S.Pavel Доступ к Knx удаленно через Интернет 7.12.2012, 11:59 ANTim Тоже пытался решить эту же проблему. Мне кажется, ... 7.12.2012, 12:59![]() S.Pavel Цитата(ANTim @ 7.12.2012, 13:59) Мне каже... 7.12.2012, 14:21 S.Pavel ПыСы. к сетевому диску в локалке то я подключаюсь... 7.12.2012, 14:28 S.Pavel выкладываю инструкцию по настройке. гляньте - може... 7.12.2012, 15:22 S.Pavel еще есть вот это:
В настройках ETS теперь задаем I... 7.12.2012, 15:28 Alferov Не хватает информации...
1. IP-адрес АВВ IPS/S
2. ... 7.12.2012, 18:07![]() S.Pavel Цитата(Alferov @ 7.12.2012, 19:07) Не хва... 8.12.2012, 0:13 Alferov Цитата5. если правильно понял - это выполнение ком... 8.12.2012, 8:36![]() S.Pavel Проблема в том, что адреса в сети клиента и в ваше... 8.12.2012, 14:19![]() S.Pavel Цитата(Alferov @ 8.12.2012, 9:36) Команды... 9.12.2012, 20:32 S.Pavel Полазил по форумам, вконец запутался.
У меня скла... 9.12.2012, 21:35 Alferov Все это конечно так... есть проблемы с НАТом, толь... 9.12.2012, 21:52 S.Pavel блин, не то скопировал. теперь уже завтра, с работ... 9.12.2012, 21:58 S.Pavel У вас интернет через DSL модем, или как у меня, че... 9.12.2012, 22:04 Alferov именно... адрес в сети офиса может быть любым... п... 9.12.2012, 22:06 S.Pavel как сделать пинг на шлюз?
если я сейчас из своей л... 9.12.2012, 22:14 Alferov ping IP_адрес_ABB
да 9.12.2012, 22:17![]() S.Pavel Цитата(Alferov @ 9.12.2012, 23:17) ping I... 9.12.2012, 22:22 Alferov значит должна и ETS работать 9.12.2012, 22:23 S.Pavel роуте принт
Цитата(Alferov @ 9.12.2012, 23... 9.12.2012, 22:28 Alferov так... давайте сначала... подключения нет в такой ... 9.12.2012, 22:32 S.Pavel интересно, посмотрел таблицу маршрутов - что это з... 9.12.2012, 22:38 Alferov 127.0.0.1 - адрес localhost
"нет подключения... 9.12.2012, 22:38 S.Pavel тады отбой, выходной все таки. в любом случае спси... 9.12.2012, 22:43 S.Pavel При поднятом VPN с удаленного компа(из чужой LAN) ... 10.12.2012, 8:33 S.Pavel опачки...)) вроде заработало. 10.12.2012, 8:38 Alferov с чем и поздравляю
п.с. таки проблема была в одн... 10.12.2012, 8:42 S.Pavel Полтергейст какойто)) к шине подключаюсь, программ... 10.12.2012, 9:03 S.Pavel Да, рботает, но как то странно. Подключаю VPN, зап... 10.12.2012, 9:44 S.Pavel Если проблема в пересечении адресов IP, тогда полу... 10.12.2012, 9:59![]() Alferov Цитата(S.Pavel @ 10.12.2012, 10:59) Если ... 10.12.2012, 12:33![]() S.Pavel Цитата(Alferov @ 10.12.2012, 13:33) Да. П... 10.12.2012, 13:49 S.Pavel туды ее растуды))) все таки похоже интерфейс засып... 10.12.2012, 10:15 S.Pavel Может кому пригодиться. В английском не силен, мож... 10.12.2012, 10:36 S.Pavel Эксперименты продолжаются))) Похоже, что все таки ... 10.12.2012, 11:11 Alferov Вряд ли у провайдера есть адреса типа 10.254.254.*... 10.12.2012, 14:06![]() S.Pavel Цитата(Alferov @ 10.12.2012, 15:06) Можно... 10.12.2012, 14:32 Alferov если грубо - это "размер" сети. ))
/24 -... 10.12.2012, 14:54![]() S.Pavel Цитата(Alferov @ 10.12.2012, 15:54) если ... 10.12.2012, 15:34 S.Pavel Гы)))))))))
Сижу, ковыряюсь, телеграмки туды/сюды ... 10.12.2012, 16:58
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:02 |
