> Перерасчет калорифера
Максим Коваль
сообщение 29.6.2013, 18:07
Пользователь №: 194017
Подскажите какой методикой воспользоваться для перерасчета калорифера.
Т.е. обычно продавцы/производители дают мощности калорифера исходя из параметров 95/70. Если необходим перерасчет на 80/60 будет ли достоверна метолика как для отопительных радиаторов? Т.е. получаем коэф-т 0,75 и соответственно надо на эту же величину увеличивать мощность калорифера и расход через него?
Или же надо просто увеличить проток через калорифер?
Т.е. дано 2 цифры, например
PBAHC 315-2-2,5M
900 м3/ч - 18,8 кВт - 0,18л/с
1300м3/ч - 23,7 кВт - 0,23л/с
Т.е. имеем некую дельту эффективной работы теплообменника
если пересчитывать на 80/60 при нагреве тех же 900 м3/ч
900м3/ч -0,24 л/с
Понятно, что надо делать расчет по площади, но если ее нет, то как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:37
