> Кто работал со старыми Сименсами ?
immer
сообщение 29.9.2013, 17:17
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Весь объект сделан на Сименсах. Клиент не хочет менять всю систему.
Было выявлено, что сломан этот контроллер.
В диспетчерской не видно несколько установок в подвале. Если в подвале подключится при помощи пульта к одному из контроллеров, то видны все подвальные установки. Я пошел в диспетчерскую и там стоит вот такой щит.
Я так понимаю, что сеть разбита на четыре части. Каждая из частей подключена к одному из черных модулей. Далее они подключаются к главному серверу (снизу серый). Я установил к какому модулю подключен подвал. На серваке возле входа каждого черного модуля мигают диоды. Там где подключен подвал, мигает только красный диод, на всех остальных красный и зеленый.
Вопрос. Как быть в такой ситуации ? Я так понимаю, что контроллеры старые.
Возможно ли заменить мертвый контроллер ? Как его интегрировать в эту сеть ?
Что делать с черным модулем ? Я правильно понимаю, что каждый модуль рассчитан на определенное количество сегментов ? Может быть можно подвальную сетку раскидать на другие модули ?
- immer   Кто работал со старыми Сименсами ?   29.9.2013, 17:17
- - serge197a   В этих случаях лучше всего предложить заказчику по...   29.9.2013, 23:43
- - wild   Забавный ПТК. Старые контроллеры вполне ремонтнопр...   30.9.2013, 6:08
- - Lex   2 immer "К черту подробности. Город, город ка...   30.9.2013, 6:57
|- - wild   Если это ПТК 80-х годов, то проблема может быть в ...   30.9.2013, 8:35
- - serge197a   Ох, далеко не всегда. Бывает начинает глючить при ...   30.9.2013, 7:59
- - immer   Где найти таких программистов ? Я думаю такой соф...   30.9.2013, 8:32
- - Pzotov   ЦитатаМое мнение, что их тех. поддержка лучшая(по ...   30.9.2013, 11:09
- - ITmanager   Интересно, а собственно все эти годы кто нибудь об...   30.9.2013, 12:21
|- - libra   Цитата(ITmanager @ 30.9.2013, 13:21) Инте...   1.10.2013, 8:19
- - vladun   если бы я взялся за подобный гемор - гарантию не д...   30.9.2013, 12:27
- - immer   Wild А что перепрошивать, черный модуль или сам с...   30.9.2013, 12:35
- - vladun   вы не поняли, я имел ввиду, что если я запустил бы...   30.9.2013, 13:30
- - wild   Да о чем вы говорите эти контроллеры судя по докум...   30.9.2013, 19:19
|- - vladun   Цитата(wild @ 30.9.2013, 19:19) Да о чем ...   30.9.2013, 20:12
- - den.mgn   Ни где не видно шильдика с годом выпуска … Самое д...   30.9.2013, 19:35
- - Pzotov   ЦитатаИмя производителя Landis & Staefa родом ...   1.10.2013, 9:21
- - vladun   ЦитатаНу если Швейцария есть Нидерланды, то да.. о...   2.10.2013, 10:37
- - korogub   Это контроллеры старой системы Integral. Не выпуск...   3.10.2013, 12:20
- - immer   С контроллером понятно, как быть с этим черным мод...   4.10.2013, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 1:09
