> Нестабильное напряжение 380В
Гость_Iroha_*
сообщение 13.7.2013, 10:20
Потребитель 25 кВт станок плазменной резки, скачет напряжение 380 В, срабатывает защита.
Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ?
- Iroha   Нестабильное напряжение 380В   13.7.2013, 10:20
- - kav1   Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 11:20) Потребит...   13.7.2013, 10:41
- - Iroha   Какая защита начнет срабатывать ? Режут, гнут же...   13.7.2013, 10:48
- - kav1   В последнее время довольно часто стал сталкиваться...   13.7.2013, 10:52
- - Iroha   Не тот случай , надо проблему решить без излишеств...   13.7.2013, 11:01
- - kav1   Тогда стабилизатор и защиту поменять...   13.7.2013, 11:03
- - Iroha   Какую защиту , автоматический выключатель что ли ?   13.7.2013, 11:04
- - kav1   Да. По работе теперь обычно нормальные системы СБГ...   13.7.2013, 11:10
- - Iroha   Спасибо.   13.7.2013, 11:13
- - kav1   Да и ещё забыл сказать. Обязательно запроси свежие...   13.7.2013, 11:45
- - Iroha   50 кВт выделенной мощности.   13.7.2013, 12:55
|- - kav1   Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 13:55) 50 кВт в...   13.7.2013, 14:57
- - Iroha   Крупных потребителей больше нет, питание может про...   13.7.2013, 18:02
- - kav1   Почти уверен, раз речь о деревне или посёлке, что ...   13.7.2013, 18:29
- - Iroha   Там небольшое расстояние до ТП , провод СИП, все н...   13.7.2013, 18:55
|- - kav1   Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 19:55) Как подб...   13.7.2013, 19:44
- - Iroha   Ну это российские немцы , давно не иностранцы. Ста...   13.7.2013, 19:52
|- - kav1   Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 20:52) Ну это р...   13.7.2013, 19:57
- - kav1   Двойной запас означает, как минимум, нагрузку в 10...   13.7.2013, 19:54
- - Iroha   Весь цех не надо стабилизировать, проблема только ...   13.7.2013, 19:56
- - Iroha   Но получается больше чем двойной запас, станок на ...   13.7.2013, 20:00
- - coverart   Стабилизаторы разные есть. Если у Вас просадки нап...   13.7.2013, 20:03
- - kav1   Эх... Насоветую сейчас. Ещё раз скажу: "счита...   13.7.2013, 20:04
- - Iroha   Какие например, электронные стабилизаторы , может...   13.7.2013, 20:05
|- - kav1   Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 21:05) А что со...   13.7.2013, 20:10
- - Iroha   У релейного я так понимаю, провал есть около 10 ми...   13.7.2013, 20:13
- - kav1   Да. Ресанта, как я уже сказал, самый бюджетный вар...   13.7.2013, 20:21
|- - Sersawa   Цитата(kav1 @ 13.7.2013, 21:21) Да. Ресан...   20.7.2013, 12:01
- - Iroha   Спасибо.   13.7.2013, 20:28
- - kav1   В Пскове хорошие стабилизаторы делают. На полупров...   13.7.2013, 21:00
- - Сергей В.   Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 12:55) 50 кВт в...   14.7.2013, 11:28
|- - kav1   Цитата(Сергей В. @ 14.7.2013, 12:28) Коро...   14.7.2013, 11:41
- - Iroha   Я сразу спросил, ответили это болото бесполезно д...   14.7.2013, 11:52
- - ailcat   1. Вы про релейный погорячились. 10-20 мс (1 или 2...   15.7.2013, 7:58
- - AVFRZN   Поддерживаю пост #30! прежде, чем бежать слом...   15.7.2013, 8:14
- - Iroha   Просадка напряжения, только в выходные дни. Иначе...   15.7.2013, 13:54
|- - Сергей В.   Цитата(Iroha @ 15.7.2013, 13:54) Просадка...   16.7.2013, 21:27
- - ailcat   Покрутите реле напряжения. И последите за нагревом...   16.7.2013, 10:43
- - Iroha   Спасибо за совет.   16.7.2013, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:20
