> Газовый котел и дополнительный циркуляционник
qazzz
сообщение 5.11.2012, 17:18
Пользователь №: 165780
Здравствуйте. Установлен газовый котел, на обратке стоит дополнительный циркуляционный насос. Какой мощности должен быть этот насос? Такой же, что и основной (встроенный в котел) или сильнее/слабее? Заранее спасибо.
- qazzz   Газовый котел и дополнительный циркуляционник   5.11.2012, 17:18
- - Khomenko_A_S   по расчету. Надо что бы расходы совпадали. Ну и о...   5.11.2012, 17:27
|- - qazzz   Цитата(Khomenko_A_S @ 5.11.2012, 17:27) п...   5.11.2012, 17:47
- - qazzz   Понял, расход это и есть производительность, т.е. ...   5.11.2012, 23:11
|- - jota   Цитата(qazzz @ 5.11.2012, 22:11) Что буде...   6.11.2012, 1:05
|- - tiptop   Цитата(jota @ 6.11.2012, 2:05) Более слаб...   6.11.2012, 5:43
- - jota   Перепад давления системы отопления для последовате...   6.11.2012, 10:53
- - раздолбай   Первый по ходу жидкости насос должен быть с больши...   6.11.2012, 11:18
|- - tiptop   Цитата(раздолбай @ 6.11.2012, 12:18) Таку...   6.11.2012, 17:45
- - qazzz   Всем спасибо за ответы. Только я не совсем понял, ...   6.11.2012, 16:19
|- - HeatServ   Цитата(qazzz @ 6.11.2012, 16:19) Всем спа...   7.11.2012, 9:47
|- - A.R.   Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 8:47) Лёгкий...   7.11.2012, 12:24
- - раздолбай   ДА первых по ходу нужно чуть мощнее, и не демонтир...   6.11.2012, 16:24
- - ЁЖик   Обратите ещё внимание на сам котёл. Если котёл сна...   6.11.2012, 19:04
|- - tiptop   Цитата(ЁЖик @ 6.11.2012, 20:04) Обратите ...   6.11.2012, 19:18
- - ЁЖик   Да. Конечно. Оговорился малость. Датчик давления ...   6.11.2012, 19:32
- - раздолбай   Браво HeatServ!   7.11.2012, 10:52
- - Валерий72   Цитата(qazzz @ 5.11.2012, 18:18) Здравств...   7.11.2012, 15:06
- - ЁЖик   Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 10:47) Лёгки...   7.11.2012, 17:28
- - HeatServ   Вода по контуру будет ходить в любом случае, а зна...   7.11.2012, 18:36
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 17:36) Автор...   7.11.2012, 20:31
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 7.11.2012, 20:31) Скорее вс...   7.11.2012, 21:17
|- - f v   Цитата(jota @ 7.11.2012, 20:31) Это, пожа...   7.11.2012, 22:02
- - ЁЖик   +1 Только вот есть у мене один вопросик: а что б...   7.11.2012, 20:37
- - ЁЖик   Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 21:37) +1 Толь...   7.11.2012, 21:34
- - ЁЖик   Скорее всего, Вами не учтены исходные. А в пост 1 ...   7.11.2012, 22:34
|- - tiptop   Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 23:34) И потом, ...   9.11.2012, 21:26
- - ЁЖик   Скромность помешала. Много её!!! Слишк...   9.11.2012, 21:14
- - ЁЖик   Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:26) Нагружа...   9.11.2012, 23:28
|- - tiptop   Цитата(ЁЖик @ 10.11.2012, 0:28) И почему ...   10.11.2012, 13:09
- - Shurik_M   Где-то читал в какой-то книжке по насосам (не помн...   10.11.2012, 11:32
- - ЁЖик   Понятно. Значит, если нам надо удвоить напор, то д...   10.11.2012, 11:44
|- - Shurik_M   Цитата(ЁЖик @ 10.11.2012, 11:44) Понятно....   10.11.2012, 11:52
- - ЁЖик   Нет - так нет. Тогда выложите пожалуйста график дв...   10.11.2012, 12:33
|- - f v   Цитата(ЁЖик @ 10.11.2012, 12:33) ...вылож...   10.11.2012, 14:50
- - ЁЖик   О какой собственно нагрузке уточняли то? Их же-ж т...   10.11.2012, 13:29
- - ЁЖик   ой ой ой ой....   10.11.2012, 15:22
- - qazzz   Извините, что долго не отвечал, был немного занят....   14.11.2012, 10:54
- - HeatServ   Цитата(qazzz @ 14.11.2012, 10:54) Выходит...   14.11.2012, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 4:39
