> Не работает система отопления в частном доме! Замерзаю)
_Denis_
сообщение 11.12.2012, 11:50
Пользователь №: 173821
Не работает система отопления в частном доме.
Живу в частном доме, площадь 50 м2, одноэтажный. В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают Радиаторы №1, №2, №3, №4 . А радиаторы №5,№6 работают, при чем если перекрыть кран 1 и кран 2, в итоге начинает работать радиатор №1, а все остальные не работают.
Батареи чугунные. Расширительный бак находиться на чердаке.
Я, так сказать "нуб" в отопление, поэтому прошу пожалуйста помочь разобраться с данной проблемой. helpsmilie.gif
Чтоб было проще Вам представить, как выгледит система, прилагаю фотографию.
Заранее спасибо!!!!
- _Denis_   Не работает система отопления в частном доме! Замерзаю)   11.12.2012, 11:50
- - Gala   для начала, необходимо поставить хотя бы самую при...   11.12.2012, 12:01
- - _Denis_   Перед насосом есть кран, если мне память не изменя...   11.12.2012, 12:16
- - Altelega   В двухтрубной системе отопления ВСЕ отопительные п...   11.12.2012, 12:39
|- - _Denis_   Цитата(Altelega @ 11.12.2012, 16:39) А вы...   11.12.2012, 12:57
- - HeatServ   Скорее всего воздух, такая система не работать не ...   11.12.2012, 13:02
|- - Крестьянин   Цитата(HeatServ @ 11.12.2012, 14:02) Скор...   11.12.2012, 15:17
- - Altelega   Делаем ставки)) Помоему, воздух, если был, уже в р...   11.12.2012, 16:05
- - испытатель   В такой системе воздуха быть не может, а вот насос...   11.12.2012, 16:20
- - jota   Цитата(_Denis_ @ 11.12.2012, 10:50) В про...   11.12.2012, 17:02
|- - А.В.   Цитата(jota @ 11.12.2012, 18:02) "В ...   12.12.2012, 11:34
- - Midial   На чердаке-то были?   11.12.2012, 17:50
- - Крестьянин   Может на всасе в насос стоит фильтр?? Такое часто ...   11.12.2012, 18:01
- - Andreiz   Где скачать автокад? тоже хочу так "рисовать...   11.12.2012, 18:44
|- - f v   Цитата(Andreiz @ 11.12.2012, 19:44) Где с...   11.12.2012, 19:50
- - _Denis_   Цитата(Крестьянин @ 11.12.2012, 22:01) Мо...   12.12.2012, 5:23
- - испытатель   Повторюсь- воздуха, если уклоны соблюдены, быть не...   12.12.2012, 9:55
- - HeatServ   А всё же можно марку котла и фото монтажа насоса?   12.12.2012, 10:38
- - _Denis_   Вечером посмотрю какой насос и котел   12.12.2012, 10:59
|- - Lyko   Цитата(_Denis_ @ 12.12.2012, 11:59) Вечер...   12.12.2012, 22:43
|- - _Denis_   Цитата(Lyko @ 13.12.2012, 2:43) Насос не ...   13.12.2012, 4:56
- - Midial   Если ключевые фразы не помогут, поднимите расширит...   12.12.2012, 19:50
- - Shurik_M   А на насосе скорость какая стоит? Может летом кто-...   13.12.2012, 5:15
|- - _Denis_   Цитата(Shurik_M @ 13.12.2012, 9:15) А на ...   13.12.2012, 5:21
- - Shurik_M   А если, по схеме, перекрыть кран1 и кран2, что-ниб...   13.12.2012, 5:32
- - Shurik_M   А если развернуть насос, что-бы качал в другую сто...   13.12.2012, 5:50
|- - _Denis_   Цитата(Shurik_M @ 13.12.2012, 9:50) А есл...   13.12.2012, 7:03
- - Shurik_M   Только когда насос обратно переставлять будешь, сн...   13.12.2012, 7:09
- - CNFHSQ   Если расход воды большой, то не загоняем ли мы воз...   13.12.2012, 7:20
|- - _Denis_   Цитата(CNFHSQ @ 13.12.2012, 11:20) Если р...   13.12.2012, 9:44
|- - CNFHSQ   Цитата(_Denis_ @ 13.12.2012, 9:44) я не м...   13.12.2012, 10:46
- - Wiz   Фото насоса не ясно, это угол между стенами и труб...   13.12.2012, 11:01
|- - _Denis_   Цитата(Wiz @ 13.12.2012, 15:01) Фото насо...   13.12.2012, 11:17
- - Altelega   А покрутить краны на радиаторах, не получилось нич...   13.12.2012, 11:03
- - Wiz   У вас насос с мокрым ротором, т.е он охлаждается п...   13.12.2012, 11:29
- - HeatServ   Вполне возможен момент, что у насоса клинит подшип...   13.12.2012, 12:08
- - jota   Вал насоса должен быть горизонтально! Клеммник...   13.12.2012, 12:16
- - Andreiz   Судя по Фото повернуть его с лёгкостью не удастся,...   13.12.2012, 12:28
- - испытатель   Ну Вот, а говорили насос правильно установлен Цита...   13.12.2012, 12:37
|- - CNFHSQ   Цитата(испытатель @ 13.12.2012, 12:37) Ну...   13.12.2012, 13:54
- - испытатель   ПОчему не нужно -ну и отводите периодически, если ...   13.12.2012, 16:24
- - Крестьянин   Да с насосом обошлись не по деловому. При такой ус...   13.12.2012, 19:15
- - _Denis_   Спасибо всем за помощь!) Буду пробывать)   14.12.2012, 6:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:54
