> Арт скважина
BelOlg
сообщение 4.10.2013, 9:30
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 207913
Доброго времени суток, образовалась следующая проблема: необходимо произвести установку саркофага на артезианскую скважину, работы проводятся в стесненных условиях, возник вопрос - как произвести сварку металлического корпуса саркофага если заведомо известно, что в процессе выполнения работ на полу будет образовываться довольно большое количество воды, то есть с электрикой понятное дело лучше не соваться. Альтернативный вариант с газосваркой применить тоже не получиться - в этом случае встрянем с вентиляцией, понадобятся большие расходы воздуха, а в таком тесном помещении обеспечить такие условия не получится.
А также как можно измерить расход? Задачей проектирование является реконструкция существующей скважины, расхода которой никто не знает.. В ТЗ известен статический напор равен 5,8 кг/см2, при расчете по формуле:
G=((p*g^5*po)/(0,11*(Kэ/g)^0,25) * L)^0,5
получилось что то около трех с половиной тысяч кубометров в час - результат я так понимаю совсем из ряда фантастики?
Сообщение отредактировал BelOlg - 4.10.2013, 9:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 18:08
