   4.11.2012, 14:41
- - OYL   Saroms, ответить на вопросы не можем, т.к. не знае...   4.11.2012, 19:42
- - OYL   Я так понял, что у вас поквартирная разводка гориз...   4.11.2012, 19:48
- - saroms   Отвечаю на вопросы: 1.Монометр стоит на подаче. 2....   4.11.2012, 22:20
- - saroms   Марка радиаторов S3 500.Нарисовал схему,но на теле...   7.11.2012, 21:30
- - OYL   По фото подача сверху-вниз. Радиаторы непонятные 5...   17.11.2012, 17:38
- - Marat_Marat   Меня смущает : 1 ) это входящие винтеля особенно т...   19.11.2012, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 5:15
