> Гидравлический расчет системы отопления, Необходима балансировка системы
eldar566
сообщение 1.4.2013, 17:38
Пользователь №: 149610
Здравствуйте.
К сожалению в других темах ответа на свой вопрос я не обнаружил, поэтому создал новую.
Дано: однотрубная тупиковая система с верхней разводкой на 5-этажное здание с дежурным отоплением, нагрузка на систему отопления (разбивка нагрузки по комнатам и тепловые мощности от радиаторов отсутствуют), температуры прямой и обратки, диаметры труб и марки радиаторов с количеством секций (длин труб нет, однако их можно примерно прикинуть из плана этажей здания), размеры и планировка здания с данными по ограждающим конструкциям.
Требуется: балансировка системы отопления с целью устранения недотопов.
Идеи: для подбора балансировочных клапанов, если я правильно понимаю, требуется знать потери давления по стоякам, а значит нужны довольно подробные данные по гидравлике системы (возможность найти эти данные отсутствует); видел программу Danfoss С.О. , но еще в ней не разбирался.
Вопросы:
1) Если у кого-то имеется опыт работы в указанной программе, следует ли тратить время на то, чтобы в ней освоиться и сделать гидравлический расчет (если это вообще возможно при текущих данных)?
2) Есть ли необходмость заново проектировать систему отопления с выходом на текущие данные, чтобы сделать гидравлический расчет (может есть более простой способ)?
Если есть неточности или ошибки в описании, прошу поправить. Буду рад любым замечаниям и предложениям.
- eldar566   Гидравлический расчет системы отопления   1.4.2013, 17:38
- - VampiroGrande   Данных достаточно. Освоить программу Данфосс особо...   1.4.2013, 20:00
- - eldar566   Спасибо.   1.4.2013, 21:29
- - jota   Если только для расчёта существующей системы - с п...   1.4.2013, 21:45
- - eldar566   Собственно их и собирался ставить. Но разве для их...   1.4.2013, 22:21
|- - jota   Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 22:21) Собств...   1.4.2013, 22:25
|- - Kult_Ra   Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 23:21) Собств...   4.4.2013, 16:46
|- - Vano   Цитата(Kult_Ra @ 4.4.2013, 17:46) элевато...   4.4.2013, 20:26
|- - Kult_Ra   Цитата(Vano @ 4.4.2013, 21:26) А балансир...   4.4.2013, 20:55
- - eldar566   Благодарю, почитал. Подбор клапанов осуществляется...   1.4.2013, 22:40
- - jota   Особенность этих клапанов в том, что они держат ра...   1.4.2013, 22:49
- - eldar566   Мне для того, чтобы "по-науке" осуществл...   1.4.2013, 23:02
- - eldar566   Сегодня получил информацию о том, что в здании был...   4.4.2013, 17:37
- - eldar566   Вопрос немного не по теме, но все же: В здании пре...   4.4.2013, 19:32
|- - jota   Цитата(eldar566 @ 4.4.2013, 19:32) Вопрос...   4.4.2013, 20:19
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 4.4.2013, 21:19) .... Согл...   4.4.2013, 20:38
- - eldar566   jota, благодарю-стало яснее. Т.е., если я правильн...   4.4.2013, 21:00
- - Kult_Ra   Следует учитывать - регулирующий орган должен имет...   4.4.2013, 21:07
|- - jota   Цитата(Kult_Ra @ 4.4.2013, 21:07) Следует...   4.4.2013, 21:46
- - Vano   Какие шутки - кто это будет точить - токари с фрез...   4.4.2013, 21:14
- - eldar566   Kult_Ra, т.е. в таком случае будет иметь место ком...   4.4.2013, 21:16
|- - jota   Цитата(eldar566 @ 4.4.2013, 21:16) зато п...   4.4.2013, 21:54
- - Kult_Ra   Это да. Но "дежурное отопление" не дело ...   4.4.2013, 21:41
- - инж323   Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 18:38) Здравс...   4.4.2013, 21:57
- - Kult_Ra   Да. И в моей заначке такие слова конкретно по AB-Q...   4.4.2013, 22:11
- - Kult_Ra   Берите карточку абонента в ТСО и имеете расчетную ...   4.4.2013, 22:35
- - eldar566   Буквально только что появились новые данные: тепло...   4.4.2013, 23:29
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЕсли хватает, то клапаны можно ставить. Прош...   5.4.2013, 6:48
- - KGP1   Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 18:38) Здравс...   5.4.2013, 9:46
- - eldar566   KGP1, спасибо-посмотрю. Но, думаю, Татьяна Удальцо...   5.4.2013, 9:57
- - eldar566   Возник дополнительный вопрос: возможно ли рассчита...   6.4.2013, 22:26
- - eldar566   Сегодня получил на руки схему узла смешения-на обр...   8.4.2013, 13:35
- - Usach   Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 20:38) Здравс...   8.4.2013, 14:55
- - eldar566   Частотник-то там стоит. Систему отопления реконстр...   8.4.2013, 15:05
- - Usach   Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.4.2013, 9:48...   8.4.2013, 15:08
- - Usach   Цитата(eldar566 @ 8.4.2013, 18:05) Частот...   8.4.2013, 15:17
- - eldar566   Попасть в подвал этого здания та еще морока, а так...   8.4.2013, 15:36
- - Usach   по профпригодности - незачет!! Основная ...   8.4.2013, 16:09
- - eldar566   Досадно, что тут сказать   8.4.2013, 16:21
- - rngt   ==возможно ли рассчитать, сколько времени необходи...   8.4.2013, 17:24
- - eldar566   rngt, в настоящее время так примерно и происходит,...   8.4.2013, 17:58
|- - Kult_Ra   Цитата(eldar566 @ 8.4.2013, 18:58) rngt, ...   8.4.2013, 18:13
|- - Бойко   Цитата(Kult_Ra @ 8.4.2013, 19:13) Время о...   8.4.2013, 21:33
- - eldar566   Kult_Ra, спасибо. Сам так подумывал, но что-то сом...   8.4.2013, 19:18
- - Usach   Цитата(eldar566 @ 8.4.2013, 20:58) rngt, ...   8.4.2013, 19:36
- - Татьяна Удальцова   Вообще-то предполагается, что дипломник знаком с а...   8.4.2013, 19:51
- - eldar566   Где бы я не учился, задача-таки нетривиальная. Мно...   8.4.2013, 19:51
- - Usach   Цитата(Kult_Ra @ 8.4.2013, 21:13) Время о...   8.4.2013, 20:11
- - Usach   Цитата(eldar566 @ 8.4.2013, 22:51) Где бы...   8.4.2013, 20:18
- - инж323   Эльдар, откройте строительную теплофизику Богослов...   8.4.2013, 20:35
- - eldar566   Татьяна Удальцова, спасибо. С такой азбукой (Богос...   8.4.2013, 20:37
- - инж323   В"Тепловом режиме" не помню, а в "О...   8.4.2013, 20:48
- - Kult_Ra   Цитата(Usach)Хоть поржал!!! Хм. Откуда...   8.4.2013, 21:02
- - Usach   Цитата(Kult_Ra @ 9.4.2013, 0:02) Хм. Отку...   8.4.2013, 22:01
- - eldar566   Всем спасибо за советы по расчету времени. Однако ...   8.4.2013, 22:17
- - Татьяна Удальцова   Господам спорщикам про колебания температуры (типа...   9.4.2013, 7:10
- - Kult_Ra   Цитата(Татьяна Удальцовf)..приходится применять пе...   9.4.2013, 8:11
- - Usach   Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.4.2013, 10:1...   9.4.2013, 9:35
|- - инж323   Цитата(Usach @ 9.4.2013, 10:35) Прям засл...   9.4.2013, 11:31
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаА про то, что вогнутый график - "впуклы...   9.4.2013, 9:56
- - Татьяна Удальцова   Это для Usach совет, судя по цитате "получает...   9.4.2013, 15:05
- - HeatServ   Гляжу тут собрались любители матана разных лет...   9.4.2013, 16:04
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 9.4.2013, 17:04) Гляжу ...   29.6.2013, 14:12
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 29.6.2013, 14:12) Вот по ...   29.6.2013, 17:41
- - Sholpan   Здравствуйте! Я новенькая на этом форуме, начи...   29.6.2013, 8:19
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Sholpan @ 29.6.2013, 10:19) Здравс...   29.6.2013, 18:02
|- - HeatServ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.6.2013, 18...   29.6.2013, 23:34
- - Usach   Цитата(инж323 @ 9.4.2013, 14:31) Так озна...   29.6.2013, 9:36
- - Usach   Цитата(Sholpan @ 29.6.2013, 12:19) Здравс...   30.6.2013, 16:08
- - ЛюдмилаКарелова   Добрый день. Где найти инструкцию по работе в Гидр...   30.7.2013, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:56
