> отопление, защита от закипания
Ishkulov.r
сообщение 28.11.2013, 22:55
Из: Донецк
Пользователь №: 209868
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У кого есть свободное время, уделите, пожалуйста, внимание! На даче, в системе отопления, теплоноситель - антифриз. Теплогенератор - Виадрус на диз.топливе. Есть два коллектора - на подаче и на обратке. Между коллекторами установлен насос котлового контура, на подающей линии в дом установлен насос отопительного контура. Моя задача состояла в том, что-бы установить твердотопливный котёл в эту-же систему. Установил, врезал подачу и обратку в соответствующие коллектора, труба стальная Ду 25, на подающей линии возле котла установил группу безопасности, (сбросник 3 бар), далее в двух метрах от котла установил защитный клапан DBV 1-02. К нему на подающую линию установил автоподпитку ( в качестве редукционного клапана ). Автоподпитку питает вихревой насос с контроллером давления, который в свою очередь закачивает жидкость из резервной ёмкости и поддерживает давление 4 бар. В промежутке между насосом и автоподпиткой установлен гидроаккумулятор объёмом 20 л. Давление воздуха в нём снизил до 0.8 бар (для большего запаса под давлением). На клапане DBV 1-02 питающую линию подключил в коллектор обратки. В свою очередь, с того-же клапана, сбросная линия подключена к резервной ёмкости (к ней-же подключён сбросник котла). В охлаждённом состоянии в системе, на обратной линии должно быть 1,5 бар для того, чтобы включились насосы (установлена автоматика). Так воот... Затопил я котёл, дождался пресловутых 95 градусов... И началось... Сбросник работает отлично, DBV 1-02 на сброс реагирует так-же... но вот подпитка подключённая в коллектор обратки сработала неважно. Хотя давление на ней выставил максимальное. Котёл от коллектора находится в 4-х метрах, сам коллектор - это профильная труба 100х100. Резервная ёмкость объёмом 60 л. В котле 30 л.(24 Квт). В момент закипания очень быстро упало давление, и вся система аварийной подпитки несработала. При чём, в резервной ёмкости жидкость нагрелась за считанные минуты. А контроллер-то пластиковый... ВОПРОС! Что я недоработл, где ошибся? С ув. начинающий, дерзкий теплотехник.[/size] [size="3"]
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:29
