> Каскадное управление на базе ПЛК, Как реализовать каскадное управление котлами с помощью ПЛК (ОВЕН)
vlad_45
сообщение 17.9.2013, 13:32
Пользователь №: 205885
Всем привет.
Имеется 6 котлов, поддерживающих температуру в смесителе. Пишется для этого программа для ПЛК Овен на языке ST. Управляются котлы через выход 0...10 библиотечного ПИДа... Не могу написать алгоритм кодом.
Одна из идей: отслеживать время работы каждого котла и при выходе с пида более 8-ми Вольт подключать второй котел, отработавший менее всех остальных. И так же остальные котлы. При достижении температуры котлы отключаются по одному, начиная с максимально долгоработающего...
Не откажусь даже от примитивных примеров на базе 3-х объектов. может какие нибудь библиотечные блоки помогут, я пока не в курсе...
- vlad_45   Каскадное управление на базе ПЛК   17.9.2013, 13:32
- - Chabol   На форуме Сегнетикс есть готовые и есть обсуждения...   17.9.2013, 15:49
- - vlad_45   Спасибо, гляну.   18.9.2013, 5:43
- - serge197a   У Овен свой хороший форум. Вот пример с него. (не ...   18.9.2013, 6:41
- - serge197a   У меня есть свой алгоритм, но в ладере, для Unitro...   18.9.2013, 6:49
- - vlad_45   Цитата(serge197a @ 18.9.2013, 9:41) У Ове...   18.9.2013, 11:06
- - serge197a   Скачайте ладер для ОПЛК JAZZ Unitronics. Он беспла...   18.9.2013, 11:18
- - vlad_45   Скачал какой-то, U90, давайте попробуем открыть Ц...   18.9.2013, 11:24
- - serge197a   программу посмотрел, у меня несколько другой подхо...   18.9.2013, 11:32
|- - vlad_45   Цитата(serge197a @ 18.9.2013, 14:32) прог...   18.9.2013, 11:36
|- - serge197a   Цитата(vlad_45 @ 18.9.2013, 12:36) операт...   18.9.2013, 11:49
|- - vlad_45   Цитата(serge197a @ 18.9.2013, 14:49) кто-...   18.9.2013, 11:52
- - serge197a   так считать время не будет. При пуске загружайтезн...   18.9.2013, 11:53
- - beastmaster   Реализовал такой алгоритм для до 6 котлов максимум...   18.9.2013, 11:55
- - vlad_45   Цитата(beastmaster @ 18.9.2013, 14:55) Ре...   18.9.2013, 12:00
- - serge197a   Вам, чтоб работало нужно включать по минимальной н...   18.9.2013, 13:34
- - ktulu   "Реализовал такой алгоритм для до 6 котлов ма...   19.9.2013, 0:33
- - vlad_45   В данный момент задача немного изменилась. Вместо ...   19.9.2013, 5:51
- - vlad_45   Цитата(serge197a @ 18.9.2013, 16:34) Вам,...   19.9.2013, 6:28
- - beastmaster   А когда Туст=Ттек не работает ни одного котла? Или...   19.9.2013, 6:29
- - vlad_45   Действительно, когда Туст=Ттек, то котлы выключают...   19.9.2013, 7:03
- - beastmaster   Если у вас достигнута уставка температуры, то это ...   19.9.2013, 7:19
- - vlad_45   Управление контурами отопления уже реализовано на ...   19.9.2013, 7:21
- - beastmaster   Тогда лучше почитайте документацию на этот контрол...   19.9.2013, 7:25
- - vlad_45   Обязательно ознакомлюсь после реализации включения...   19.9.2013, 7:28
- - Usach   получается, что Вы котлы коммутируете, как равные ...   23.9.2013, 10:21
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 23.9.2013, 11:21) получает...   23.9.2013, 11:43
- - vlad_45   Цитата(Usach @ 23.9.2013, 13:21) получает...   23.9.2013, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 9:25
