> водовод в две нитки, сколько профилей рисовать?
пользователь
сообщение 18.4.2013, 8:58
Пользователь №: 19389
Быть может обычный случай для тех кто наружкой занимается , но я ни разу не сталкивалась.. и в ГОСТах на оформление не нашла.
Водовод в 2 нитки по 225 мм от сущ. здания насосной до проектируемой котельной. Прокладываю на расстоянии 1,2 м в свету между трубами. (не знаю, насколько это решение правильно). Два угла поворота на 90градусов ( т.е. водовод в виде буквы П )
Вопрос: как рисуют профиль в таком случае? длины участков у двух ниток разные. Нужно 2 отдельных профиля или один профиль по оси трассы. Тогда на плане указывать ось трассы (как теплотехники делают) или две линии водовода рисовать?
- пользователь   водовод в две нитки   18.4.2013, 8:58
- - Elenk_@   Цитата(пользователь @ 18.4.2013, 9:58) Бы...   18.4.2013, 9:13
- - Dima_UA   если две трубы рядом 1-2 м, поверхнось земли споко...   18.4.2013, 10:12
- - timofeyprof   профиль трубопроводов тепловых сетей (2 и 4-трубны...   18.4.2013, 10:37
- - freese   Цитата(пользователь @ 18.4.2013, 9:58) Во...   18.4.2013, 10:41
- - пользователь   Цитата(Elenk_@ @ 18.4.2013, 11:13) а заче...   18.4.2013, 12:07
|- - andrey R   Цитата(пользователь @ 18.4.2013, 13:07) А...   18.4.2013, 14:23
- - Dima_UA   ну да...в одной треншее можна...шириной согласно п...   18.4.2013, 12:14
- - пользователь   вот согласно этим пунктам и взяла 1200 мм. Спраши...   18.4.2013, 13:47
- - irinkae   Добрый день. Вопрос такого характера, есть террит...   20.12.2016, 11:32
- - Frosty   По такой схеме кольцо может быть, про одну траншею...   20.12.2016, 13:03
- - irinkae   Да, читала этот пункт. Но от точки врезки до въез...   20.12.2016, 14:05
- - Frosty   Цитата(irinkae @ 20.12.2016, 14:05) Да, ч...   20.12.2016, 14:11
- - irinkae   Диаметр ввода 3-й очереди мне не нужен. диаметр АБ...   20.12.2016, 14:32
- - Frosty   Цитата(irinkae @ 20.12.2016, 14:32) Диаме...   20.12.2016, 15:26
- - irinkae   Полностью согласна с вами, ясности нет. Но и от за...   20.12.2016, 15:32
- - Dima_UA   вопрос пожаротушения рассматривали?   20.12.2016, 21:52
- - irinkae   в смысле вопрос пожаротушения рассматривали?   12.1.2017, 16:34
- - Dima_UA   Цитата(Frosty @ 20.12.2016, 15:26) Не пон...   12.1.2017, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:52
