> Совместная прокладка тепловой сети и водопровода
vel
сообщение 25.10.2007, 18:56
Из: Подольск
Пользователь №: 12322
Приветик, прокладываю тепловые сети бесканально в стеснённых условиях. Могу ли я проложить в этой же траншее и две нитки хол. водопровода? Если да, то какое должно быть расстояние между ними?
- vel   Совместная прокладка тепловой сети и водопровода   25.10.2007, 18:56
- - simtimoxel   Открываем СНиП "Тепловые сети" и смотрим...   25.10.2007, 20:34
- - vel   Я так понимаю, что в СНиПе "ТС" прописан...   25.10.2007, 20:37
- - simtimoxel   У ВКашников тоже свои требования есть, их СНиПы то...   25.10.2007, 20:44
- - andrey R   Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладк...   25.10.2007, 20:50
|- - Contra   Цитата(andrey R @ 25.10.2007, 20:50) 1811...   30.10.2007, 12:49
- - инж323   Совместная в траншее есть и разрешена, типовые ест...   25.10.2007, 20:55
|- - Stan   Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 20:55) 181136...   28.10.2007, 15:30
|- - andrey R   Цитата(Stan @ 28.10.2007, 15:30) 181995И ...   28.10.2007, 17:40
- - vel   Спасибо всем, я решила вопрос по другому - нашла, ...   28.10.2007, 15:02
- - Stan   826,5 - м или мм?   28.10.2007, 15:12
- - krvit   Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 21:55) 181136...   28.10.2007, 17:17
- - инж323   "А что это за типовые альбомы и где их взять...   28.10.2007, 20:21
- - andrey R   А их ещё не отменили, вслед за мамонтами?   28.10.2007, 20:25
- - инж323   Могли и отменить-посмотреть бы.   28.10.2007, 21:14
- - vel   Привет, отвечаю на вопросы : 826,5 - это в мм. Мес...   29.10.2007, 21:33
- - vel   Цитата(Contra @ 30.10.2007, 12:49) 182918...   30.10.2007, 19:11
- - инж323   "Прокладывают на глубине необходимой для водо...   30.10.2007, 20:01
|- - Contra   Цитата(инж323 @ 30.10.2007, 20:01) 183245...   31.10.2007, 0:49
- - инж323   Тож не уверен, только ведь считать надо.Да и ППУ п...   31.10.2007, 1:24
- - Miheev_P   Господа, поскажите пожалуйста, может кто сталкивал...   27.11.2008, 11:40
- - Pavlik   Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас ук...   27.11.2008, 12:20
|- - Miheev_P   Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 16:20) 320360...   27.11.2008, 14:45
- - Pavlik   сверху то зачем ? Положите рядом, проложите между ...   27.11.2008, 17:25
- - ВиталийА   Водопровод с греющим кабелем с термостатом под изо...   27.11.2008, 19:54
- - Pirotechnik   Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 12:20) 320360...   5.12.2008, 21:47
- - Popoff   У нас такой вариант используют Т1 отдельная изол...   8.12.2008, 5:09
- - ime   Уважаемые форумчане, такая ситуация: Можно ли осу...   12.11.2010, 13:23
- - Igor   Основной смысл прокладки ниже промерзания это чтоб...   12.11.2010, 17:56
- - К.Д.   Это решение описано в учебниках по водопроводу, но...   12.11.2010, 20:02
- - ime   И еще вопрос. Можно ли водопровод ввести в непрохо...   18.11.2010, 4:37
- - К.Д.   Технически все можно, но я бы не стал. Его не откл...   18.11.2010, 5:34
- - Лека   В соседних темах читала, что при совместной прокл...   20.12.2010, 11:17
|- - PWW   Цитата(Лека @ 20.12.2010, 11:17) В соседн...   23.12.2010, 14:48
- - zhkva   Здравствуйте. Допускается ли нормами совместная пр...   6.9.2011, 13:09
- - Галиев   Мы так всегда делаем, если водопровод подземкой не...   6.9.2011, 14:52
- - К.Д.   Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в эксперт...   6.9.2011, 15:05
- - zhkva   Цитата(К.Д. @ 6.9.2011, 18:05) Тут надо е...   7.9.2011, 6:27
- - Галиев   Упустил из виду назначение водопровода, а Вы не ук...   7.9.2011, 7:02
- - zhkva   Водопровод хозяйственно-питьевой. Как тогда быть, ...   7.9.2011, 9:11
- - ekuzin   Если речь идет о предизолированных трубопроводах -...   7.9.2011, 9:50
- - zhkva   Пройдет ли экспертизу такой вариант: трубы Т2 и В ...   7.9.2011, 12:11
- - АБорисыч   Вы бы сначала узнали делаются ли такие элементы на...   7.9.2011, 16:33
- - zhkva   Прошу прощения, сразу не сказал - я имел ввиду не ...   8.9.2011, 8:26
- - Sut-Irina   Пришло замечание от экспертизы что запрещена совме...   15.5.2012, 17:21
- - baniffaciy   Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21)...   16.5.2012, 12:50
- - prant   Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21)...   16.5.2012, 14:07
- - испытатель   Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С ...   16.5.2012, 14:10
- - nik4t   Цитата(испытатель @ 16.5.2012, 15:10) Есл...   16.5.2012, 18:37
- - испытатель   Цитата(nik4t @ 16.5.2012, 16:37) Эти труб...   16.5.2012, 18:46
- - nik4t   испытатель А Вы не делаете различий между ГВ (Горо...   16.5.2012, 18:51
- - испытатель   не лукавьте, Вы сами все давно поняли, а "вод...   16.5.2012, 19:49
- - nik4t   Что Вы, я без лукавства... Дело-то не в их хим. со...   16.5.2012, 20:07
- - испытатель   Есть СНиП 2.04.02-84* п. 8.30. Водопроводные линии...   16.5.2012, 22:53
- - Sut-Irina   Водопровод само-собой отдельно еще изолируется, а ...   17.5.2012, 19:24
- - nik4t   Sut-Irina Значит Ваша "прежняя работа" и...   17.5.2012, 23:52
- - Sut-Irina   Другой эксперт, другая организация. Они скорее все...   20.5.2012, 8:41
- - nik4t   Дык... Я верю Вам, но что поделать...? Могут заст...   21.5.2012, 6:12
- - polarized   Здравствуйте! Этот вопрос тут неоднократно зад...   1.2.2013, 14:04
- - Машинист   Решали мы тут такую проблему, решали, да в общей П...   1.2.2013, 14:16
- - К.Д.   В одной изоляции не дадут. Под землей в канале мож...   1.2.2013, 14:34
- - polarized   Хммм, странно. Дело в том ,что я неоднократно виде...   4.2.2013, 7:48
- - jumilaskar   Может это ГВС прокладывали, но ни как не должно бы...   11.2.2013, 22:07
- - polarized   нене, водопровод и обратку это 100% на севере така...   12.2.2013, 15:17
- - gloom11   Я на севере вообще видел - идет пучок труб: отопле...   15.2.2013, 8:34
- - MAverick   Подскажите, допустимо ли проложить в проходном кан...   25.2.2013, 9:01
- - nik4t   С высоты теплосетевого СНиПа 41-02-2003 можно: п.9...   25.2.2013, 10:07
- - MAverick   Вопрос про внутриплощадочную прокладку сетей предп...   25.2.2013, 11:48
- - KYV86   У нас в 86-м регионе почти все сети водоснабжения ...   25.2.2013, 12:04
- - Егор   можно   25.2.2013, 12:44
- - nik4t   Цитата(MAverick @ 25.2.2013, 12:48) Вопро...   25.2.2013, 13:42
- - Shedia   Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выгляд...   14.8.2013, 9:47
- - Seamni   Совместная прокладка может быть реализована просто...   14.8.2013, 19:18
- - brig   Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу Вашей ко...   8.2.2014, 14:13
- - Shiling   Все вместе изолировать, думаю, наилучший вариант.   10.2.2014, 0:52
- - brig   Может и хорошо, но в совместной изоляции, где труб...   10.2.2014, 1:38
- - dronovigor   Здравствуйте. Разрабатывается проект наружных сете...   25.3.2014, 13:03
- - SERGEI_RK   Добрый день, коллеги! Возник такой вопросик. В...   30.1.2018, 9:40
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(SERGEI_RK @ 30.1.2018, 13:40) Добр...   2.2.2018, 11:07
- - Оксана1633   Добрый день! При перекладке (были надземные, х...   23.4.2020, 17:54
- - carrotinka   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если идет...   29.4.2021, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 17:22
