> Подбор осушителя, Интересно мнение опытных спецов
ArFey
сообщение 22.10.2013, 14:21
Пользователь №: 21932
Доброго времени суток, коллеги! До недавнего времени подходил к подбору осушителей для бассейнов как и большинство проектировщиков по принципу "фирма подберет". Т.е. абсолютно не вдавался в подробности подбора и (каюсь, грешен!) не сильно анализировал его результаты. А как же, фирма ведь подобрала! Не хухры-мухры! Теперь, в силу определенных обстоятельств (вместо проектной работы пришлось возглавить технический департамент и, как следствие, начать во всем разбираться rolleyes.gif ) стал анализировать процесс подбора осушителей и посыпались вопросы...
В старом, добром варианте расчета вентиляции бассейна обязательно участвовал баланс не только по влаге, но и по теплу. Т.е. находили т.н. "луч процесса", проводили его через точку параметров внутреннего воздуха, и на этом луче получали точку с параметрами воздуха приточного. Все просто, понятно и логично! При подборе же осушителей никаких данных по тепловому балансу бассейна никто не требует! Хотя, когда мы (не без усилий) добыли "на фирме" I-d диаграмму, некий луч процесса там явно имел место быть! Приточный воздух получился с параметрами +25,5град.С и 42% при параметрах внутреннего +28град.С и 60%. Т.е. программы подбора разных производителей по умолчанию исходя из площади зеркала воды задают теплоизбытки? А если у нас какой-нибудь не типичный случай - весь бассейн стеклянный?
Или пусть кто-нибудь мне подскажет, какова логика работы установки осушения. Т.е. по датчикам температуры и влажности внутреннего воздуха установка сама меняет пропорции смеси наружного и удаляемого воздуха и меняет температуру вытяжного воздуха на испарителе теплового насоса? И этого вполне хватает, чтобы "попасть" в нужный луч процесса? Другими словами "Как это работает?" (с) [Имеется в виду не как это работает в принципе, а как это работает правильно по тем стандартным данным типового подбора осушителя]. Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:42
