> Организация контура заземления, Контейнер
AAL1982
сообщение 12.8.2013, 9:24
Пользователь №: 65886
Добрый день! Первый раз столкнулся с проектировние заземления. Мы поставляем оборудование в контейнере (Насосы, задвижки, металлические трубы и др.) Будет подключатья от ВРУ заказчика в Основном здании. Наше все оборудование помещается в контейнер и не связано с оборудованием в основном здании. Пока не извесно растояние от ВРУ заказчика до нашего контейнера. Контейнер металлический и ставим мы его на постоянное пользование т.е. он двигатся не будет. В ВРУ заказчика уже есть разделение PE и N. т.е мы будем тянуть к себе пятижильный кабель.
Нужно ли делать заземление на вводе в наш контейнер если от ВРУ заказчика до нашего ВРУ в контейнере менеее 200 метров? Еслди надо то какое сопротивление должно быть заземляющего устройства 30 ом или 4 ом? Питание нашего оборудование 380В АС. Во вложении схема, как я планирую делать.
- AAL1982   Организация контура заземления   12.8.2013, 9:24
- - Cadknows   Свой очаг делать не обязательно. Согласно ПУЭ очаг...   12.8.2013, 9:40
- - timofeyprof   ваш контейнер разве попадает в какую либо существу...   12.8.2013, 9:43
- - tehno2   Цитата(AAL1982 @ 12.8.2013, 10:24) Добрый...   12.8.2013, 9:50
- - AAL1982   Металлический контейнер. TN-C-S. Контейнер не буде...   12.8.2013, 9:59
- - HasBolla   На счет молниезащиты, тут думать надо. По заземлен...   12.8.2013, 11:16
- - AAL1982   Есть ли какие ошибки в схеме? может я что-то пропу...   12.8.2013, 12:02
|- - tehno2   Цитата(AAL1982 @ 12.8.2013, 13:02) Есть л...   12.8.2013, 13:35
- - Сергей В.   Да вроде бы никаких. Насколько помню ПУЭ, сопротив...   12.8.2013, 12:35
- - AAL1982   Предлогаете заземлять к корпусу контейнера? А како...   12.8.2013, 13:49
|- - tehno2   Цитата(AAL1982 @ 12.8.2013, 14:49) т.е. в...   12.8.2013, 13:56
- - AAL1982   [quote name='tehno2' date='12.8.2013, ...   12.8.2013, 14:59
|- - tehno2   Цитата(tehno2 @ 12.8.2013, 14:56) У вас Д...   12.8.2013, 16:05
- - AAL1982   Т.е. нужно делать свое заземление в близи контейне...   13.8.2013, 9:40
- - Cadknows   Еще раз повторюсь. Только что в экспертизе защищал...   13.8.2013, 10:12
- - Cadknows   Схема в общем верная, просто не обязательно делать...   13.8.2013, 10:13
- - AAL1982   Цитата(Cadknows @ 13.8.2013, 11:13) Схема...   13.8.2013, 10:29
- - ailcat   По ПУЭ сопротивление цепи заземления для любого об...   20.8.2013, 11:13
|- - tehno2   Цитата(ailcat @ 20.8.2013, 12:13) По ПУЭ ...   20.8.2013, 12:02
- - andrey357   Определитесь с системой. На рисунке разделенный но...   2.9.2013, 9:00
- - AAL1982   Цитата(andrey357 @ 2.9.2013, 10:00) Опред...   9.9.2013, 11:13
- - Тигушкин   Присоединение корпуса электроприёмника к полосе во...   9.9.2013, 15:09
- - AAL1982   Цитата(Тигушкин @ 9.9.2013, 16:09) Присое...   10.9.2013, 8:48
- - Тигушкин   Просто нецелесообразно. Излишний расход материала ...   10.9.2013, 15:59
- - wild   Делаем здания и сооружения мобильные (инвентарные)...   11.9.2013, 8:01
|- - Тигушкин   Цитата(wild @ 11.9.2013, 9:01) Делаем зда...   11.9.2013, 9:04
- - AAL1982   Цитата(Тигушкин @ 10.9.2013, 16:59) Прост...   11.9.2013, 11:47
|- - Тигушкин   Цитата(AAL1982 @ 11.9.2013, 12:47) До кон...   11.9.2013, 12:49
- - wild   По теме - делать повторное заземление обязательно,...   11.9.2013, 12:48
|- - Тигушкин   Цитата(wild @ 11.9.2013, 13:48) Кто-нибуд...   11.9.2013, 12:57
- - AAL1982   [quote name='wild' date='11.9.2013, 9:...   11.9.2013, 16:24
|- - wild   Цитата(AAL1982 @ 11.9.2013, 16:24) А сетк...   11.9.2013, 19:21
- - wild   Техническое решение 1.9.1 Молниезащита. Крепление...   12.9.2013, 6:30
- - zem   Прокладка молниеприемной сетки по сэндвич-панелям ...   12.9.2013, 9:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:56
