> Отключение вентиляции и кондиционирования в помещениях категории В4 и Д, как отключить если противопожарный клапан есть а извещателей нет
pobat
сообщение 15.11.2012, 19:58
Пользователь №: 62335
Здравствуйте!
Позвольте задать вам вопрос
В нашей организации есть три отдела:
Первый А - занимается пожарной сигнализацией
Второй Б - пожаротушением и отключением вентиляции при пожаре
Третий С - технологией систем вентиляции и водоснабжение.
И так первый А отдел в помещениях категории В4 и Д НЕ ставит пожарную сигнализацию ссылаясь на СП 5.13130.2009 Приложения А:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, КРОМЕ помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
Отдел С – руководствуктся СНиП 41-01-2003
7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки ПРОТИВОПОЖАРНЫХ клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
Вот отдел С и ставят эти клапаны противопожарные
Отдел Б – смотрит что сделали отдел А и С.
С поставил клапаны противопожарные, которые как то нужно отключать.
Отдел А в этом помещении пожарные извещатели не ставил – сигнала о пожаре именно в помещении категории В4 нету.
Хотелось бы определится: нужно ли ставить там клапаны или нужно ставить извещатели в помещениях В4 и вообще как нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:29
