> Вопрос связанный с центральным регулированием тепловой нагрузки
lapa0071507
сообщение 15.4.2013, 23:12
Пользователь №: 189541
Всем здравствуйте!!!
В данный момент выполняю дипломный проект, лучше даже сказать пытаюсь выполнить( на тему: Проектирование энергоснабжения первой очереди жилищного фонда РФ для.....
в общем проект системы теплоснабжения и электроснабжения микрорайона города на 12000 человек.
в разделе теплоснабжения, пришел к некоторой неопределенности, которую я надеюсь Вы,как специалисты, поможете мне разрешить....
Вопрос собственно в следующем(может Вам он покажется смешным,но я уже голову себе сломал, а самое противное что уточняя данный вопрос у знакомых, работающих в сфере теплоснабжения дельного ответа так и не получил, к моему сожалению):
Для системы теплоснабжения был принят скорректированный график центрального качественного регулирования тепловой нагрузки(исходя из соотношения нагрузок гвс и отопления и других условий установленных стандартами), схема присоединения подогревателей ГВС в жилых домах принята 2х ступенчатая последовательная, в общественных зданиях одноступенчатая параллельная схема( все в соответствии с отношениями нагрузок потребителей).
отопительно-бытовой график 115/70, посчитал скорректированный вышел на 114,62/61,08
и дальше встал вопрос:
1)при расчете расходов теплоносителя для системы отопления,вентиляции и гвс использовать температуры скорректированного(в плане для отопления и вентиляции в расчетные формулы подставляем 114,62 и 61,08, а для гвс: температуру в подающем в точке излома повышенного графика и 30) графика или же все таки использовать температуры 115/70????сразу оговорюсь,не нужно отправлять меня почитать СНиП, ГОСТ, Соколова "Теплофикация и тепловые сети" и проч. литературу, я ее перечитал и уже ни на один раз...(и в данный момент читаю опять)
во всех литературных источниках примеры расчетов расходов рассматриваются при отопительном графике,соответственно и берут температуры исходные 95/70;130/70 и т.д
Как я понимаю по логике вещей, если принят скорректированный график то и температуры принимать по нему, хотя конечно нигде это не оговаривается, а иначе какой смысл его выполнять, если при этом в дальнейших расчетах использовать температуры отопительно-бытового графика......
2)Если логика моя права,хотя я уже во всем сомневаюсь,но при выборе основного оборудования котельной и ИТП ориентироваться на 115/70 в любом случае или как???
В общем такой вопрос,казалось бы мелочный,но никто не может ответить однозначно....все ссылаются на СНиП где прописано что по идее например в моем случае 115/70 нужно принимать и считать с ними, но тогда зачем повышенный график,если в дальнейшем буду использовать температуры отопительного,мне это не совсем понятно....
я уже достаточно много просчитал в проекте (при это принимал температуры по повышенному графику и даже не придал этому значения) а тут задумался,а как же правильно..и понеслись мыслительные муки((((
Вот прошу профессиональной помощи!!!!!!!!ведь я то еще не специалист(да и специальность у меня немного иная и таким мелким вопросам не придавали значения при обучении увы,а хотелось бы)
- lapa0071507   Вопрос связанный с центральным регулированием тепловой нагрузки   15.4.2013, 23:12
- - испытатель   Если Вы предполагаете, что существует единообразие...   16.4.2013, 9:13
|- - lapa0071507   Цитата(испытатель @ 16.4.2013, 13:13) Есл...   16.4.2013, 10:16
- - HeatServ   Цитата(lapa0071507 @ 15.4.2013, 23:12) Ес...   16.4.2013, 9:28
|- - lapa0071507   [quote name='HeatServ' date='16.4.2013...   16.4.2013, 11:01
|- - HeatServ   Цитата(lapa0071507 @ 16.4.2013, 11:01) Ун...   16.4.2013, 11:48
|- - lapa0071507   Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 15:48) Если ...   16.4.2013, 13:18
- - timofeyprof   теплообменники нужно подбирать на летний режим, ко...   16.4.2013, 9:58
|- - lapa0071507   Цитата(timofeyprof @ 16.4.2013, 13:58) те...   16.4.2013, 11:07
- - trollercon   Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 10:28) Если ...   16.4.2013, 10:52
- - jota   1. 2-ступенчатая схема ТО ГВ - смешанная, а не пос...   16.4.2013, 11:42
|- - lapa0071507   Цитата(jota @ 16.4.2013, 15:42) 1. 2-ступ...   16.4.2013, 13:13
- - trollercon   Думаю, что подбор котельной на график 114,62/61,08...   16.4.2013, 14:20
|- - lapa0071507   Цитата(trollercon @ 16.4.2013, 18:20) Дум...   16.4.2013, 14:36
- - trollercon   -------------------------------------   16.4.2013, 14:21
- - испытатель   Ну что вы так вклинились в этот вопрос. Скорректир...   16.4.2013, 20:27
|- - Бойко   Цитата(испытатель @ 16.4.2013, 21:27) Ну ...   16.4.2013, 21:23
|- - lapa0071507   Цитата(испытатель @ 17.4.2013, 0:27) Ну ч...   18.4.2013, 4:49
- - Dede   Цитата(lapa0071507 @ 16.4.2013, 0:12) . 2...   16.4.2013, 21:31
- - испытатель   Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 19:23) Позволю ...   16.4.2013, 23:15
- - mikekaganski   Понимаю, что отвечаю поздновато, да и теоретизиров...   11.6.2013, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:43
