> Котельная в частном доме
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 8:53
Пользователь №: 98117
Здравствуйте. Нужен совет по котельной в частном доме. Необходимая мощность:
1. Теплопотери дома - 75 кВт (радиаторы и теплый пол)
2. На бойлер косвенного нагрева - 45 кВт
3. На первичный нагрев воды в бассейне - 25 кВт (объем бассейна 45 кубов)
4. На вентиляцию - 7 кВт
Есть два напольных котла по 78 кВт. Мои рассуждения:
Зимой будут работать оба котла. Летом один, на горячую воду и бассейн.
Есть ли смысл объединять два котла в одну систему или лучше сделать отдельно (один котел на отопление. Второй на вентиляцию, ГВС и нагрев воды в бассейне)? Какие будут рекомендации?
- Magashpaga   Котельная в частном доме   31.10.2013, 8:53
- - Khomenko_A_S   Ни..я се частный дом!!!!! Кот...   31.10.2013, 11:08
- - Magashpaga   Без дополнительной каскадной автоматики будет ли э...   31.10.2013, 11:14
- - shadow   2 настенных котла по 50 кВт в каскаде один из кото...   31.10.2013, 11:33
|- - Magashpaga   Цитата(shadow @ 31.10.2013, 12:33) 2 наст...   31.10.2013, 12:08
- - Khomenko_A_S   Потому что у вас два котла большей мощности чем на...   31.10.2013, 12:19
|- - Magashpaga   Цитата(Khomenko_A_S @ 31.10.2013, 13:19) ...   31.10.2013, 12:35
- - Magashpaga   Можно ли обойтись без каскадной автоматики, если с...   31.10.2013, 13:05
|- - lovial   Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:05) Мо...   31.10.2013, 13:27
|- - Magashpaga   Цитата(lovial @ 31.10.2013, 14:27) Можно....   31.10.2013, 13:57
|- - lovial   Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:57) lo...   1.11.2013, 11:04
- - Khomenko_A_S   Все возможно. Котлы подключить паралельно с разным...   31.10.2013, 13:09
- - coverart   Дом с бассейном, а на вентиляцию 7 кВт. Как-то сом...   1.11.2013, 12:13
|- - Magashpaga   Цитата(coverart @ 1.11.2013, 13:13) Дом с...   3.11.2013, 13:23
- - Magashpaga   Сумел таки убедить заказчика что автоматика нужна....   3.11.2013, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 1:52
