> Приемный колодец из резервуаров необходим ли?
evdok
сообщение 18.3.2013, 16:31
Пользователь №: 185662
Приветствую.
Обстоятельства: Проектируем складскую базу (здание склада одноэтажное 70х90м + пристроенное АБК 50х12м)
Водопровод тупиковый, отсюда появился резервуар. Расположили его под полом склада, вместе с насосной, вход отдельный с улицы через приямок. Объем резервуаров по грубым расчетам приняли 800 м. куб. Соответственно сделали кольцевую сеть В2 для наружного пожаротушения, на расстоянии чуть более 5 метров от здания, с 3мя гидрантами. Степень огнестойкости III, В3.
Проблема:
Согласно пункту 9.13 из СП 8.13130.2009 "9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3..."
Это же дело за собой тянет пункт 9.11 ."..Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м."
Вопрос: Это чтож мало того, что есть специальный кольцевой водопровод, с гидрантами, со всем необходимыми дублирующимися насосами в насосной, так теперь еще и приемный колодец тащить на 30 метров от здания и при нём делать площадку 12х12 для пож.машин?
- evdok   Приемный колодец из резервуаров необходим ли?   18.3.2013, 16:31
- - P.Karlo   Цитата(evdok @ 18.3.2013, 17:31) Приветст...   18.3.2013, 18:59
- - evdok   Так необходимо ли делать приемный колодец или нет?   19.3.2013, 8:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(evdok @ 19.3.2013, 9:08) Так необх...   19.3.2013, 15:06
- - nick2   склад горит. первым делом пожарные отрубают элект...   26.3.2013, 19:43
- - evdok   Может кому понадобится! Нашел письмо разьяснен...   11.4.2013, 16:48
|- - dvglazkov   Цитата(evdok @ 11.4.2013, 16:48) Может ко...   10.12.2017, 12:26
- - oxra   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: Проектир...   6.12.2013, 8:29
- - nick2   трубопровод - сухотруб, просто из логики. мотопомп...   6.12.2013, 10:15
- - oxra   тушение трансформаторов водой с применением мотопо...   6.12.2013, 10:26
- - oxra   а 4.5-5 м длинный штурвал, как-то неправильно, на ...   6.12.2013, 10:45
- - nick2   Цитата(oxra @ 6.12.2013, 13:45) а 4.5-5 м...   6.12.2013, 11:41
- - Dima_UA   а просто через люк в пожарном резервуаре отбирать ...   10.12.2013, 12:34
|- - oxra   Прошу прощения за запоздалый ответ. Цитата(Dima_UA...   18.12.2013, 16:03
- - oxra   подскажите пожалуйса, можно ли запитать резервуары...   18.12.2013, 17:10
- - Dima_UA   если скважина на хоз-пит. нужды, то пополнение пож...   20.12.2013, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:28
