> Проблема на артезианской скважине.
юра бублик
сообщение 18.9.2013, 17:29
Пользователь №: 206086
Здравствуйте. Суть в следующем.
Исходные данные - артезианская скважина - глубина 42 метра, осадная труба 290, погружной насос Грундфос 10 кВт.на глубине 21 метр. Скважине 35 лет. Дебет 15 кубов в час.
За пол месяца производительность скважины упала до 6 кубов в час. Достали насос - заменили на другой той же фирмы но 15 кВт. Промыли напорные трубы. Запустили - дебет 4 куба.
Счетчик крутит импульсно. Стрелка манометра слегка подрагивает.
Что делать? Какие будут мнения? Стоит ли пробовать эрлифт?
Сообщение отредактировал юра бублик - 18.9.2013, 17:31
- юра бублик   Проблема на артезианской скважине.   18.9.2013, 17:29
- - Skorpion   Похоже, дело не в насосе, а в фильтре. Надо произв...   18.9.2013, 17:36
- - юра бублик   Так. Давление на манометре при закрытом вентиле - ...   18.9.2013, 18:21
|- - andrey R   Цитата(юра бублик @ 18.9.2013, 19:21) Поч...   18.9.2013, 18:27
|- - andrey R   Цитата(юра бублик @ 18.9.2013, 19:21) Поп...   18.9.2013, 18:41
- - юра бублик   Нет не пшикает.   18.9.2013, 18:34
- - юра бублик   Сделал замеры статического и динамического уровня....   20.9.2013, 17:31
- - Vict   про фильтр вам уже писали...   20.9.2013, 19:24
|- - юра бублик   Цитата(Vict @ 21.9.2013, 0:24) про фильтр...   21.9.2013, 1:05
|- - Vict   Цитата(юра бублик @ 21.9.2013, 1:05) При ...   21.9.2013, 7:55
|- - andrey R   Цитата(юра бублик @ 21.9.2013, 2:05) Не п...   21.9.2013, 9:14
|- - юра бублик   Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 14:14) При о...   21.9.2013, 18:32
- - andrey R   Низкое давление при разборе, на закрытую задвижку ...   20.9.2013, 19:27
|- - andrey R   Цитата(юра бублик @ 21.9.2013, 19:32) На ...   21.9.2013, 19:31
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 19:31) то ес...   21.9.2013, 21:23
|- - юра бублик   Цитата(andrey R @ 22.9.2013, 0:31) Попроб...   23.9.2013, 13:41
- - юра бублик   Опустил груз на веревке - груз дошел до отметки 40...   23.9.2013, 13:35
- - andrey R   Если нет водомера, то да. Интересен расход и динам...   23.9.2013, 14:19
- - юра бублик   Насос запитан через регулятор частоты. Завтра под...   24.9.2013, 16:47
- - andrey R   А чем управляется регулятор? Мож в нём проблема?   24.9.2013, 19:14
- - юра бублик   Что делать ума не приложу. Все перепробовал. Может...   2.10.2013, 18:11
- - юра бублик   Скважина начала давать 14 кубов, что и требовалось...   9.10.2013, 16:47
- - andrey R   Скорее всего был банальный засор, который Вы проби...   9.10.2013, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:45
