> Плотность дизтоплива в наземной емкости, Изменение плотности дизтоплива при темперетурных перепадах
Новичок031
сообщение 28.2.2013, 15:12
Пользователь №: 183488
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе:
На фирме есть наземная емкость (ж/д цистерна) для дизтоплива и ТРК. Предназначены для заправки собственного а/парка машин. Емкость тарированая, очищена от шлама.
Приемка ДТ происходит комиссионно: делаем замеры в емкости "до" и "после", а также взвешиваем бензовоз "брутто" и "нетто", пломбируем. Расход только через колонку (переливов-недоливов нет). В конце каждого месяца так-же делаем замеры. Среднемесячный приход-расход составляет около 30 тыс.литров.
Тем не менее из месяца в месяц есть расхождения между учетными данными и данными, полученными при помощи замеров. В естественную убыль не укладываемся.
Мне надо узнать, насколько меняется в наземной емкости плотность ДТ при изменении температуры на 1 гр.С в большую или меньшую сторону. Нашла много разных таблиц, в результате запуталась еще больше. Помогите, плиз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:52
