> Danfoss Hvac 6000, Каскадное управление
spaike
сообщение 20.12.2012, 17:32
Пользователь №: 156101
В общем имеется ВНС, с тремя двигателями. Два в работе, один в резерве. Управляется все это шкафом Grundfos PMU 2000 с частотником Danfoss HVAC 6000.
До этого никаких дел с этой станцией не имел, сегодня говорят надо изменить настройки подключения и отключения второго насоса в каскаде. Тоесть если первый насос не справляется, частотник выходит на 50 Гц и спустя 10 секунд подключается второй насос. При падении до 40 Гц на двух насосах, второй насос отключается.
Требуется сделать так чтобы второй насос отключался на 30 Герцах.
В меню частотника ничего этого не нашел, как и на шкафу управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:23
