Чем и как лучше утеплить частный дом? |
15.8.2013, 21:14
Пользователь №: 194479
Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить дом. Он бревенчатый (65 м2), но бревна тонкие, тепло долго не держится. Когда утепляется чердак, обязательно кладут слой пароизоляции, для стен это нужно? посоветовали мне утеплить листами прессованной минваты и закрыть сайдингом, может там грибок завестись (под минватой)? Отопление в доме водяное.
vlad-flint Чем и как лучше утеплить частный дом? 15.8.2013, 21:14 HeatServ Если чердачное помещение большое и с продухами по ... 15.8.2013, 21:30 Vano Цитата(HeatServ @ 15.8.2013, 22:30) Если ... 15.8.2013, 22:40 Kult_Ra Цитата(HeatServ @ 15.8.2013, 22:30) Если ... 18.8.2013, 15:00 Iroha Пассивный дом в Швеции.
http://www.magazindomov.ru... 15.8.2013, 22:15 andrey R Цитата(Iroha @ 15.8.2013, 23:15) Пассивны... 15.8.2013, 22:20 vlad-flint ЦитатаТолщину пленки выбирают не меньше 0,1мм, руб... 15.8.2013, 22:35 Vano Цитата(vlad-flint @ 15.8.2013, 23:35... 15.8.2013, 22:42 baniffaciy Цитата(HeatServ @ 16.8.2013, 0:30) Офигет... 15.8.2013, 22:41 HeatServ Цитата(baniffaciy @ 15.8.2013, 22:41) Пот... 17.8.2013, 20:50 инж323 Пароизоляция не пропускает пары в обе стороны,хоть... 15.8.2013, 23:06 vlad-flint ЦитатаИзоспан В применяется в качестве паробарьера... 15.8.2013, 23:10 Vano Один из производителей называет мембрану паропрони... 15.8.2013, 23:12 baniffaciy Цитата(инж323 @ 16.8.2013, 2:06) А посему... 15.8.2013, 23:14 Iroha В упор не понимаю, как может пароизоляция пропуска... 17.8.2013, 21:07 HeatServ Цитата(Iroha @ 17.8.2013, 21:07) В упор н... 17.8.2013, 21:18 vadim999 Цитата(Iroha @ 17.8.2013, 22:07) В упор н... 17.8.2013, 23:25 rngt Цитата(Iroha @ 18.8.2013, 1:07) В упор не... 20.8.2013, 20:24  Vano Цитата(rngt @ 20.8.2013, 21:24) Мое мнени... 20.8.2013, 20:49   rngt Цитата(Vano @ 21.8.2013, 0:49) Почему не ... 20.8.2013, 22:09  andrey R Цитата(rngt @ 20.8.2013, 21:24) Что касае... 20.8.2013, 22:23   rngt Цитата(andrey R @ 21.8.2013, 2:23) А вот ... 20.8.2013, 23:39 инж323 А завернуть руку в полиэтиленовый пакет если?
В... 17.8.2013, 21:25 HeatServ Цитата(инж323 @ 17.8.2013, 21:25) А завер... 17.8.2013, 21:30 Iroha А все же в какую сторону пароизоляция пропускает п... 17.8.2013, 23:55 gaizins чтобы понять как что работает,нужно хоть раз попр... 18.8.2013, 7:29 Vano Работает, но оставил на год мембрану без защиты на... 18.8.2013, 10:03 vlad-flint вычитал что есть технология "напыление пенопо... 19.8.2013, 9:37 HeatServ Цитата(vlad-flint @ 19.8.2013, 9:37)... 19.8.2013, 9:46 4y6 Ребят для меня эта тема очень актуальна, так как н... 19.8.2013, 12:32 Vano Если личный дом, то стены вообще лучше не утеплять... 19.8.2013, 12:49 испытатель Цитата(4y6 @ 19.8.2013, 10:32) Ребят для ... 19.8.2013, 20:52 baniffaciy Цитата(Vano @ 19.8.2013, 14:49) Если личн... 19.8.2013, 21:26 Vano Цитата(baniffaciy @ 19.8.2013, 22:26) Шут... 20.8.2013, 9:08  KGP1 Цитата(Vano @ 20.8.2013, 10:08) Как бы ка... 20.8.2013, 9:35 4y6 Может и правда дом эковатой весь зафигасить?
пиш... 20.8.2013, 6:39 KGP1 Цитата(4y6 @ 20.8.2013, 7:39) Может и пра... 20.8.2013, 7:30 lovial Цитата(4y6 @ 20.8.2013, 6:39) А где минус... 20.8.2013, 8:33 vlad-flint http://www.forumhouse.ru/threads/181268/ целая тем... 20.8.2013, 8:50 baniffaciy Цитата(lovial @ 20.8.2013, 11:33) Так это... 20.8.2013, 9:00 lovial Цитата(baniffaciy @ 20.8.2013, 9:00) по б... 20.8.2013, 13:12 LordN Стены тоже можно засЫпать. 20.8.2013, 9:10 Vano Цитата(LordN @ 20.8.2013, 10:10) Стены то... 20.8.2013, 12:02  LordN Цитата(Vano @ 20.8.2013, 16:02) Можно, но... 20.8.2013, 16:11   lovial Цитата(LordN @ 20.8.2013, 16:11) это если... 20.8.2013, 17:42   Anatol Цитата(LordN @ 20.8.2013, 16:11) но вопще... 20.8.2013, 18:41   HeatServ Цитата(LordN @ 20.8.2013, 16:11) но вопще... 20.8.2013, 23:13    Vano Цитата(HeatServ @ 21.8.2013, 0:13)
на фо... 20.8.2013, 23:36     Anatol Цитата(Vano @ 20.8.2013, 23:36) а под ней... 20.8.2013, 23:42      Vano Цитата(Anatol @ 21.8.2013, 0:42)
И к чем... 20.8.2013, 23:54       Anatol Цитата(Vano @ 20.8.2013, 23:54) И к чему ... 21.8.2013, 1:17        Vano Цитата(Anatol @ 21.8.2013, 2:17) Да нет у... 21.8.2013, 6:58         Khomenko_A_S Цитата(Vano @ 21.8.2013, 6:58) Еще раз пе... 21.8.2013, 10:17     rngt Цитата(Vano @ 21.8.2013, 3:36) на фото ка... 20.8.2013, 23:43 baniffaciy Цитата(Vano @ 20.8.2013, 12:08) Не шутка,... 20.8.2013, 9:47 испытатель Ну у нас десятки объектов засыпаны на кровле, вклю... 20.8.2013, 14:18 lovial Цитата(испытатель @ 20.8.2013, 14:18) Ход... 20.8.2013, 14:41 Khomenko_A_S Цитата(4y6 @ 20.8.2013, 6:39) пишут мол ч... 20.8.2013, 16:06 Vano По списку выше - метр кирпичной кладки подходит. 20.8.2013, 18:43 Iroha Не понимаю почему в одну сторону молекула проходит... 20.8.2013, 20:30 rngt Цитата(Iroha @ 21.8.2013, 0:30) Не понима... 20.8.2013, 22:00  Iroha Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 1:45) Нет. Паро... 20.8.2013, 22:49   Vano Цитата(Iroha @ 20.8.2013, 23:49) Тут пишу... 20.8.2013, 22:52 baniffaciy Цитата(Iroha @ 20.8.2013, 23:30) Не поним... 20.8.2013, 21:51 Iroha речь только о паре. как пар проходит в одну сторон... 20.8.2013, 22:04 Iroha если я поверну мембрану другой стороной пар не ... 20.8.2013, 22:21 rngt Цитата(Iroha @ 21.8.2013, 2:21) если я ... 20.8.2013, 23:14  Iroha Цитата(rngt @ 21.8.2013, 2:14) Нет, пар н... 20.8.2013, 23:16 nik4t Цитата(Iroha @ 20.8.2013, 23:21) если я... 20.8.2013, 22:45 nik4t Цитата(Iroha @ 20.8.2013, 23:49) Тут пишу... 20.8.2013, 23:00 rngt Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 3:00) Это тот ж... 20.8.2013, 23:23 Iroha Понятно, неопределенность в терминах и описании св... 20.8.2013, 23:04 nik4t Суть желаемого проста - не дать теплоизоляции намо... 20.8.2013, 23:09 nik4t Цитата(rngt @ 21.8.2013, 0:14) Нет, пар н... 20.8.2013, 23:18 Vano Таки погуглите - типа рабочий горелкой ремонтирова... 20.8.2013, 23:50 rngt Цитата(Vano @ 21.8.2013, 3:50) Таки погуг... 20.8.2013, 23:52 rngt "Здание можно восстановить, тем более что оно... 21.8.2013, 0:22 Vano Цитата(rngt @ 21.8.2013, 1:22) Вывод всей... 21.8.2013, 9:47 lovial Из цитируемой выше википедии:
"Одним из спосо... 21.8.2013, 8:54 andrey R Цитата(lovial @ 21.8.2013, 9:54) Вот по п... 21.8.2013, 9:45  rngt Цитата(andrey R @ 21.8.2013, 13:45) Давай... 21.8.2013, 19:11 4y6 так всё таки может кто дать внятный совет чем и ка... 21.8.2013, 9:11 Vano Цитата(4y6 @ 21.8.2013, 10:11) так всё та... 21.8.2013, 9:57 nik4t Цитата(4y6 @ 21.8.2013, 10:11) так всё та... 21.8.2013, 13:51 lovial Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 13:51) Учитывая... 21.8.2013, 14:04 nik4t Цитата(lovial @ 21.8.2013, 15:04) М-да...... 21.8.2013, 14:06 Khomenko_A_S Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 14:06) Да. Норм... 21.8.2013, 15:38  HeatServ Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 15:38) Т... 21.8.2013, 15:42 nik4t Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 16:38) Т... 21.8.2013, 15:41 Khomenko_A_S Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 15:41) Это уже ... 21.8.2013, 16:03  HeatServ Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 16:03) Я... 21.8.2013, 16:09 Kult_Ra Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 16:41) Это уже ... 21.8.2013, 18:37  HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 21.8.2013, 18:37) Но все... 21.8.2013, 18:45 Khomenko_A_S Я свой дом утеплял пенопластом. Самым дешевым- 5 с... 21.8.2013, 15:56 andrey R Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 16:56) Я... 21.8.2013, 16:11  LordN Цитата(andrey R @ 21.8.2013, 20:11) Я - т... 21.8.2013, 18:51 nik4t Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 16:56) Я... 21.8.2013, 16:07 gaizins http://www.youtube.com/watch?v=IEDuJnz_NVY
посмот... 21.8.2013, 18:44 HeatServ Цитата(gaizins @ 21.8.2013, 18:44) http:/... 21.8.2013, 19:00  gaizins Цитата(HeatServ @ 21.8.2013, 20:00) Заявл... 21.8.2013, 19:04
2 страниц
1 2 >
