> Подпор в лифтовую шахту.
AlexanderTspb
сообщение 6.11.2012, 14:01
Пользователь №: 61123
Уважаемые коллеги! Считаю расход воздуха для подпора в ЛШ (по Р НП «АВОК» 5.5.1–2010) и возникли сомнения в правильности выполнения расчетов. Насколько я понял для моей схемы нужно сначала просчитать расход для пассажирского лифта, затем тоже самое для грузового и сложить, получившаяся цифра и будет тем расходом, который необходимо подать в шахты, правильно ли я считаю?. И еще: где взять значение "Sуд - удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей, м/кг; изменяется в пределах Sуд = 6000 - 200000 м3/кг"?
- AlexanderTspb   Подпор в лифтовую шахту.   6.11.2012, 14:01
- - EJIEHA   Характеристики дверей у лифтовиков попробуйте спро...   6.11.2012, 14:15
- - Norb   Пробовал я такую инфу у KONA спрашивать, было это ...   6.11.2012, 14:28
- - AlexanderTspb   Ну с этой характеристикой худо-бедно справлюсь, в ...   6.11.2012, 14:41
- - Norb   Верно, как по-другому-то?   6.11.2012, 15:16
- - osy3   а если у меня шесть лифтов (4 пассажирских и 2 гру...   28.11.2012, 13:03
- - EJIEHA   Там в расчёте размеры дверей лифта. Если все лифты...   28.11.2012, 13:15
- - osy3   а в графе "ширина дверей шахты лифта" ну...   28.11.2012, 13:58
- - Norb   А смысл вводить одну створку? Открываются-то обе   28.11.2012, 14:22
- - EJIEHA   Напишите размеры дверей всех лифтов и укажите каки...   28.11.2012, 14:22
- - osy3   у меня шесть лифтов. Размеры одной створки лифта 0...   28.11.2012, 14:39
- - EJIEHA   Про одну створку - это когда подпор в л/к считаем....   28.11.2012, 14:40
- - osy3   Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 14:40) Про од...   28.11.2012, 14:44
- - EJIEHA   У Вас дом выше 28 м, должны быть. У них автоматика...   28.11.2012, 14:57
|- - OlegG   Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 15:57) У Вас ...   28.11.2012, 15:06
- - EJIEHA   Тогда да. Считаете на одну дверь, а дальше компану...   28.11.2012, 15:20
- - osy3   спа-си-бо   28.11.2012, 16:07
- - osy3   Вопрос по расчету подпора в лестничную клетку н2: ...   10.12.2012, 11:59
- - Norb   Берется большее.   10.12.2012, 13:53
- - osy3   я так понял, что всегда будет большее при открытой...   10.12.2012, 13:55
- - Norb   Где-то в СП по-моему было написано что у нас два р...   10.12.2012, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:36
