> Веспер Е2-8300 Позиционирование
Bob_
сообщение 28.3.2013, 19:02
Пользователь №: 92800
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Стоит такая задача.
Необходимо совершить строго заданное количество оборотов вала (пусть, К=19) и выполнить позиционирование рабочего вала.
Исходные данные.
Исполнение – бюджетное (14000 руб. на все активные устройства, может, чуть выше).
Точность позиционирования – 5/6 градусов (это примерная цифра).
Мощность двигателя 2.2 – 3 кВт.
Обороты рабочего вала – около 280 об/мин.
Хочу решить эту задачу только средствами привода «Веспер» Е2-8300, без использования стороннего контроллера. Почему «Веспер»? Потому что, относительно дешев, имеет на борту ПЛК и с набором необходимых и внятных функций. Если кто-нибудь предложит альтернативу, буду очень рад! Так как для меня «Веспер» – «серая лошадка».
У меня нет опыта эксплуатации подобного привода, поэтому обращаюсь к вам за разъяснениями и готов услышать ваши советы.
Делаю так.
Прежде всего, изготавливается «энкодер» – оптический датчик, вешаем его на диск N-ым количеством вырезанных секторов. То есть, получили импульсный однофазный энкодер.
Его завожу на вход привода S5 (принимает частоту до 5кГц, согласно документации). В программе ПЛК применяю два энкодера. На вход каждого из них подаю S5. После старта привода энкодеры (быстрые счетчики) начинают считать импульсы. Каждый из них имеет разную уставку – один на «переход на ползучую скорость», другой – «стоп».
Привод выполняет разгон, затем идет на полном ходу. Достигнув первого энкодера притормаживает, достигнув второго – полный останов, возможно, с применением торможения постоянным током.
Будет ли работать такой алгоритм в данной задаче?
Есть еще вопросы.
Можно ли воткнуть в этот привод плату расширения входов/выходов (из описания не понял)? Возможно, не хватит входов/выходов для выполнения простых функций, которые я хочу возложить на внутренний ПЛК управление внешними устройствами.
Можно ли, используя только средства привода (кнопки и дисплей) изменять уставки этих энкодеров? То есть, не подключая комп, изменить эти уставки.
Есть ли исполнение привода не с выходными реле, а с выходными транзисторами?
На сайте производителя предлагается кабель связи привода и компа, но кабель для СОМ-порта. Где же сейчас найти такую роскошь? Существует ли кабель USB?
- Bob_   Веспер Е2-8300 Позиционирование   28.3.2013, 19:02
- - serge197a   Энкодера достаточно одного. С остальным справится...   28.3.2013, 21:28
- - Bob_   В том то и дело, что на "другой контроллер...   28.3.2013, 22:40
- - Bob_   7. По поводу входа S5. В одном месте документации ...   29.3.2013, 0:45
|- - SVKan   Цитата(Bob_ @ 29.3.2013, 4:45) 7. По пово...   29.3.2013, 11:02
- - serge197a   Это одно и тоже, в зависимости от выбранного задан...   29.3.2013, 10:33
- - serge197a   Ну и в чем разница? И в том и в другом случае вход...   29.3.2013, 11:31
- - Bob_   Неопределенность есть. Повторюсь. Вход S5. В одн...   29.3.2013, 16:29
- - Pawel   Может вам лучше проконсультироваться у спецов Весп...   29.3.2013, 17:05
- - serge197a   дельта конечно хорошо, но ПЧ+ПЛК намного дешевле и...   29.3.2013, 17:32
- - Bob_   Да, уж. Цены на эту Delta весьма "не демократ...   29.3.2013, 22:56
- - serge197a   зря вы так у них хорошие толковые специалисты в т...   29.3.2013, 23:32
- - Bob_   На счет "спецов" - не знаю. Просто, слож...   30.3.2013, 1:26
- - serge197a   F функций можно несколько поставить. А энкодера до...   30.3.2013, 8:55
- - Bob_   Здесь у энкодеров (Н), так же как и у счетчиков, н...   31.3.2013, 10:37
- - serge197a   Доступ к памяти ПЧ и в т.ч. встроенного ПЛК полный...   31.3.2013, 11:38
- - Bob_   Ура! Сегодня получил более обстоятельный ответ...   1.4.2013, 11:15
- - Bob_   Для serge197a Постоянно менять что-либо нет необхо...   1.4.2013, 11:26
- - serge197a   Я в частности решал проблему с нехваткой входа исп...   1.4.2013, 15:47
- - Bob_   Возник вопрос про кабель связи. Хорошо. Буду я исп...   5.4.2013, 14:51
- - Piero   Изменить номер порта в диспетчере устройств.   5.4.2013, 15:05
- - Bob_   Имеем, к примеру, USB (COM 14) и (Win XP) Дела...   5.4.2013, 19:51
- - Piero   Ну почти. Переименовываем сом1 в сом38 (освобождае...   5.4.2013, 20:12
- - Bob_   Сегодня залез в Win7 (диспетчер). Там нет даже упо...   6.4.2013, 14:51
|- - Piero   Цитата(Bob_ @ 6.4.2013, 15:51) Сегодня за...   6.4.2013, 15:57
- - Bob_   На ноуте СОМ-ов нет (внеших разъемов СОМ нет - поэ...   6.4.2013, 17:00
|- - Piero   Цитата(Bob_ @ 6.4.2013, 18:00) На ноуте С...   6.4.2013, 20:20
- - serge197a   Я работаю только с ноута, через переходник. Порты ...   6.4.2013, 17:09
- - Bob_   Проблемма с симулятором! Есть у меня программа...   9.4.2013, 22:32
- - serge197a   После инициализации функции F у Вас прописалась ча...   9.4.2013, 22:51
- - Bob_   Вот именно. I1 инициализирует функцию и она же дол...   9.4.2013, 23:05
- - serge197a   Немного неправильно Вас понял. Да, выходные данные...   9.4.2013, 23:16
- - Bob_   Вот! Так ее нужно дополнительно чем-то сбрасыв...   9.4.2013, 23:27
- - Bob_   Вот сейчас еще один "нюанс" нашел в симу...   9.4.2013, 23:49
- - serge197a   Нет, в окне энкодер устанавливается значение, кот...   10.4.2013, 8:59
- - Bob_   Нет, нет, нет уважаемый. Вы, возможно, запутались....   10.4.2013, 23:43
- - serge197a   Не могу с Вами согласиться. Там все работает прави...   11.4.2013, 8:36
- - Bob_   Ответила "поддержка". Про F-функции ...   12.4.2013, 22:02
- - OGE   Подскажите, хотим скачать с контроллера веспера 83...   4.12.2013, 15:35
|- - SVKan   Цитата(OGE @ 4.12.2013, 19:35) Подскажите...   4.12.2013, 15:41
- - букашка   маловато как то входов и выходов узковат контролле...   26.12.2013, 19:35
- - serge197a   Можно расширить используя аналоговый вход и компар...   26.12.2013, 23:16
- - букашка   как бы выход ain приспособить для регулировки тайм...   13.1.2014, 20:53
- - serge197a   В контроллере нет математики. Ни какой.   14.1.2014, 6:35
- - serge197a   Можно создать несколько таймеров и включать их чер...   14.1.2014, 6:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:32
