> ТРМ 12
dizel01
сообщение 14.2.2013, 14:58
Пользователь №: 179112
Вопрос про ТРМ12
Температура на подаче выставлена 60,на обратке 50.
Постоянная интегрирования 7
Постоянная дифференцирования 40
Клапан начинает закрываться при температуре 65 и закрывается полностью при 76
Открывается полностью при 36.
Должен открытваться при 50 на обратке и закрываться на 63 на подаче
Как правильно выставить настройки?
- dizel01   ТРМ 12   14.2.2013, 14:58
- - tiptop   Недавно пытался настроить ПИД-регулирование темпер...   14.2.2013, 15:25
|- - Бойко   Цитата(tiptop @ 14.2.2013, 15:25) ..... П...   15.2.2013, 8:04
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 14.2.2013, 16:25) Попробу...   15.3.2014, 10:33
- - Usach   Цитата(dizel01 @ 14.2.2013, 17:58) Вопрос...   14.2.2013, 16:50
- - dizel01   почитал есть у трм 12 функция автонастройки пид ре...   14.2.2013, 17:36
- - dizel01   Usach Подскажите где в настройках найти коэффициен...   14.2.2013, 17:44
|- - tiptop   Цитата(dizel01 @ 14.2.2013, 18:44) Usach ...   14.2.2013, 18:03
- - dizel01   схема на работе,может завтра покажу   14.2.2013, 18:27
- - LordN   ТРМ12 не является пид-регулятором. это какой-то ре...   15.2.2013, 5:55
|- - kolyan_bk   Цитата(LordN @ 15.2.2013, 6:55) ТРМ12 не ...   16.2.2013, 16:21
|- - йцукен   Цитата(kolyan_bk @ 16.2.2013, 17:21) Един...   16.2.2013, 19:39
- - Сергей Валерьевич   http://owen.ua/izmeriteli-regulyatory/izme...oven-...   15.2.2013, 8:48
- - LordN   ЦитатаМне известно не менее 200 примеров прекрасно...   16.2.2013, 20:13
|- - йцукен   Цитата(LordN @ 16.2.2013, 20:13) я лишь с...   16.2.2013, 20:30
- - ildar2716   Помогите настроить трм12. Рабочая температура 60С,...   15.3.2014, 7:53
- - Karrimdra   Цитата(ildar2716 @ 15.3.2014, 8:53) Помог...   15.3.2014, 10:03
- - испытатель   Если Вы в ТРМ12 используете КЗР то уставка А1-6 д....   15.3.2014, 16:06
|- - efimart   Цитата(испытатель @ 15.3.2014, 17:06) Есл...   29.3.2014, 10:36
|- - efimart   Цитата(испытатель @ 15.3.2014, 17:06) Есл...   29.3.2014, 13:46
- - efimart   Урра, нашел именно ту тему, что искал! Только ...   16.3.2014, 2:06
|- - Kuzden   Цитата(efimart @ 16.3.2014, 3:06) Урра, н...   28.3.2014, 15:41
|- - efimart   Цитата(Kuzden @ 28.3.2014, 16:41) А что Д...   29.3.2014, 4:16
- - efimart   Только вчера подобрал этот ТРМ12 для своей простой...   16.3.2014, 10:13
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 16.3.2014, 11:13) очень ...   16.3.2014, 10:25
||- - kolyan_bk   Автонастройка - это не панацея. Об этом на многих ...   16.3.2014, 12:16
|- - kolyan_bk   Цитата(efimart @ 16.3.2014, 10:13) и само...   16.3.2014, 18:35
||- - efimart   Цитата(kolyan_bk @ 16.3.2014, 19:35) Нет,...   16.3.2014, 23:40
||- - kolyan_bk   Цитата(efimart @ 16.3.2014, 23:40) а прои...   17.3.2014, 17:48
||- - efimart   Цитата(kolyan_bk @ 17.3.2014, 18:48) Вы с...   17.3.2014, 22:57
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 16.3.2014, 11:13) нужно ...   16.3.2014, 19:49
- - efimart   Товарищи, спасибо за высказанные мнения по автонас...   16.3.2014, 18:14
- - ildar2716   эл привод открывает задвижку. 120с это полный ход ...   17.3.2014, 7:42
- - испытатель   Для КЗР А1-8 максимальная (200) Время хода задвижк...   17.3.2014, 12:26
- - испытатель   Действительно, после программирования любого парам...   29.3.2014, 15:37
- - efimart   Испытатель, насос перенести возможности нет, но мо...   29.3.2014, 22:12
|- - tiptop   Цитата(efimart @ 29.3.2014, 23:12) Как я ...   29.3.2014, 22:35
- - испытатель   Цитата(efimart @ 29.3.2014, 20:12) Испыта...   30.3.2014, 0:18
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 30.3.2014, 1:18) деше...   30.3.2014, 8:54
|- - efimart   Цитата(испытатель @ 30.3.2014, 1:18) 3. В...   30.3.2014, 10:27
- - испытатель   Совокупная цена датчик температуры с вых. сигналом...   30.3.2014, 9:28
- - испытатель   Тау И поставьте =20 а Хр=8 для начала, а потом отк...   30.3.2014, 14:39
- - ildar2716   Помогите пожалуйста. Есть специалисты по трм 12 в ...   30.3.2014, 16:03
- - efimart   Испытатель, спасибо огромное за консультацию, в об...   1.4.2014, 9:07
- - испытатель   А у Вас случайно не один насос и на контур котла и...   1.4.2014, 11:23
- - efimart   Добрый день! Насос на системе смонтирован согл...   1.4.2014, 11:39
- - испытатель   Не пойдет так - поверьте. Сам через себя- это грав...   1.4.2014, 12:52
- - efimart   Да вы что, смеетесь, какая конвекция, теплогенерат...   1.4.2014, 15:41
- - испытатель   Цитата(efimart @ 1.4.2014, 13:41) Да вы ч...   1.4.2014, 16:45
- - efimart   На эскизе добавить нечего, теплогонератор сам попу...   1.4.2014, 20:05
- - испытатель   Не может теплогенератор быть насосом- это против ф...   1.4.2014, 23:21
- - efimart   К чему столь высокий слог? Как что-то может быть п...   1.4.2014, 23:31
- - испытатель   Вода циркулирует в схеме нагреватель охладитель, г...   2.4.2014, 0:40
- - efimart   Цитата(испытатель @ 2.4.2014, 1:40) Вода ...   2.4.2014, 3:42
- - bikerwolf   Доброго времени суток! Есть ли у кого-то принц...   7.1.2015, 20:53
- - Kotlovoy   Не найдёте вы её. Один вариант - берёте даташиты о...   7.1.2015, 21:12
|- - bikerwolf   Цитата(Kotlovoy @ 7.1.2015, 22:12) Не най...   7.1.2015, 21:22
- - Kotlovoy   Цитата(bikerwolf @ 7.1.2015, 22:22) благо...   7.1.2015, 22:01
|- - bikerwolf   Цитата(Kotlovoy @ 7.1.2015, 23:01) Если в...   8.1.2015, 7:33
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(bikerwolf @ 8.1.2015, 8:33) Как то...   8.1.2015, 9:43
|- - bikerwolf   Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.1.2015, 10:4...   9.1.2015, 18:25
- - Progettista   Уважаемые специалисты! Прошу Вас, помогите...   23.7.2015, 8:29
|- - LUCHNICK   Цитата(Progettista @ 23.7.2015, 9:29) Ува...   24.7.2015, 8:11
- - &Rew   Добрый день. Имеется ТРМ212, который управляет 3х...   29.7.2015, 16:48
- - Alexander_I   Вы понимаете неправильно. На одном пропорционально...   29.7.2015, 22:03
|- - &Rew   Цитата(Alexander_I @ 30.7.2015, 1:03) Вы ...   30.7.2015, 17:29
|- - tiptop   Цитата(&Rew @ 30.7.2015, 17:29) при д...   30.7.2015, 18:59
|- - &Rew   Цитата(tiptop @ 30.7.2015, 21:59) Что-то ...   31.7.2015, 10:09
|- - AndGr   Цитата(tiptop @ 30.7.2015, 18:59) Что-то ...   23.8.2015, 17:58
|- - tiptop   Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 17:58) Скажите ...   23.8.2015, 18:12
|- - AndGr   Цитата(tiptop @ 23.8.2015, 18:12) Вы спра...   23.8.2015, 18:19
|- - LUCHNICK   Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 18:19) ТРМ 212 ...   23.8.2015, 18:32
||- - AndGr   Цитата(LUCHNICK @ 23.8.2015, 18:32) ТРМ21...   23.8.2015, 18:40
||- - LUCHNICK   Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 18:40) Я ни раз...   23.8.2015, 19:25
|- - tiptop   Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 18:19) ТРМ 32 б...   23.8.2015, 22:26
||- - tiptop   Цитата(tiptop @ 23.8.2015, 22:26) Можно у...   24.8.2015, 11:36
|- - tiptop   to AndGr Какой будет использован регулирующий орга...   23.8.2015, 23:56
|- - AndGr   Цитата(tiptop @ 23.8.2015, 23:56) to AndG...   24.8.2015, 9:48
|- - tiptop   to AndGr А я стараюсь даже на упрощённых схемах по...   24.8.2015, 10:09
|- - tiptop   Цитата(AndGr @ 24.8.2015, 9:48) Сейчас ду...   24.8.2015, 12:23
|- - LUCHNICK   Цитата(AndGr @ 24.8.2015, 10:48) Будет тр...   25.8.2015, 15:34
- - &Rew   По итогу оставил П и И составляющую. Исходя из фор...   21.8.2015, 14:38
- - tiptop   Переделал (убрал ДПЗ):   24.8.2015, 8:40
- - Autohunter   Добрый день. Стоит задача управления КЗР Regada пр...   2.10.2015, 21:07
|- - tiptop   Цитата(Autohunter @ 2.10.2015, 21:07) Дат...   3.10.2015, 18:50
- - Kotlovoy   Цитата(Autohunter @ 2.10.2015, 21:07) Про...   3.10.2015, 1:08
- - Autohunter   Да. Тип датчика Б1-0= 10 (4-20ма). Действительно в...   3.10.2015, 17:05
- - Kotlovoy   Цитата(Autohunter @ 3.10.2015, 17:05) Сму...   3.10.2015, 18:36
- - Autohunter   Миллиамперметром служит обычный китайский цифровой...   3.10.2015, 19:25
|- - tiptop   Цитата(Autohunter @ 3.10.2015, 19:25) и п...   3.10.2015, 19:49
- - Kotlovoy   Сейчас обнаружил странное расхождение в подключени...   3.10.2015, 19:41
- - Autohunter   По схеме на рис 3.9 я подключал таким образом, что...   3.10.2015, 19:57
- - Kotlovoy   Посмотрите внимательно, по какой из этих схем вы п...   3.10.2015, 20:09
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 3.10.2015, 20:09) Посмо...   3.10.2015, 20:13
- - Autohunter   Каюсь...по левой. По той инструкции, что лежала в ...   3.10.2015, 20:14
- - Kotlovoy   И что, за столько лет никто не подключал токовых д...   3.10.2015, 20:19
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 3.10.2015, 20:19) Типто...   3.10.2015, 20:23
- - Kotlovoy   Вообще-то и я провёл немало дней и часов с ними, п...   3.10.2015, 20:30
- - Autohunter   Друзья не ссорьтесь Мне все равно придется заним...   3.10.2015, 20:35
- - Kotlovoy   Цитата(Autohunter @ 3.10.2015, 20:35) Дру...   3.10.2015, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 9:57
