> Посоветуйте по выбору вентиляции в 1 этажный каркасный дом
Gribnick
сообщение 14.3.2013, 21:22
Пользователь №: 185063
Посоветуйте пожалуйста с выбором системы вентиляции в 1 этажный каркасный дом.
Вводные
- каркасный дом, дислокация - Санкт Петербург...
- 1 этаж, "холодный" чердак, размер по наружным стенам 6х11, потолки 2500
- режим эсплуатации: дача очень активного использования с перспективой постоянного или почти постоянного проживания.
- утепление 250мм чердак и нижнее перекрытие, 200 стены. Ориентировочные теплопотери при грубом подсчете, в районе 35 ватт с м2, в реальности думаю скорее ближе к 60.
- отопление, пока что запланировано электроконвекторами + чугунная печь камин как резервный источник отопления (в гостиной). Планируется поддержка дежурной плюсовой температуры в период длительного отсутствия.
- в доме планируется 2 сендвич дымохода. Первый от печки камина, второй от дровяной каменки в сауне.
Сейчас стою перед выбором, по какому пути пойти в плане вентиляции.
Чего хочется от вентиляции
2) в разумных рамках снизить теплопотери на вентиляцию
3) чтобы меньше требовалось вмешательство человека - то есть "открыть закрыть окно" не устраивает.
Рассматриваемые варианты
Вариант 1
Окна с микропроветриванием или оконные или стеновые приточные клапана в гостиной, спальнях
Механическая вытяжка при помощи настенных вентиляторов с регулировкой скорости оборотов из зоны кухни и СУ
плюсы - минимальные затраты
минусы - возможно большие теплопотери, возможность регулирования вентиляции непонятна
Вариант 2
Разводка утепленных вент каналов по чердаку, канальный вентилятор с подогревом на приток, канальный на вытяжку.
разводка та же. Приток в гостиную и спальни, вытяжка из кухни и СУ
плюсы - комфорт выше, средние затраты
минусы - теплопотери в принципе те же, возможность регулировки так же непонятна
Вариант 3
разводка утепленных вент каналов по чердаку + приточно вытяжная установка electrolux star epvs-200 + (возможно) подогрев на случай сильных морозов.
разводка та же что и в варианте 2
плюсы - недорогая установка, самый высокий уровень комфорта из перечисленых вариантов, возможность регулировки "пультиком"
минусы - самый дорогой вариант из озвученных, "бумажный" рекуператор с относительно небольшим сроком службы, некоторые сложности с установкой, на чердаке не поставишь, так как нужна плюсовая температура, а так как каналы "элегантно"можно развести только по чердаку, подвесной вариант установки под вопросом из за множества поворотов.
+ очень хочется вкорячить отдельно или в общую схему нечто, что будет гнать теплый воздух из гостиной в спальни при использовании печки камина.
Одной частью мозга я понимаю, что скорее всего мне будет достаточно и 1 варианта
Но другая часть упорно хочет электролюкса из за жажды комфорта и ее невысокой стоимости. smile.gif
Как вариант рассматриваю - окна с микропроветриванием + 2 стеновых вентилятора. Если при эксплуатации выяснется что "не комфильфо", впоследствии сделать вариант 3, возможно с более дорогой ПВУ с роторным рекуператором. Благо что наличие холодного чердака позволяет это сделать "потом" с минимальными разрушениями smile.gif
Каково будет мнение специалистов? Или другие предложения?
Немного схем и картинок.
Комментарий к плану дома - золотистая пимпочка в гостиной рядом с коридором - камин. дровяная каменка в сауне.
помещение рядом со входом в дом - тех помещение/кладовка, там можно разместить оборудование.
Прикрепленный файл  2013_02_27_202411.png ( 50,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  2013_03_14_120953.png ( 13,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  croppedimage764543_valmistalo82_1.jpg ( 165,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
- Gribnick   Посоветуйте по выбору вентиляции в 1 этажный каркасный дом   14.3.2013, 21:22
- - ast   Поставьте установку КЛИМАТ. Нагрев тепловым насосо...   15.3.2013, 8:00
- - Gribnick   Цитата(ast @ 15.3.2013, 9:00) Поставьте у...   15.3.2013, 8:16
- - jota   http://www.rusklimat.ru/catalog/household-...ystem...   15.3.2013, 8:54
- - Сергей555   заказывайте проект у нормальных фирм   15.3.2013, 8:54
- - Gribnick   Цитата(jota @ 15.3.2013, 9:54) http://www...   15.3.2013, 9:19
- - Skaramush   Знаете про мышеловку и сыр? Дом такая штука, в нём...   15.3.2013, 10:19
|- - Gribnick   Цитата(Skaramush @ 15.3.2013, 11:19) Знае...   15.3.2013, 11:20
|- - Skaramush   Цитата(Gribnick @ 15.3.2013, 10:20) Вы к ...   15.3.2013, 13:26
- - vnipi   Добрый день! 2 Gribnick: в случае с 1-м вари...   15.3.2013, 11:27
- - Gribnick   Цитата(Skaramush @ 15.3.2013, 14:26) Прим...   15.3.2013, 14:32
- - JJJJ   Я вам посоветую никуда не обращаться. Комфортное...   15.3.2013, 15:13
|- - Gribnick   Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 16:13) Я вам пос...   15.3.2013, 15:55
|- - paNNikovskij   Цитата(Gribnick @ 15.3.2013, 16:55) Други...   19.3.2013, 13:37
- - Gruz1709   Почитал про установку. Не нашел какой напор выдаёт...   15.3.2013, 16:04
- - JJJJ   1. Вы "преувеличиваете эффект". 2. парои...   15.3.2013, 16:06
- - Gribnick   Цитата(Gruz1709 @ 15.3.2013, 17:04) Почит...   15.3.2013, 16:13
- - Gruz1709   По графику, приведённому в инструкции ваша установ...   15.3.2013, 16:19
|- - Gribnick   Цитата(Gruz1709 @ 15.3.2013, 17:19) По гр...   15.3.2013, 16:30
- - JJJJ   Полиэтиленовая пленка это не пароизоляционный мате...   15.3.2013, 16:36
|- - Gribnick   Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 17:36) Полиэтиле...   15.3.2013, 16:42
- - JJJJ   То о чем писал я пленкой нельзя назвать. Это скоре...   15.3.2013, 17:06
|- - Gribnick   Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 18:06) То о чем ...   15.3.2013, 17:13
- - JJJJ   Я в сущности не спорил. Вы пришли за советом, я по...   15.3.2013, 17:23
|- - Gribnick   Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 18:23) Я в сущно...   15.3.2013, 17:26
- - DiJo   Gribnick абсолютно правильно написал про гидро-изо...   15.3.2013, 17:40
|- - alem   Цитата(DiJo @ 15.3.2013, 18:40) приводит ...   18.3.2013, 7:05
|- - JJJJ   Цитата(alem @ 18.3.2013, 5:05) Занятно. З...   18.3.2013, 10:11
|- - DiJo   Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 10:11) Сомнитель...   18.3.2013, 12:45
- - Skaramush   По электролюксу. ОЧЕНЬ серьёзно смущает заявляемая...   15.3.2013, 17:54
- - Gribnick   Цитата(DiJo @ 15.3.2013, 18:40) Сам я сей...   15.3.2013, 19:13
|- - Alex_   Цитата(Gribnick @ 15.3.2013, 20:13) Сам р...   15.3.2013, 21:58
|- - Gribnick   Цитата(Alex_ @ 15.3.2013, 22:58) Но главн...   15.3.2013, 23:08
- - jota   дешёвая камера - это сборка из дешёвых комплектующ...   15.3.2013, 20:46
- - Skaramush   Возьмите рейки, сколотите рамки. Натяните плёнку, ...   15.3.2013, 22:38
- - Skaramush   Помните правило - "Я не настолько богат, чтоб...   15.3.2013, 23:18
- - Gribnick   Цитата(Skaramush @ 16.3.2013, 0:18) Помни...   15.3.2013, 23:45
- - piter-pro   У меня ПВУ стоит с пластинчатым т.о., мембранным и...   16.3.2013, 14:38
|- - Gribnick   Цитата(piter-pro @ 16.3.2013, 15:38)...   18.3.2013, 0:33
- - piter-pro   ПВУ AIrLaska А250 V   18.3.2013, 10:30
- - piter-pro   Из санузла и кухни можно вытяжку делать. Но нужна ...   18.3.2013, 10:44
|- - JJJJ   Цитата(piter-pro @ 18.3.2013, 8:44) ...   18.3.2013, 12:28
|- - piter-pro   Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 13:28) Вытяжку н...   18.3.2013, 13:24
|- - Skaramush   Цитата(piter-pro @ 18.3.2013, 12:24)...   18.3.2013, 14:01
|- - piter-pro   Цитата(Skaramush @ 18.3.2013, 15:01) Для ...   18.3.2013, 14:40
|- - Skaramush   Цитата(piter-pro @ 18.3.2013, 13:40)...   18.3.2013, 19:15
|- - piter-pro   Цитата(Skaramush @ 18.3.2013, 20:15) Что ...   18.3.2013, 23:11
- - JJJJ   Ну, все правильно, а вывод? Эффект одинаков, но, в...   18.3.2013, 13:14
|- - DiJo   Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 13:14) Ну, все п...   18.3.2013, 13:22
||- - JJJJ   Цитата(DiJo @ 18.3.2013, 11:22) А как-же...   18.3.2013, 15:11
|- - Gruz1709   Уважаемый JJJJ, не подскажете, где можно прочитать...   18.3.2013, 14:22
|- - paNNikovskij   Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 14:14) Ну, все п...   19.3.2013, 13:30
|- - JJJJ   Цитата(paNNikovskij @ 19.3.2013, 11:30) В...   20.3.2013, 8:37
|- - paNNikovskij   Цитата(JJJJ @ 20.3.2013, 9:37) Трение в с...   20.3.2013, 12:05
- - Skaramush   Да хоть про бумажный или из "суперплёнки...   18.3.2013, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 18:45
