> По Vts вопрос установка Vs21-150 Cg Acx36-2 Sup, проблема с регулированием температуры притока
Protus
сообщение 27.12.2012, 12:35
Пользователь №: 170812
Есть установка VS21-150 CG ACX36-2 SUP проблема с регулированием температуры приточного воздуха.
Стоит датчик на притоке воздуха. Регулировка клапаном на воде происходит, но систему утягивает то в жар то в холод.
Замерял включение сигнала на привод, происходит следующее: По достижению установкой минимального значения температуры приточного воздуха сигнал начинает плавно увеличиваться (идет открытие клапана на воде), система разогревает воздух. По достижению максимального значения температуры приточного воздуха начинает закрывать привод. Т.е. в результате имею разброс температуры от 18 до 36 градусов это же не дело. Пробовал менять параметры Pi -регуляторов PI.1, Pi.2, Pi.3 результат есть, но не существенный. Кто может подсказать есть какой-то расчет этих параметров или нет. И еще вопрос вообще как я думал должно происходить изменение положения клапана плавно от Заданной температуры, а не по достижению крайних положений, может еще есть какой-то параметр какой надо поменять? В VTS звоню толком ни чего не отвечают. Помогите кто может....плиз.... helpsmilie.gif
- Protus   По Vts вопрос установка Vs21-150 Cg Acx36-2 Sup   27.12.2012, 12:35
- - Vian   Коллега, вопросы по VTS задаём сюда http://forum.a...   27.12.2012, 13:58
|- - Protus   Цитата(Vian @ 27.12.2012, 13:58) Коллега,...   9.1.2013, 9:43
|- - polyakov.mo   Цитата(Protus @ 9.1.2013, 10:43) Поясните...   9.1.2013, 10:28
|- - Protus   Цитата(polyakov.mo @ 9.1.2013, 10:28) Впо...   10.1.2013, 10:57
|- - polyakov.mo   Цитата(Protus @ 10.1.2013, 11:57) Да, но ...   10.1.2013, 11:51
|- - Protus   Цитата(polyakov.mo @ 10.1.2013, 11:51) Зн...   10.1.2013, 12:57
|- - fjack   Цитата(Protus @ 10.1.2013, 13:57) Инструк...   11.1.2013, 22:13
|- - Protus   Цитата(fjack @ 11.1.2013, 22:13) Контролл...   16.1.2013, 8:32
|- - fjack   Цитата(Protus @ 16.1.2013, 9:32) В систем...   22.1.2013, 11:54
|- - polyakov.mo   Цитата(fjack @ 22.1.2013, 12:54) А VTS ...   22.1.2013, 15:02
- - polyakov.mo   Цитата(Protus @ 27.12.2012, 13:35) Есть у...   28.12.2012, 12:39
|- - Iroha   Цитата(polyakov.mo @ 28.12.2012, 14:39) ...   28.12.2012, 13:58
|- - polyakov.mo   Цитата(Iroha @ 28.12.2012, 14:58) А если ...   28.12.2012, 15:40
|- - Iroha   Цитата(polyakov.mo @ 28.12.2012, 17:40) ...   28.12.2012, 17:01
|- - polyakov.mo   Цитата(Iroha @ 28.12.2012, 18:01) Если ...   28.12.2012, 18:23
- - Vian   Коллеги, у VTS на каждую секвенцию свой ПИ-регулят...   30.12.2012, 0:29
|- - Iroha   Цитата(Vian @ 30.12.2012, 2:29) Коллеги, ...   30.12.2012, 8:57
|- - Vian   Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 8:57) Добрый д...   30.12.2012, 11:44
|- - Iroha   Цитата(Vian @ 30.12.2012, 13:44) Добрый д...   30.12.2012, 16:44
- - polyakov.mo   Выкладывайте инструкцию   10.1.2013, 13:05
- - polyakov.mo   а еще проекты марок ОВ и АОВ, файлы подбора вент о...   10.1.2013, 13:13
- - Vian   Стоп-стоп, коллеги, давайте не делать сапоги в смя...   12.1.2013, 20:31
|- - Protus   Цитата(Vian @ 12.1.2013, 20:31) Стоп-стоп...   16.1.2013, 8:44
- - Iroha   Когда вентиляторы в пониженном режиме, регулирующи...   16.1.2013, 9:12
|- - polyakov.mo   Цитата(Iroha @ 16.1.2013, 10:12) Когда ве...   16.1.2013, 11:42
|- - Protus   Цитата(polyakov.mo @ 16.1.2013, 11:42) А ...   17.1.2013, 5:09
|- - Iroha   Цитата(Protus @ 17.1.2013, 7:09) Я думаю ...   17.1.2013, 8:05
|- - polyakov.mo   Цитата(Protus @ 17.1.2013, 6:09) Я думаю ...   17.1.2013, 12:02
- - Vian   Как техподдержка VTS могу вам заявить официально, ...   17.1.2013, 18:58
- - polyakov.mo   Я вот хочу поинтересоваться, может кто делал такое...   21.1.2013, 9:52
|- - Iroha   Цитата(polyakov.mo @ 21.1.2013, 11:52) Я ...   21.1.2013, 18:27
|- - polyakov.mo   Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 19:27) Про дели...   22.1.2013, 10:07
- - DreamTim   Здравствуйте! Столкнулся на объекте с со щитом...   28.1.2016, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 1:44
