> Гильзы для труб отопления в перекрытиях
Гость_Pasha_*
сообщение 8.11.2006, 18:14
Объясните , пожалуйста , зачем нужно пропускать трубы отопления через перекрытия и стены в футлярах (гильзах), и зазор между трубами и футлярами необходимо уплотнить негорючими материалами ? ( требования СНиП 41-01-2003 п.6.4.5) . И какаие могут быть последствия ,если этого не сделать? Заранее спасибо. wink.gif
- Pasha   Гильзы для труб отопления в перекрытиях   8.11.2006, 18:14
- - gornovsky   попробую ответить. Футляры нужны для возможности з...   8.11.2006, 22:09
- - Гость_Марта Краузе   Во время отопительного сезона изменяеется температ...   9.11.2006, 0:52
- - Vasiatka   Цитата(Гость_Марта Краузе @ Nov 9 2006, 00:52...   9.11.2006, 9:44
- - Daymonic   А эстетично ли будет выглядеть такой выступ из пол...   9.11.2006, 10:33
- - Vasiatka   эстетично или нет, а по нормам покладено!...   9.11.2006, 16:22
- - Giedi Prime   Правильно тов. Vasiatka говорит. И еще гильзы для...   9.11.2006, 22:06
- - Igor Barishpolets   3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий...   10.11.2006, 9:54
- - Bers   Кстати, в новой редакции упомянутого выше СНиП 2.0...   10.11.2006, 10:05
- - Daymonic   Все конечно хорошо, а как насчет пластиковой трубы...   10.11.2006, 10:18
- - Гость_Марта Краузе   ЦитатаundefinedВсе конечно хорошо, а как насчет пл...   10.11.2006, 21:45
- - Rina   Уважаемые специалисты, поделитесь опытом, проконсу...   30.5.2007, 10:06
- - ZOLGA   СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДА...   1.6.2007, 7:30
- - Giedi Prime   И мне интересно: если пластиковую трубу будь то ПП...   1.6.2007, 21:49
- - Дерзатель   шум, запах, и дым в конструкции пола не распростра...   4.6.2007, 10:50
- - Rina   Цитаташум, запах, и дым в конструкции пола не расп...   4.6.2007, 11:35
- - Дерзатель   гофры или теплоизоляции достаточно для свободного ...   4.6.2007, 12:25
- - Torri   Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать гил...   15.2.2012, 16:25
- - Gruz1709   да   15.2.2012, 16:58
- - Torri   А где это написано (про гильзу и не бетонной стене...   17.2.2012, 15:19
- - Anton72   Подскажите, можно ли не ставить гильзы на стояках ...   19.3.2012, 11:56
|- - alexsandr   Цитата(Anton72 @ 19.3.2012, 10:56) Подска...   19.3.2012, 12:07
- - Anton72   Мне в своё время давали бумажку с ссылкой, что так...   19.3.2012, 12:25
|- - alexsandr   Цитата(Anton72 @ 19.3.2012, 12:25) Мне в ...   19.3.2012, 12:42
- - инж323   Коронкой вы сверлите лишь само монолитное перекрыт...   19.3.2012, 12:42
- - Studentik   Ставить однозначно. Гильза выполняет защитную функ...   19.3.2012, 19:07
- - amats   В продолжение темы. Монтажник озадачил вопросом-а ...   22.3.2012, 14:20
- - alexsandr   На сколькоя я знаяю, даже сварные швы не делают в ...   22.3.2012, 14:46
- - amats   Это же ужасно некрасиво будет! Может еще совет...   22.3.2012, 15:13
|- - alexsandr   Цитата(amats @ 22.3.2012, 14:13) Это же у...   22.3.2012, 23:28
- - amats   Нечего еще фотографировать ) Система обычная, стоя...   23.3.2012, 10:29
- - alexsandr   Неоднократно так делал, от стояка отцеплялся ППР и...   23.3.2012, 10:48
- - amats   Здание-больница, дизайнеров не будет и стояки пря...   23.3.2012, 11:11
- - alexsandr   У вас какие радиаторы что вы их подключаете снизу,...   23.3.2012, 11:28
- - alexsandr   Как я предлагаю   23.3.2012, 11:44
- - amats   Радиаторы стальные-панельные с нижним подключением...   23.3.2012, 12:51
- - Wesnushkina   Подскажите норматив для прокладки стальных труб че...   31.10.2012, 11:24
- - LekkaChe   СНиП 41-02-2003 Тепловые сети п.9.17 На вводах тру...   9.11.2012, 5:36
- - r0n1n   А эти гильзы делаются просто из обрезков трубы? И ...   8.11.2013, 11:43
- - Егор   СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и конд...   11.11.2013, 11:57
|- - r0n1n   Цитата(Егор @ 11.11.2013, 12:57) СНиП 41-...   12.11.2013, 11:32
|- - Shaiba   Цитата(Егор @ 11.11.2013, 11:57) СНиП 41-...   11.2.2015, 12:47
- - Menkaura   Народ, подскажите пример материала НГ, который исп...   2.12.2013, 18:17
- - Xpander   Цитата(r0n1n @ 12.11.2013, 12:32) Нашел с...   19.12.2013, 9:33
- - baniffaciy   Цитата(Shaiba @ 11.2.2015, 14:47) Интерес...   11.2.2015, 12:55
|- - Shaiba   Цитата(baniffaciy @ 11.2.2015, 12:55) Сте...   11.2.2015, 13:06
- - baniffaciy   Цитата(Shaiba @ 11.2.2015, 15:06) А разве...   11.2.2015, 13:22
|- - Shaiba   Цитата(baniffaciy @ 11.2.2015, 13:22) чес...   11.2.2015, 13:29
- - Shaiba   Сейчас все ищут способы удешевить монтаж. И возник...   12.2.2015, 13:37
- - baniffaciy   Цитата(Shaiba @ 12.2.2015, 16:37) Сейчас ...   12.2.2015, 16:31
|- - Shaiba   Цитата(baniffaciy @ 12.2.2015, 16:31) Буд...   13.2.2015, 10:40
- - Машинист   Да просто труба обернута жестянкой и забетонирован...   12.2.2015, 16:36
- - G_Ivan   Хороший вопрос... Наткнулся на статью по теме http...   12.2.2015, 16:47
- - Vano   А типовые решения (серии) не смотрели, думаю должн...   13.2.2015, 10:57
|- - Shaiba   Цитата(Vano @ 13.2.2015, 10:57) А типовые...   13.2.2015, 11:18
- - Absolut   Подскажите, так каким материалом забивать гильзы? ...   24.6.2015, 11:03
|- - Absolut   Цитата(Absolut @ 24.6.2015, 12:03) Подска...   24.6.2015, 11:44
- - ПОМОГИТЕ   Как подобрать диаметр гильзы ? брать на порядок бо...   27.8.2015, 15:12
- - FonViZZin   Принимать диаметр гильзы нужно таким образом, чтоб...   28.8.2015, 4:28
- - astra_yek   Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста: по СНиП 2...   8.10.2015, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:19
