> Lon, Carel и Viesmann
rainproof
сообщение 12.2.2013, 11:12
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Доброе время суток, коллеги!
возникла необходимость (хотелка Заказчика) - сконнектить PCO3 c контроллером Vitotronic-200HO1 (котел Vitodens 200-W).
сконнектился с контроллером котла, сохранил LON-переменные контроллера в лонмэйкере (как девайс). создал в вантуле ответные переменные (сохранил тип и название, просто nvi изменил на nvo, ну и свойства соответственно). залил в LONплату PCO3 (ну и проект вантула соответственно в РСО3 - сделал вобщем тестовую программу). переменные читаются и пишутся нормально.
и остановился... (((
в описании Висмана для Лона столько оговорок, что это жесть какая-то! просто страшно вообще что-то делать. "эта переменная - уставка, но...вообще-то она не совсем уставка, точнее - совсем не уставка...."
к тому же - переменная типа SNVT_Alarms, на которую я возлагал большие надежды (хотел считывать аварийный статус котла) - не поддерживается Лон-картой Carel. ((((
переменная nvoNodeRlyState (тип SNVT_state), которая содержит инфу о состоянии котла - вроде как поддерживается платой ЛОН карела, но только в одном направлении - может только сформировать nvo..... входящие переменные этого типа для нее недоступны.
вобщем с мониторингом как-то еще вроде нормально - большую часть данных считать можно. но как быть с управлением и заданием уставок?
для задания уставок выделил несколько переменных:
nvoBoCSetpoint
nvoCFDMSetpoint - я так понял что соответствующая ей переменная котла nviCFDMSetpoint - и есть действующая уставка температуры. но как она будет изменяться и влиять на программу, если на контроллере включено погодозависимое регулирование?
nvoDHWCSetpt - уставка темп.горячей воды. в мануале сказано, что она активна только если режим котла переходит из"авто" в "режим приготовления гор.воды". это получается, чтобы активировать возможность дистанционного изменения уставки темп.гор.воды - мне еще нужно перевести на это время котел из режима "авто" в "режим приготовления гор.воды"?? а так не хочется трогать переменную, которая переключает режимы работы.
nvoHCC1FlowTSet
nvoHCC1SpaceSet
Вобщем - мои впечатления от ЛОНа и Эшелона - очень .............................!)))
Может кто поможет развеять мое невежество в данном вопросе?))
- rainproof   Lon, Carel и Viesmann   12.2.2013, 11:12
- - Chabol   У контроллера котла модет быть задействовано/испол...   12.2.2013, 20:08
|- - rainproof   Цитата(Chabol @ 12.2.2013, 21:08) SNVT_Al...   13.2.2013, 10:35
- - rainproof   есть несколько переменных (считал с контроллера), ...   13.2.2013, 12:39
- - Chabol   Предлагаю мануал к прочтению, как ответ на Выш воп...   13.2.2013, 13:49
|- - rainproof   Цитата(Chabol @ 13.2.2013, 14:49) Предлаг...   13.2.2013, 14:03
|- - rainproof   Цитата(rainproof @ 13.2.2013, 15:03) выде...   13.2.2013, 14:39
- - rainproof   вот, сваял переменные (в приложенном файле). т.к....   13.2.2013, 17:04
|- - Max2114   Цитата(rainproof @ 13.2.2013, 17:04) вот,...   14.2.2013, 7:56
|- - rainproof   Цитата(Max2114 @ 14.2.2013, 8:56) Кстати....   14.2.2013, 8:41
|- - Max2114   Цитата(rainproof @ 14.2.2013, 9:41) сегод...   14.2.2013, 9:58
- - Chabol   To rainproof nviCFDMConsDmd - тип UNVT_Demand (U-u...   14.2.2013, 11:36
- - rainproof   Цитата(rainproof @ 14.2.2013, 9:41) сегод...   14.2.2013, 13:05
- - Chabol   Как вариант - железяка (PLC), которая сможет осуще...   14.2.2013, 14:20
|- - rainproof   Цитата(Chabol @ 14.2.2013, 15:20) Как вар...   14.2.2013, 14:52
- - rainproof   создаю переменную типа SNVT_HVAC_Mode. по описанию...   20.2.2013, 17:06
- - Chabol   Возможно допустили ошибку при создании типа, ведь ...   20.2.2013, 17:42
|- - rainproof   Цитата(Chabol @ 20.2.2013, 18:42) Возможн...   20.2.2013, 18:04
- - rainproof   еще один момент: кареловская плата LON категоричес...   22.2.2013, 10:32
- - ktulu   "еще один момент: кареловская плата LON катег...   2.3.2013, 18:55
- - SIM   Подскажите пожалуйста как подключить такого монстр...   25.6.2013, 18:48
- - SIM   И по ценам, что-то дороговато, 600 евро за адаптер...   25.6.2013, 19:13
|- - Chabol   Цитата(SIM @ 25.6.2013, 19:13) И по ценам...   4.7.2013, 18:53
|- - Verling   Возможно   28.7.2025, 12:41
- - activeru   Извиняюсь, может оффтопик, но есть вопрос по LON и...   3.7.2013, 15:13
- - Chabol   LON-протокол позволяет производителям создавать св...   4.7.2013, 19:01
- - AlexandrN   Дабы не плодить темы, задам вопрос в старой. Имее...   10.3.2025, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:17
