> ЭРКО-02 Зимний комплект
gotman
сообщение 1.12.2012, 2:02
Пользователь №: 172506
Здравствуйте!
Сегодня ставил первый раз ЭРКО-02 на Midea в двухментиляторном исполнении
Есть пара вопросов по подключению.
Вначале все подключил как в паспорте, схема беспантовая и одну плату просто спалил, произошло КЗ,
Как оказалось питание гаджета надо сажать на 1 и 3.
Ноль от вентилятора посадил на 4, Фаза вентилятора запитана от общей цепи в обход гаджета.
Конденсаторы вентиляторов не трогал, все осталвил как было, т.е. к гаджету цепанул только Ноль от первого вентилятора.
На 5 и 6 посадил четырехходовой, чтобы работал на тепло...
На холод вроде все стало запускаться.
Компрессор запускается, внутрянка тоже, через некоторое время стартуют вентиляторы.
Однако при переключении на тепло что-то идет не так... Компрессор запускается, а внутренний блок не выходит из режима разморозки - не запускается.
Если я не ошибаюсь, четырехходовой из себя представляет просто катушку, как на контакторе и его надо переподключить по другому - на 5 контакт гаджета дать ноль, на 6 подключить четырехходовой ноль, второй конец четырехходового подключить к фазе, тогда заработает на тепло верно?
Верно ли подключен при этом сам вентилятор, как я верно понял Фаза вентилятора идет в обзод гаджета, а запитывается только изменяемый ноль?
Куда правильно датчик гаджета цеплять? Я поставил с наружи на конденсатор, на расстоянии примерно 1 см от него - это правильно, или надо ставить на трубу на жидкарь, выход из конденсатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:33
