> Unitronics, Проблема
Dmitriy60
сообщение 4.3.2013, 12:09
Пользователь №: 183288
Добры день всем!
Если сможете проконсультируйте.
В проекте находятся элементы ПЛК Vision120-22-R2COEM; модуль расширения EXD-D16A3-TO16; и модуль дискретных входов IO-DI16.
В VisiLogik V9.4.0 B0 создал данную конфигурацию, написал и обкатал алгоритмы, всё без ошибок.
Но - теперь проблемы:
1 в окне "Hardware Configuration" ПЛК нет информации о конфигурации подключаемых модулей (думаю должно заполнятся с загрузкой программы)
2 нет связи ПЛК с модулями по схеме связи "Direсt connect".
3. на модулях моргает лампа RUN (должно ли это быть) а так же не загораются лампы дискретных входов на которые подаётся +24В при всех конфигурациях (проводов и тп.) по схеме PNP.
- Dmitriy60   Unitronics   4.3.2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:23
