> Параметры микроклимата в административном здании, запутался в СНиПах
KitaPro
сообщение 18.2.2013, 18:32
Пользователь №: 151615
Добрый вечер, какие параметры микроклимата при расчете вентиляции должны быть в административном здании в рабочих помещениях ?
В СНиП 31-05-2003
Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494.
При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.
Разве оптимальные параметры не для кондиционирования?
В СНиП 2.09.04 указана температура 18 градусов.
А в СНиП 41-01
5.1 б) в холодный период года в обслуживаемой или рабочей зоне жилых зданий (кроме жилых помещений), общественных, административно-бытовых и производственных помещений температуру воздуха (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) - минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков явной теплоты (далее - теплоты) в помещениях; экономически целесообразную температуру воздуха в пределах допустимых норм в помещениях с избытками теплоты.
г) скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;
д) относительную влажность воздуха в пределах допустимых норм (при отсутствии специальных требований) по заданию на проектирование.
Подскажите, пожалуйста
- KitaPro   Параметры микроклимата в административном здании   18.2.2013, 18:32
- - Skaramush   СНиП 41-01-2003 "5.1 Параметры микроклимата ...   18.2.2013, 19:06
- - KitaPro   Тогда получается пользуемся СНиП 31-05-2003 и дл...   18.2.2013, 19:26
- - Skaramush   Параметры в Вашем случае полностью диктует конкрет...   18.2.2013, 19:31
- - KitaPro   Спасибо, а системой вентиляции можно обеспечить оп...   18.2.2013, 19:34
- - KitaPro   А этот пункт действует? СНиП 41-01 Цитатав теплый ...   18.2.2013, 19:41
- - Skaramush   Имеется в виду допустимый максимум и относится это...   18.2.2013, 21:01
- - KitaPro   Тогда получается для ХП - температура 19 градусов,...   18.2.2013, 21:07
- - Skaramush   Вы что-то путаете с допуском по тёплому периоду. Д...   18.2.2013, 21:15
- - KitaPro   Да что то я вообще запутался в этих нормах Для ХП ...   18.2.2013, 21:36
- - Skaramush   Стоп, это уже у меня неудачно открылась страница С...   18.2.2013, 21:45
- - KitaPro   А разве не надо выбрать конкретную температуру? Да...   18.2.2013, 22:08
- - Skaramush   У Вас допуск (разрешается принять) температуру от ...   18.2.2013, 22:24
- - coverart   Можете принять но не всегда!!! Если го...   18.2.2013, 22:38
|- - Skaramush   Цитата(coverart @ 18.2.2013, 21:38) Может...   18.2.2013, 23:04
- - coverart   Если Вы имеете ввиду пост №6, то думаю, что ошибае...   18.2.2013, 23:19
- - KitaPro   Меня просто смущает, что в книгах, которые я читаю...   18.2.2013, 23:36
- - Skaramush   Есть действующий СНиП. Можно, конечно, поискать ещ...   18.2.2013, 23:43
|- - KitaPro   Цитата(Skaramush @ 19.2.2013, 0:43) Есть ...   18.2.2013, 23:50
- - Skaramush   Нет, это про ЦитатаСНиП 2.09.04-87 АДМИНИСТРАТИВНЫ...   18.2.2013, 23:57
- - KitaPro   Я так и не понял к чему мы пришли.. Для ХП и ПП б...   19.2.2013, 0:11
- - Skaramush   А от этого никуда и не уходили. Единственное, если...   19.2.2013, 0:34
- - KitaPro   Тогда если взять максимальную из оптимальных - 25 ...   19.2.2013, 10:46
- - KitaPro   Опять запутался Для ТП периода энтальпию наружного...   19.2.2013, 23:27
- - KitaPro   RE: Параметры микроклимата в административном здании   20.2.2013, 10:24
- - KitaPro   У меня по расчетам на i-d диаграмме для ХП и ПП по...   21.2.2013, 23:08
- - Skaramush   Для зимы при низких наружных - может быть и такая....   21.2.2013, 23:31
- - KitaPro   В кабинете 4 человека. Влаговыделения только от лю...   22.2.2013, 10:49
- - KitaPro   А параметры микроклимата в помещении в ПП и ХП дол...   22.2.2013, 15:34
- - Skaramush   У Вас два задающих условия. Рабочая разность - это...   22.2.2013, 18:01
- - KitaPro   Вот так у меня получается на диаграмме. http://s02...   22.2.2013, 20:49
- - KitaPro   А рекуперация нужна? Или она тоже запрещена в офис...   23.2.2013, 13:45
- - Skaramush   Не запрещена. И если обоснована - нужна. Там же по...   23.2.2013, 13:56
- - KitaPro   Так в ХП без увлажнителя никак не обойтись?   23.2.2013, 14:03
- - zaharov63   Картинка с натуры: помещение 200 кубов, примерно 1...   23.2.2013, 15:59
- - KitaPro   Блин. А ведь тогда если использовать, например, со...   24.2.2013, 12:58
- - KitaPro   Я опять запутался. Я выбрал в теплый период темпер...   2.3.2013, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:32
