симисторный регулятор оборотов, вопрос по подключению |
16.11.2012, 9:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Знает кто-нибудь, симисторный регулятор на входное напряжение 220, будет нормально работать если входное напряжение не 220, а 140 например или 110?
Трехскоросной вентилятор, с тремя обмотками, на плате управления имеет переключатель статического давления, в данный момент установлен на меньшее значение, вероятно что напряжение уже не 220, а одну из скоростей необходимо подрегулировать.
Купил по случаю, на радиорынке, новый, но еще советского производства симисторный регулятор на 3А, плата 100х100 мм, без корпуса, написано км-128.13.601, транзисторы, конденсаторы, диоды, сопротивления, переменные сопротивления, в том числе сам задатчик запряжения и симистор на радиаторе. Всё удовольствие обошлось 100 рублей, вместо планируемых 1500р. Напряжение на вентиляторе еще не измерял, когда поеду, то сразу хотелось бы установить и сам регулятор, но боюсь вдруг там окажется не 220, а меньше, как тогда быть? Ставить - будет работать, или сначала 110 перевести опять в 220, а потом зано отрегулировать уже на 80?
Подскажите, кто знает.
Сергей А. Ефремов симисторный регулятор оборотов 16.11.2012, 9:10 HVAC Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.11.2012, 10... 16.11.2012, 18:18 Kbzd Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.11.2012, 10... 16.11.2012, 20:56 Kbzd Еще один инженер дал пинка:
Цитата(andrey R ... 16.11.2012, 21:03 Сергей А. Ефремов Цитата(HVAC @ 16.11.2012, 18:18) Подсказы... 17.11.2012, 6:14 Kbzd Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.11.2012, 7... 17.11.2012, 10:37 Сергей А. Ефремов Вопрос по теории.
1. Схема трехфазного трансформа... 20.11.2012, 7:36 Lex Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.11.2012, 11... 20.11.2012, 9:30 HVAC 1. Здесь нет вторичных обмоток. Фаза L1 идет к нач... 20.11.2012, 10:08 Ludvig Цитата(HVAC @ 20.11.2012, 10:08) Ну дайте... 20.11.2012, 11:00 HVAC Да он же пишет в первом посте, что сам вент еще в ... 20.11.2012, 12:01 Сергей А. Ефремов Съездить то уже съездил, посмотрел движок поближе.... 20.11.2012, 20:40 Ламинай Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.11.2012, 20... 21.11.2012, 21:26 agent_serg Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.11.2012, 19... 20.11.2012, 23:02 Сергей А. Ефремов А движки в канальном оборудовании Korf, Remak, Ned... 21.11.2012, 7:58 Auto ЦитатаА движки в канальном оборудовании Korf, Rema... 21.11.2012, 8:44 Сергей А. Ефремов Цитата(Ламинай @ 21.11.2012, 21:26) Жесть... 21.11.2012, 21:52 Ламинай Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.11.2012, 21... 21.11.2012, 22:33 Сергей А. Ефремов Цитата(Auto @ 21.11.2012, 8:44) Маломощны... 21.11.2012, 22:04 agent_serg Цитата(Auto @ 21.11.2012, 7:44) Маломощны... 21.11.2012, 22:31 Сергей А. Ефремов Цитата(ViS @ 21.11.2012, 23:13) Реально ж... 22.11.2012, 5:01 Lex Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.11.2012, 9... 22.11.2012, 6:13  Ламинай Цитата(Lex @ 22.11.2012, 6:13) Еще раз по... 22.11.2012, 8:26 Сергей А. Ефремов Цитата(Lex @ 22.11.2012, 6:13) ИМХО, наст... 22.11.2012, 6:50 Сергей А. Ефремов Цитата(Lex @ 22.11.2012, 6:13) А то так м... 22.11.2012, 7:09 Iroha Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.11.2012, 9... 22.11.2012, 9:39 HVAC Цитата(Lex @ 22.11.2012, 7:13) А то так м... 22.11.2012, 13:10 Lex Цитата(HVAC @ 22.11.2012, 17:10) Lex, я п... 22.11.2012, 13:32  Ламинай Цитата(Lex @ 22.11.2012, 13:32) HVAC, а э... 22.11.2012, 14:31 HVAC Значит надо просто ломать) И на синюю изоленту и п... 22.11.2012, 15:18 ViS Нет! Ломать - это слишком просто! Не его с... 22.11.2012, 15:36 HVAC Кстати, а кто может подсказать - какая разница пра... 22.11.2012, 17:09 Ламинай Цитата(HVAC @ 22.11.2012, 17:09) Кстати, ... 22.11.2012, 19:48 Сергей А. Ефремов Я в курсе что могут загудеть, но спасибо все равно... 22.11.2012, 22:02 Iroha Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.11.2012, 0... 22.11.2012, 22:05 Ламинай Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.11.2012, 21... 22.11.2012, 22:45 Сергей А. Ефремов Цитата(Iroha @ 22.11.2012, 22:05)
Ну я п... 22.11.2012, 22:29 Iroha Попробуйте потом расскажете. 22.11.2012, 22:35 Сергей А. Ефремов Согласен. Поменяю фазы для начала, там видно будет... 22.11.2012, 22:42 Сергей А. Ефремов Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.11.2012, 21... 22.11.2012, 22:48 Сергей А. Ефремов Цитата(Ламинай @ 22.11.2012, 22:45) Все п... 22.11.2012, 23:21 HVAC А все-таки если подвести итог обсуждения. Имеем н... 23.11.2012, 13:42 Iroha Цитата(HVAC @ 23.11.2012, 15:42) А все-та... 23.11.2012, 14:02  Kbzd Цитата(Iroha @ 23.11.2012, 15:02) Не совс... 23.11.2012, 14:38 Kbzd Цитатаэто что-то наподобие TOSHIBA RAV-SM2804AT8-E... 23.11.2012, 14:14  HVAC Цитата(Iroha @ 23.11.2012, 15:02) Не совс... 23.11.2012, 16:13   Iroha Цитата(HVAC @ 23.11.2012, 18:13)
6. ниче... 23.11.2012, 17:10    Kbzd Цитата(Iroha @ 23.11.2012, 18:10) 6. ниче... 23.11.2012, 17:42     ViS Цитата(Kbzd @ 23.11.2012, 18:42) 6+. Чтоб... 23.11.2012, 18:18 Сергей А. Ефремов Я ж писал уже: "канальник", 8кВт (каналь... 23.11.2012, 21:59 Сергей А. Ефремов Цитата(HVAC @ 23.11.2012, 13:42) Какие бы... 23.11.2012, 22:47 Iroha А компрессор не начнет жидкость хлебать после тако... 23.11.2012, 23:12 cauto Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.11.2012, 22... 23.11.2012, 23:44 Сергей А. Ефремов Цитата(Iroha @ 24.11.2012, 0:12) А компре... 24.11.2012, 7:00 cauto Оставьте двигатель в покое. Вы не знаете ни как он... 24.11.2012, 11:57 ViS Вот только что.. чисто ради смеха...
40 секунд ушл... 24.11.2012, 12:55 Iroha Цитата(ViS @ 24.11.2012, 14:55) Вот тольк... 24.11.2012, 13:14  ViS Цитата(Iroha @ 24.11.2012, 14:14) Можете ... 24.11.2012, 13:17   Iroha Цитата(ViS @ 24.11.2012, 15:17) Могу, в л... 24.11.2012, 13:36 ViS Ух, что я нашел! Не поверите! Я теперь поч... 24.11.2012, 13:55 Сергей А. Ефремов Цитата(Ламинай @ 24.11.2012, 14:36) здесь... 24.11.2012, 18:32 ViS Более, чем уверен. И, потратив еще некоторое время... 24.11.2012, 18:50 Сергей А. Ефремов Она у вас какая, на Русском или English language?
... 24.11.2012, 20:56 Ламинай Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.11.2012, 20... 24.11.2012, 22:54 ViS а теперь еще раз читаем всю страницу внимательно, ... 24.11.2012, 21:04 Сергей А. Ефремов 23?
Я так понял там про фильтр каким то боком, а ... 24.11.2012, 21:12 ViS Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.11.2012, 22... 24.11.2012, 21:23 ViS Маленький подитог...
24-16=8 дней потрачено вами н... 24.11.2012, 21:17 Сергей А. Ефремов Вам спасибо.
А тошибовцев все равно "пинать... 24.11.2012, 22:03
