> Схема ИТП для замечаний, Дайте объективные замечания
kzkz
сообщение 4.12.2012, 17:07
Пользователь №: 8712
Прошу дать объективные замечания по данной схеме. Просто не могу сдать этот проект уже почти пол года - Зак не дает замечаний, хотелок, предложений и т.д., а принять отказывается (типа не будет регулироваться температура воды в обратном трубопроводе). Как доказать, что будет???
СРОЧНО!!!! ГУРУ СПАСИБО!!!!
- kzkz   Схема ИТП для замечаний   4.12.2012, 17:07
- - Usach   Клапан в обвязке приточки тупо перемычит подачу в ...   4.12.2012, 18:03
- - kzkz   "Клапан в обвязке приточки тупо перемычит под...   4.12.2012, 18:43
- - kzkz   Регулированть надо, т.к. в тепловую сеть (в нашем ...   4.12.2012, 18:54
|- - jota   Обратка получается естественно, падением температу...   4.12.2012, 19:40
- - Usach   Причем здесь вентустановка? Представьте ситуацию -...   4.12.2012, 19:02
- - kzkz   Но по моему при той схеме, что предлогаете Вы, ИТП...   4.12.2012, 19:19
- - испытатель   Впервые вижу такое чудо чудесное, чтобы приточную ...   4.12.2012, 19:49
- - Usach   Если запроса на тепло нет, то и циркуляции быть не...   4.12.2012, 19:51
- - kzkz   Цитата из паспорта: Ограничение температуры возвра...   4.12.2012, 19:50
- - EJIEHA   Автор. Правила форума читаем! Одна тема в одно...   4.12.2012, 19:54
- - Крестьянин   Не понятно для чего в этой схеме два смесительных ...   4.12.2012, 19:56
- - Usach   Мой Вам совет: читайте не только паспорта, но всег...   4.12.2012, 20:06
|- - Крестьянин   Цитата(Usach @ 4.12.2012, 21:06) Мой Вам ...   4.12.2012, 20:16
- - kzkz   изначально стояла задача просто тупо подключить пр...   4.12.2012, 20:09
|- - jota   Цитата(kzkz @ 4.12.2012, 19:09) контролле...   5.12.2012, 1:26
- - kzkz   например как? через элеватр? просвятите...?   4.12.2012, 20:19
- - испытатель   Откройте типовую схему для ОВЕН ТРМ33 и ТРМ133, ко...   5.12.2012, 0:24
- - Крестьянин   Прав ваш ЗАК, я бы такую схему никогда не принял. ...   5.12.2012, 5:54
- - kzkz   "А два - да, есть функция ограничения обратки...   5.12.2012, 10:03
|- - jota   Цитата(kzkz @ 5.12.2012, 9:03) Вообще я н...   5.12.2012, 11:30
- - bbrvand   Уважаемый Ваша схема которую Вы представили это ре...   8.12.2012, 8:21
- - kzkz   "по схеме ШК-ЦН-ОК-ШК"......??????? узел...   11.12.2012, 8:32
- - ssn   это витееватое поддержание обратки.... у вас же ве...   11.12.2012, 9:15
- - kzkz   "насос во второй схеме задом наперёд" - ...   11.12.2012, 9:32
- - испытатель   Для ssn -с некоторых пор у меня появился сайт (в ...   11.12.2012, 9:40
- - ssn   есть такое. не всегда получается. да и к тому же, ...   11.12.2012, 9:48
- - kzkz   "если выполнить вокруг ТО обводной канал...   11.12.2012, 10:10
- - ssn   либоя чего то не понимаю.... т.е. вы считаете, что...   11.12.2012, 10:23
- - kzkz   "изменяя мощность на калорифере при постоянно...   11.12.2012, 10:33
|- - Крестьянин   Цитата(kzkz @ 11.12.2012, 11:33) "из...   11.12.2012, 11:25
- - kzkz   для "ssn" посмотрите еще темку "Схе...   11.12.2012, 10:39
- - kzkz   +100   11.12.2012, 12:28
- - Хитрый Лис   А узел сдаваться инспекторам будет? Если да, то на...   11.12.2012, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:32
